Ошибка при выполнении задач
alezhen
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alezhen » 2016-01-06 17:21:27
[16:09:02.32][console] [!] [!!1024]-[System_HostsIDs]: не удалось найти хосты для элемента (system/libs/Http.php) в линии 85 файла .../hosts/root/system/libs/auto/System.php
[16:09:02.32][console] [!] [!!1024]-[System_Element]: список хостов содержащих элемент не найдены в линии 104 файла .../hosts/root/system/libs/auto/System.php
[16:09:02.32][console] [!] [!!1024]-[System_Load]: включение не найдено в линии 30 файла .../hosts/root/system/libs/auto/System.php
[16:09:02.32][console] [!] [!!1024]-500 в линии 6 файла .../hosts/hosting/system/libs/ISPConfig.php
[16:09:02.32][console] [!] [!!1024]-[System_Load]: не удалось загрузить включение в линии 33 файла .../hosts/root/system/libs/auto/System.php
[16:09:02.32][console] [!] [!!1024]-[HostingServer->Select]: не удалось загрузить целевую библиотеку в линии 31 файла .../hosts/hosting/system/classes/HostingServer.class.php
[16:09:02.38][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (541 bytes)
[16:09:02.38][console] [!] [!!2]-array_keys() expects parameter 1 to be array, string given в линии 498 файла .../hosts/hosting/system/libs/ISPConfig.php
смущает первые 6 позиций
Сообщение Alex Keda » 2016-01-06 17:44:10
а у ж как меня смущают ...
find hosts/root/ -iname "*Http.php*"
hosts/root/system/libs/HTTP.php
не было библиотеки в таком регистре...
по крайней мере, последние лет 7...
а у вас она юзается. причём - только у вас
manager# grep -R libs/Http.php hosts/root/
manager# grep -R libs/Http.php hosts/billing/
manager# grep -R libs/Http.php hosts/hosting/
hosts/hosting/system/libs/ISPConfig.php:if(Is_Error(System_Load('libs/Http.php')))
manager#
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
поправил.
alezhen
Сообщение alezhen » 2016-01-10 13:39:08
а вот еще
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-[MySQL->Query]: Unknown column 'Domain' in 'field list' в линии 153 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 53 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 238 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-500 в линии 155 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-500 в линии 411 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-500 в линии 37 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-500 в линии 21 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-500 в линии 79 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-500 в линии 101 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 68 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/billing/system/modules/Main.php
[11:20:55.64][28025] [!] [!!1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 670 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
и еще
[12:34:33.47][30859] [!] [!!1024]-[MySQL->Query]: View 'c1jbs.ExtraIPOrdersOwners' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them в линии 153 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php
[12:34:33.47][30859] [!] [!!1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 53 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[12:34:33.47][30859] [!] [!!1024]-[DB_Count]: невозможно осуществить запрос в линии 434 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[12:34:33.47][30859] [!] [!!1024]-500 в линии 405 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[12:34:33.47][30859] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
[12:34:33.47][30859] [!] [!!1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 68 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/billing/system/modules/Main.php
[12:34:33.47][30859] [!] [!!1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 670 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php
Сообщение Alex Keda » 2016-01-10 16:18:47
alezhen писал(а):Источник цитаты [12:34:33.47][30859] [!] [!!1024]-[MySQL->Query]: View 'c1jbs.ExtraIPOrdersOwners' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them в линии 153 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php
до конца обновление доделайте чтоле...
что за странные привычки обновляться наполовину....
alezhen
Сообщение alezhen » 2016-01-10 22:10:31
буду признателен если подскажете где мне взять недостающую половину обновлений ))
Проверка обновлений
Запрос обновлений
Ответ получен
Нет изменений
-- Патчи базы данных
Последний патч базы данных хоста (billing) (1000334)
Последний патч базы данных хоста (hosting) (1000314)
-- Патчи файлов
Последний патч файлов хоста (billing) (1000067)
Последний патч файлов хоста (hosting) (1000026)
-- Перезагрузка базы данных
ERROR: ошибка перезагрузки прав:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'c1jbs'@'localhost' (using password: NO)
Сообщение Alex Keda » 2016-01-10 23:32:09
вы листинг-то свой до конца хоть досмотрите, а? =))
alezhen писал(а):Источник цитаты ERROR: ошибка перезагрузки прав:
alezhen
Сообщение alezhen » 2016-01-19 10:46:44
[09:41:22.93][4863] [MySQL->Open]: связь как (...@localhost:3306) установлена
[09:41:22.93][4863] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[09:41:22.93][4863] [MySQL->Query]: USE `...`
[09:41:22.93][4863] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Patches')
[09:41:22.94][4863] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[09:41:22.94][4863] Load file: '/var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/comp/www/Patches.comp.php'
[09:41:22.94][4863] [!] [!!8]-Undefined index: Backup в линии 21 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[09:41:22.94][4863] [!] [!!8]-Undefined index: Force в линии 23 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
Сообщение Alex Keda » 2016-01-19 11:09:08
это вы к чему?
в этом листинге, критических ошибок нет.
alezhen
Сообщение alezhen » 2016-01-19 11:17:10
Alex Keda писал(а):вы листинг-то свой до конца хоть досмотрите, а? =))
меня эта *** уже достала. в дебаг ничего не падает при этом.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
ERROR: ошибка создания резервной копии базы данных:
mysqldump: Got error: 1045: Access denied for user 'c1jbs'@'localhost' (using password: NO) when trying to connect
и при этом тоже ничего в дебаге
Отправлено спустя 13 минут 54 секунды:
Какая-то хрень получается. С базой связь есть, но ее нет при обновлении... :(
Сообщение Alex Keda » 2016-01-19 11:43:17
версия базы, версия клиента?
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
вообще, там файлик создаётся с паролями, чтоб не светить их в командной строке
соответственно чё-то с файликом, видимо ..
