Вставка в счет: Печать, подписи, лого
Подписи, печать и лого в счет вставляются (и выходят на печать) в виде черных прямоугольников, возникают извечные два вопроса для россиян, кто виноват и что делать?
С Уважением, Валентин Матвеев
Re: Вставка в счет: Печать, подписи, лого
Не нужно искать виноватых. Тут никто не виноват и никто никому не должен ничего. Изображения должны быть сжатия. Формат bmp.
- Daemony
- Контактная информация:
Как работает генерация договоров в PDF формат?
"Наложение" печати и подписи на договор с последующим сохранением и кешированием происходит один раз в момент его создания или же каждый раз, когда документ запрашивается на загрузку?
1 раз. Потом документ хранится полностью.
- Daemony
Великодный Виталий писал(а):1 раз. Потом документ хранится полностью.
Понятно. Спасибо.
Дело в том, что у меня что-то тоже ничего не накладывается.
Нашел этот топик. Понял, что был не прав, загружая изображения в png.
Перелил в bmp. Очистил кеш, перестартовал на всякий случай memcached.
Потом удалил старый договор и снова сгенерил новый. Загрузил на компьютер pdf.
Все равно нет ни печати ни подписи. Тоже самое со счетами...
Что касается сжатия bmp, не понял что это такое. Файл сохраняется в Photoshop со следующими (дефолтными) параметрами:
- Daemony
Перепробовал кучу вариантов, в том числе в фотошопе все режимы сохранения bmp.
Теперь вот с Пэйнтом поизвращался.
Изначально имеется скан печати и подписи в PDF в цвете. Выделяю в Adobe Acrobat нужную область и сохраняю ее в том же BMP.
То, что получилось, загружаю на сервер. Создаю новый договор. Загружаю, открываю - печати и подписи нет!
Все (договора, профили, изображения печати и подписи) удаляю, чищу кеш.
В фотошопе выравниваю четко как написано в интерфейсе настроек: печать 200x200 пикселей, подпись 200x150 пикселей.
То, что получилось, снова загружаю на сервер. Создаю новый договор. Загружаю его, открываю - печати и подписи нет!
И вновь, все (договора, профили, изображения печати и подписи) удаляю, чищу кеш.
Открываю Пэйнт. Беру цветные BMP и сохраняю их в режиме 16-ти бит (монохромный). Теряю цвет, ну да фиг с ним, изображение то видно.
И снова, то, что получилось, загружаю на сервер. Создаю опять новый договор. Загружаю его, открываю в Adobe Reader - печати и подписи нет!
Ребята, поделитесь секретом, как получить бээмпэху, чтобы она вставлялась в документы?
Может требуются какие-то особые "системные требования" для этого? То, что прописано в основных требованиях JBs, все соблюдено.
В логах ошибок сервера и в логах ошибок биллинга пусто.
Это видимо в htmldoc дело, какая у вас версия?
- Daemony
Великодный Виталий писал(а):Это видимо в htmldoc дело, какая у вас версия?
Вот:
# pkg_info | grep htmldoc
htmldoc-1.8.27_5 Converts HTML to PDF and/or PostScript
Собиралось из BSD портов.
Опций сборок никаких, кроме того, что не использовать GUI.
# cat /var/db/ports/htmldoc/options
# This file is auto-generated by 'make config'.
# No user-servicable parts inside!
# Options for htmldoc-1.8.27_5
_OPTIONS_READ=htmldoc-1.8.27_5
WITHOUT_HTMLDOCGUI=trueЧто нужно поправить?
шрифты надо подсунуть кириллические
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
