Ошибка после обновления (v2.5.36)
alezhen
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alezhen » 2015-10-20 10:51:20
При обновлении и в последующем появилась ошибка доступа к бд
Также у пользователей вылетает 500-я при заходе на страницу Дом
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
[08:53:03.79][3595] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`OrderID`,`UserID`,`Domain`,`Parked`,`DaysRemainded`,`StatusID`,`StatusDate`,`ServiceID`,`UserNotice`,`AdminNotice`,ID as `Number`,(SELECT CONCAT(`Name`,' (',(SELECT `Name` FROM `ServersGroups` WHERE `ServersGroups`.`ID` = `DNSmanagerSchemes`.`ServersGroupID`),')') FROM `DNSmanagerSchemes` WHERE `DNSmanagerSchemes`.`ID` = `DNSmanagerOrdersOwners`.`SchemeID`) as `Scheme`,DaysRemainded as `Expiration`,StatusID as `Status`,UNIX_TIMESTAMP() - `StatusDate` as `StatusOver` FROM `DNSmanagerOrdersOwners` WHERE (`UserID` = @local.__USER_ID) GROUP BY `ID` ORDER BY `Number` DESC LIMIT 0, 5
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-[MySQL->Query]: Unknown column 'Domain' in 'field list' в линии 153 файла .../hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 53 файла .../hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 236 файла .../hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-500 в линии 155 файла .../core/Load.php(165) : eval()'d code
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла .../hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-500 в линии 411 файла .../core/Load.php(165) : eval()'d code
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-500 в линии 37 файла .../core/Load.php(165) : eval()'d code
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-500 в линии 21 файла .../core/Load.php(165) : eval()'d code
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-500 в линии 79 файла .../core/Load.php(165) : eval()'d code
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-500 в линии 101 файла .../core/Load.php(165) : eval()'d code
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 68 файла .../hosts/billing/system/modules/Main.php
[08:53:03.80][3595] [!] [!!1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 670 файла .../core/Load.php
Сообщение Alex Keda » 2015-10-20 11:10:29
обновление до конца доведите
alezhen
Сообщение alezhen » 2015-10-20 11:15:11
Alex Keda писал(а):Источник цитаты обновление до конца доведите
а прочитать пост с начала?
на скрине процесс доведения до конца (повторный)
а при включенном рк
Сообщение Alex Keda » 2015-10-20 11:30:55
версия базы?
alezhen
Сообщение alezhen » 2015-10-20 11:39:35
Alex Keda писал(а):Источник цитаты версия базы?
5.5.44
Сообщение Alex Keda » 2015-10-20 12:15:59
странно...
дебажьте hosts/root/comp/www/Patches.comp.php на предмет создаётся ли файлик $MyCnf и верные ли в нём данные
у меня под рукой тока 5.1 и 5.6 - на обоих нормально всё
