После инсталляции:
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: bill.novideia.ru[88c912f7da41c2138cef87b0c26adb28]
Ошибка Лог файла
19:46:32.50][38268] Initializing memcahe system...
[19:46:32.50][38268] [!] [!!8]-Memcache::connect() [<a href='memcache.connect'>memcache.connect</a>]: Server localhost (tcp 11211) failed with: Connection refused (111) в линии 40 файла /home/admin/domains/novideia.ru/public_html/bill/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php
Подскажите что может быть
Ошибка выполнения (100)
memcached запустите
или разрешите подключения, хотя на localhost обычно можно
novidei
вроде все включено
memcache
memcache support enabled
Active persistent connections 0
Version 2.2.7
Revision $Revision: 327750 $
Directive Local Value Master Value
memcache.allow_failover 1 1
memcache.chunk_size 8192 8192
memcache.default_port 11211 11211
memcache.default_timeout_ms 1000 1000
memcache.hash_function crc32 crc32
memcache.hash_strategy standard standard
memcache.max_failover_attempts 20 20
memcache
Version 2.2.7
novidei
memcached
memcached support enabled
Version 2.1.0
libmemcached version 0.31
Session support yes
igbinary support no
json support no
memcached.compression_factor 1.3 1.3
memcached.compression_threshold 2000 2000
memcached.compression_type fastlz fastlz
memcached.serializer php php
memcached.sess_binary 0 0
memcached.sess_lock_wait 150000 150000
memcached.sess_locking 1 1
memcached.sess_prefix memc.sess.key. memc.sess.key.
Version 2.1.0
Session support yes
igbinary support no
json support no
server:~# chkconfig --list | grep -i memc
atop 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
crond 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
da-popb4smtp 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
directadmin 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
dovecot 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
exim 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
fail2ban 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
httpd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
ip6tables 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
iptables 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
messagebus 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
mysqld 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
named 0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off
netconsole 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
netfs 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
network 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
nginx 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
ntpd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
ntpdate 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
portreserve 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
proftpd 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off
quota_nld 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
rdisc 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
restorecond 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
rsyslog 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
saslauthd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
shorewall 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
sshd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
startips 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
udev-post 0:off 1:on 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
xinetd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:offКод: Выделить всё
xinetd based services:
chargen-dgram: off
chargen-stream: off
daytime-dgram: off
daytime-stream: off
discard-dgram: off
discard-stream: off
echo-dgram: off
echo-stream: off
rsync: off
tcpmux-server: off
time-dgram: off
time-stream: off
server:~# grep -i memc
Последний раз редактировалось Alex Keda 2016-11-07 9:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нормально сообщение оформить - не судьба?
точно всё стоит? выхлоп примерно такой должен быть:
с поправкой на более старые версии
s04# rpm -qa | grep memcach
php-pecl-memcached-2.2.0-3.el6.remi.5.6.x86_64
php-pecl-memcache-3.0.8-3.el6.remi.5.6.x86_64
memcached-1.4.33-1.el6.remi.x86_64
libmemcached-last-libs-1.0.18-6.el6.remi.x86_64
s04# с поправкой на более старые версии
