Ошибки выполнения: при инсталяции
Valmon
Re: Ошибки выполнения: при инсталяции
Сообщение Valmon » 2010-03-29 17:55:52
Да я уже на двух серваках попробовол, думал мало ли, расширений каких нехватает
Сообщение Виталий » 2010-03-29 17:57:32
Надо на ошибку посмотреть, а не гадать: jbs-errors.log
Valmon
Сообщение Valmon » 2010-03-29 18:10:49
[18:03:19.53] [System_Load]: компонент системы (/var/www/project/data/www/billing.domain.com/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[18:03:19.53] [!] [2]-mysql_connect() [<a href='function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: Access denied for user 'USER_PROJECT'@'localhost' (usin$
[18:03:19.53] [!] [1024]-[MySQL->Open]: не возможно соединиться с (localhost:3306) (******) в линии 41 файла /var/www/project/data/www/billing.domain.com/$
[18:03:19.53] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно соединиться с базой данных в линии 23 файла /var/www/project/data/www/billing.domain.com/hosts/root/system$
[18:03:19.53] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /var/www/project/data/www/billing.domain.com/hosts/root/system/libs/$
[18:03:19.53] [!] [8]-Undefined index:  SessionID в линии 36 файла /var/www/project/data/www/billing.domain.com/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[18:03:19.54] [System_Load]: компонент системы (/var/www/project/data/www/billing.domain.com/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[18:03:19.54] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/project/data/www/billing.domain.com/hosts/billing/templates/Main.xml)
[18:03:19.54] [String_XML_Parse]: парсирование строки (458 bytes)
[18:03:19.54] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/project/data/www/billing.domain.com/hosts/billing/templates/Base.xml)
[18:03:19.55] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[18:03:19.55] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[18:03:19.55] [!] [2]-mysql_connect() [<a href='function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: Access denied for user 'USER_PROJECT'@'localhost' (usin$
[18:03:19.55] [!] [1024]-[MySQL->Open]: не возможно соединиться с (localhost:3306) (643441) в линии 41 файла /var/www/project/data/www/billing.domain.com/$
[18:03:19.55] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно соединиться с базой данных в линии 23 файла /var/www/project/data/www/billing.domain.com/hosts/root/system$
Мне не понятен почему Access denied for user 'USER_PROJECT'@'localhost' , с этого же хоста захожу на на эту базу через mysqld без проблем, дал гранд на весь сервер. Может он не умеет работать с удаленной базой?
Сообщение Виталий » 2010-03-29 18:19:43
Не вижу где база прописана удаленная:
не возможно соединиться с [b](localhost:3306)[/b]
Valmon
Сообщение Valmon » 2010-03-30 14:56:01
Ну да, заглянул в конфигурашку, там локалхост, хотя указывал хост, в install.settings хост указан.
Получается что инсталлятор немного неправильно работает, в добавок, не создает нужную структуру каталогов.
И что случилось со старым инсталлятором? Удобно было саму систему ставить не в корень, а в отдельный каталог, да и с консоли удобней тоже.
lyubava
Сообщение lyubava » 2010-05-06 0:42:57
Подскажите кто сталкивался с такой ошибкой, что можно сделать?
Ошибки выполнения:
* Undefined index: db-root в линии 220
Сейчас этот форум просматривают: [YandexBot] и 3 гостя
