Формы
Формы
Сообщение tasselchof » 2015-01-19 1:18:01
Привет!
А где устанавливается состав полей форм и правила проверки (например, форма добавления профиля)?
Re: Формы
Сообщение Alex Keda » 2015-01-19 9:04:50
ls -al ./hosts/billing/profiles/
Формы
Сообщение tasselchof » 2015-01-19 19:02:55
А как вырубить пункт формы?
Если удалить из дефолтовой подкачивается.
Формы
Сообщение Alex Keda » 2015-01-20 1:21:09
какой формы
Формы
Сообщение tasselchof » 2015-01-20 1:33:49
Той же - профиль юридического лица, хочу убрать "действует на основании".
Формы
Сообщение Alex Keda » 2015-01-20 10:00:01
Alex Keda писал(а):Источник цитаты
Формы
Сообщение tasselchof » 2015-01-20 13:14:21
Да это я понял, но там логика такая, что если изменить блок
<Basis>
  <Check>/^[а-яА-ЯёЁ0-9№\s]{1,50}$/u</Check>
  <Comment>Действует на основании</Comment>
  <Example>Устава</Example>
  <Type>Input</Type>
  <Attribs>
   <type>Text</type>
  </Attribs>
  <IsDuty>0</IsDuty>
  <Value />
 </Basis>
Он меняется, а вот если его удалить, то используется тот, который в основных профилях.
Формы
Сообщение Alex Keda » 2015-01-20 20:11:52
сделай дисаблед ... во проблема ...
Формы
Сообщение tasselchof » 2015-01-21 0:37:26
Если сделать disabled или hidden, то строка то остается.
Отправлено спустя 46 минут 23 секунды:
Давайте добавим параметр <disabled> и в компонентах
ProfileInfo.comp.php
ProfileEdit.comp.php
Import.comp.php
И других где используется функция вида:
$Template = System_XML(SPrintF('profiles/%s.xml',$Profile['TemplateID']));
Обработку этого параметра.
Иначе в System_XML происходит наследование хоста.
Отправлено спустя 41 минуту 37 секунд:
Договорились в следующем релизе добавить в код в цикле генерации полей:
if(IsSet($Attrib['hidden'])) continue;
В файлах
./hosts/billing/comp/www/ProfileEdit.comp.php
./hosts/billing/comp/www/ProfileInfo.comp.php
Отправлено спустя 31 минуту 38 секунд:
Окончательно, отключенный элемент должен выглядеть так:
 <Basis>
  <Type>Input</Type>
  <Attribs>
   <type>Text</type>
  </Attribs>
  <IsDuty>0</IsDuty>
  <NotActive>1</NotActive>
  <Value />
 </Basis>
Формы
Сообщение Alex Keda » 2015-01-21 12:01:18
ну, как я и говорил:
    #Debug(print_r($Attrib,true));
    if(!IsSet($Attrib['NotActive']))
      $Table[] = Array($NoBody,$Comp);
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
рекомендую заполнить один профиль с таким фокусом, и прогнать задачу
./hosts/billing/comp/Tasks/RecoveryProfiles.comp.php
номер задачи 0000010
для этого надо её найти в тасках и выбрать пункт "выполнить задание"
должно пройти без ошибок
Отправлено спустя 31 минуту 2 секунды:
http://jira.joonte.com/browse/JBS-930
