Ошибка 500 и отображение ошибок
kassern
Re: Ошибка 500 и отображение ошибок
Сообщение kassern » 2010-03-28 14:36:00
nosok писал(а):тему создавать не буду напишу тут.весело обновил панельку теперь Системная ошибка (500)
лог (то место где сыпятся ошибки)
[14:14:54.91] [!] [1024]-[DB_Select]: запись не является уникальной в линии 195 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[14:14:54.91] [!] [1024]-500 в линии 18 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/comp/Users/Init.comp
[14:14:54.91] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 50 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[14:14:54.91] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось инициализировать пользователя в линии 54 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[14:14:54.91] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 435 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/core/Load.php
что посоветуете сделать?
Ошибка везде появляется или на каких-то отдельных пунктах панели?
nosok
Сообщение nosok » 2010-03-28 14:44:56
kassern везде.нафига я ее обнавлял.
nosok
Сообщение nosok » 2010-03-28 14:46:51
вот полный лог при обращении на главную страницу.
[14:44:01.83] [JBs core]: запуск системы (28.3.10)
[14:44:01.83] [JBs core]: тип интерфейса сервера (cgi-fcgi)
[14:44:01.83] [JBs core]: IP-адрес сервера (173.212.236.136)
[14:44:01.83] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.2.6-1+lenny4)
[14:44:01.83] [JBs core]: операционная система (Linux Dgrad-Host.ru 2.6.18-128.2.1.el5.028stab064.4 #1 SMP Mon Jul 27 12:45:01 MSD 2009 i686)
[14:44:01.83] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (deniska)
[14:44:01.83] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (92.252.147.231)
[14:44:01.83] [JBs core]: REQUEST_URI=(/Home)
[14:44:01.83] [JBs core]: PATH=(/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru:/var/www/deniska/data/www:/var/www/deniska/data)
[14:44:01.83] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[14:44:01.83] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.lib)
[14:44:01.83] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.lib)
[14:44:01.83] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Args.lib)
[14:44:01.83] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Messages.lib)
[14:44:01.83] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/IO.lib)
[14:44:01.83] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib)
[14:44:01.86] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/String.lib)
[14:44:01.86] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/System.lib)
[14:44:01.86] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Config.lib)
[14:44:01.86] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib)
[14:44:01.87] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.lib)
[14:44:01.87] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib)
[14:44:01.88] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Cache.lib)
[14:44:01.88] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Standard.lib)
[14:44:01.88] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.lib)
[14:44:01.88] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Links.lib)
[14:44:01.88] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.lib)
[14:44:01.88] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib)
[14:44:01.89] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class)
[14:44:01.89] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class)
[14:44:01.89] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class)
[14:44:01.89] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/Home)
[14:44:01.89] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[14:44:01.89] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[14:44:01.91] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[14:44:01.91] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[14:44:01.91] [Security module]: [проверка Cookie]
[14:44:01.91] [Security module]: (bc1b2bd8319b872d54d49d0f149ae1c7) = (200:370:1)
[14:44:01.91] [Security module]: (87f9f735a1d36793ceaecd4e47124b63) = (580:290:1)
[14:44:01.91] [Security module]: (5c52aa713c852301a768c50eb0b65b7b) = (600:150:1)
[14:44:01.91] [Security module]: (OwnerID) = (100)
[14:44:01.91] [Security module]: (IsManaged) = (yes)
[14:44:01.91] [Security module]: (SessionID) = (SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd4baf28f77539f)
[14:44:01.91] [Security module]: (Email) = (support@dgrad-host.ru)
[14:44:01.91] [Security module]: (wScreen) = (1230)
[14:44:01.91] [Security module]: (hScreen) = (789)
[14:44:01.91] [Security module]: [проверка параметров]
[14:44:01.91] [Security module]: (Email) = (EMPTY)
[14:44:01.91] [Security module]: (Password) = (EMPTY)
[14:44:01.91] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[14:44:01.91] [Request module]: [замена параметров]
[14:44:01.91] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.2.2)
[14:44:01.91] [System_Load]: компонент системы (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[14:44:01.94] [MySQL->Open]: связь как (root_jbs@localhost:3306) установлена
[14:44:01.94] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[14:44:01.94] [MySQL->Query]: USE `jbs`
[14:44:01.94] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Home')
[14:44:01.94] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[14:44:01.94] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib
[14:44:01.94] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing.dgrad-host.ru/tmp/sessions/SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd4baf28f77539f)
[14:44:01.94] [System_Load]: компонент системы (/var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/Tree.lib) был загружен
[14:44:01.94] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`ICQ`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users`
[14:44:01.99] [!] [1024]-[DB_Select]: запись не является уникальной в линии 195 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[14:44:01.99] [!] [1024]-500 в линии 18 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/comp/Users/Init.comp
[14:44:01.99] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 50 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[14:44:01.99] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось инициализировать пользователя в линии 54 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[14:44:01.99] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 435 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/core/Load.php
kassern
Сообщение kassern » 2010-03-28 14:52:37
nosok писал(а):[14:44:01.99] [!] [1024]-[DB_Select]: запись не является уникальной в линии 195 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
Я более чем уверен, что структурирование базы данных решило бы вашу проблему на 100%.
nosok
Сообщение nosok » 2010-03-28 14:54:06
я тоже так думаю только вот как это выполнить? если через веб интерфейс панель не доступна
kassern
Сообщение kassern » 2010-03-28 14:59:04
nosok писал(а):я тоже так думаю только вот как это выполнить? если через веб интерфейс панель не доступна
Попробуйте перейти по этой ссылке: http://АДРЕС ДО БИЛЛИНГА/Administrator/Update (у меня в большинстве случаев данная ссылка работает)
Я в таким случаях принимаю кардинальные меры, которые описал чуть выше в теме.
А вам пока рекомендую подождать ответа от Виталия и попробовать зайти по ссылке.
nosok
Сообщение nosok » 2010-03-28 15:04:20
kassern не прокатило.знаний у меня не хватит ковырять б.д, наверное попробую биллинг переустановить и б.д залить ту что есть сейчас.
Сообщение Виталий » 2010-03-28 15:07:11
не трогайте пока.
nosok
Сообщение nosok » 2010-03-28 15:09:48
ок буду ждать совета.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
