Не могу понять что сделать.
Ananist
Сообщение Ananist » 2015-08-08 15:36:03
Подскажите что сделать нужно!? устанавливаю на spaceweb (хостинг) базы вроде появились а инсталятор joonte все равно ошибку выдает и на этом стопарюсь...
Установка биллинговой системы Joonte Billing System 2007-2015
Установка базы данных
Продолжить
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/root/structure.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/root/db.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/structure.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/views.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/permissions.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/triggers.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/functions.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/db.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/structure.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/views.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/permissions.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/triggers.sql
Импортируется: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/db.sql
Ошибки выполнения:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/root/structure.sql
 Сообщение:
Внимание: Использование пароля в интерфейсе командной строки может быть небезопасно.
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/root/db.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/structure.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/views.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/permissions.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/triggers.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/functions.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/billing/db.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/structure.sql
 Сообщение:
ОШИБКА 1826 (HY000) в строке 486: дубликат ключа имя ограничения внешнего "ilimhelpru / VPSOrdersOrderID"
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/views.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/permissions.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/triggers.sql
 Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/db/hosting/db.sql
 Сообщение:
Последний раз редактировалось Alex Keda 2015-08-08 23:54:11, всего редактировалось 1 раз.
ExtrACerebruM
Сообщение ExtrACerebruM » 2015-08-08 16:32:50
У меня такая же проблема ЧТО Б...Я ДЕЛАТЬ ,бьюсь уже третий час с места не сдвинулся
Сообщение Alex Keda » 2015-08-08 18:13:22
mysql 5.6 чтоле?
не тестировалось. точно работает на mysql 5.5 и php 5.4
а вообще да, в инсталлере одинаково называются ключ в таблице и внешний ключ.
ща поправлю...
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
дистр заново скачайте.
Ananist
Сообщение Ananist » 2015-08-08 19:44:58
то же самое выдает....Mysql да 5.6 но откатить на sweb нельзя только PHP.. может как то в ручную можно добить установку?
Ananist
Сообщение Ananist » 2015-08-08 19:49:35
Кстати на host-food как писали спокойно даже на тестовом ставиться.. нифига дальше 3 шага пройти не могу.. на sweb решил это понижением версии PHP а на host-food не могу найти где можно также версию поменять!
.....да я тормоз, но учусь)
Сообщение Alex Keda » 2015-08-08 20:53:02
undefined писал(а):Источник цитаты Кстати на host-food как писали спокойно даже на тестовом ставиться..
час назад ставил. на тестовом...
undefined писал(а):Источник цитаты то же самое выдает....Mysql да 5.6 но откатить на sweb нельзя только PHP.. может как то в ручную можно добить установку?
ща виртуалку с 5.6 подыму посмотрю чё там
если по быстрому можно поправить - поправлю.
нет - значит ждать пока будет поддержка... к концу месяца может....
Ananist
Сообщение Ananist » 2015-08-08 21:57:15
Итог пожалуйста отпиши
Сообщение Alex Keda » 2015-08-08 22:59:04
пробуйте, поправил.
инсталлер на php 5.6 / mysql 5.6 отрабатывает без ошибок.
Ananist
Сообщение Ananist » 2015-08-08 23:23:33
Спасибо большое помогло!)
Ananist
Сообщение Ananist » 2015-08-08 23:48:24
И не далеко я ушел))Ошибка выполнения (100)
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: billing.ilimhelp.ru.swtest.ru[fc1e285b7ccd4b3f8555497287a077fb]
---ЛОГ---
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: запуск системы (2015-08-08)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: тип интерфейса сервера (apache2handler)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: IP-адрес сервера (127.0.0.1)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.3.29-pl0-gentoo)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: операционная система (Linux vh226 3.10.65--generic-shared-2.2-20141130 #1 SMP Mon Jul 13 19:59:24 UTC 2015 x86_64)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (ilimhelpru)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (185.54.176.156)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: REQUEST_URI=(/)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: HTTP_REFERER=(http://billing.ilimhelp.ru.swtest.ru/)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: PATH=(:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/home/i/ilimhelpru/billing/public_html:/home/i/ilimhelpru/billing:/home/i/ilimhelpru)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.php)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Args.php)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.php)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Cache.php)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Config.php)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.php)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/DB.php)
[22:24:50.86][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/IO.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Links.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Messages.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Standard.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/String.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Styles.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/System.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/libs/auto/TemplateReplace.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/APCCache.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/Cache.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/CacheManager.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/JSmarty.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class.php)
[22:24:50.87][36596] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/jException.php)
[22:24:50.87][36596] [system/classes/auto/CacheManager.class.php]: Start initializing cache system.
[22:24:50.87][36596] [system/classes/auto/CacheManager.class.php]: Load MemcachedCache
[22:24:50.87][36596] Initializing memcahe system...
[22:24:50.87][36596] [!] [!!8]-Memcache::connect() [<a href='memcache.connect'>memcache.connect</a>]: Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Network is unreachable (101) в линии 40 файла /home/i/ilimhelpru/billing/public_html/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php
Последний раз редактировалось Alex Keda 2015-08-08 23:53:42, всего редактировалось 1 раз.
