Ошибка
serega0295
Ошибка
Сообщение serega0295 » 2019-11-15 10:26:25
Сегодня обнаружил что висит задание , в логе следующее
<doc><error type="notconfigured" object="ipdb_local" lang="en" code="1"><param name="object" type="msg">ipdb_local</param><param name="func">ipdb.edit</param><param name="params"></param><stack><action level="30" user="root">vm.edit</action></stack><default>An error occurred while executing the request</default><msg>An error occurred while executing the request</msg></error></doc>
[09:21:04.31][console] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/u0a978a0c/data/www/***/hosts/vps-server.pro/tmp/logs/http-send.log)
[09:21:04.31][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (422 bytes)
[09:21:04.32][console] [!] [!!2]-settype(): Invalid type в линии 217 файла /var/www/u0a978a0c/data/www/***/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class.php
[09:21:04.32][console] Array
    [0] => GET_TEMPLATES_ERROR
    [1] => Array
            [param] =>
            [stack] => Array
                    [action] => vm.edit
            [default] => An error occurred while executing the request
            [msg] => An error occurred while executing the request
[09:21:04.32][console] [!] [!!1024]-[FUNCTION_INIT]: параметр (1) принят (array) ожидался (string) в линии 9 файла /var/www/u0a978a0c/data/www/***/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class.php(30) : eval()'d code
куда копать ?
Ошибка
Сообщение Alex Keda » 2019-11-15 14:00:05
обновления послдение?
вторую стадию ещё раз сделайте, не помню были правки или нет после релиза
serega0295
Ошибка
Сообщение serega0295 » 2019-11-17 18:13:16
да , обновления последние стоят , вторую стадию еще раз сделал , не помогло
Ошибка
Сообщение Alex Keda » 2019-11-17 19:21:37
serega0295 писал(а):Источник цитаты ipdb.edit
IP адресов хватает?
