Ошибки при установки
Sheriff
Re: Ошибки при установке
Сообщение Sheriff » 2010-01-21 22:20:10
У меня 100% аналогичная проблема.
Бреславский Антон писал(а):Удалите в папке установки системы файл
install.settings
и введите новые данные, повторите установку.
А разве такой файл вообще есть??? Тут явно не в файле дело, так как эти ошибки появляются даже если все файлы по новой залить. Уже сутки сижу, копаюсь на сервере - результатов 0.
Sheriff
Re: Ошибки при установки
Сообщение Sheriff » 2010-01-23 15:04:32
Всё, разобрался в чем проблема. Зашёл в PhpMyAdmin и поменял в привелегиях пользователю базы хост: "%" на "localhost"
kassern
Сообщение kassern » 2010-01-28 13:49:58
[12:45:13.80] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[12:45:13.80] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[12:45:13.82] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[12:45:13.82] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[12:45:13.82] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[12:45:13.82] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[12:45:13.82] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[12:45:13.82] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[12:45:13.82] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[12:45:13.82] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[12:45:13.82] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2399 bytes)
[12:45:13.83] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[12:45:13.83] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[12:45:13.84] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1264671913',`EnterIP` = '83.149.10.216' WHERE `ID` = 100
[12:45:13.91] [System_Load]: компонент системы (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[12:45:13.91] [System_Load]: компонент системы (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[12:45:13.92] [System_Load]: компонент системы (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib) был загружен
[12:45:13.92] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing/domtemplates/Base.xml)
[12:45:13.92] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1701 bytes)
[12:45:13.95] [!] [1024]-[Styles_HostsIDs]: не удалось найти хосты для элемента (Css/UnKnown.css) в линии 30 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib
[12:45:13.95] [!] [1024]-500 в линии 26 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/comp/Css.comp
[12:45:13.95] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 49 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[12:45:13.95] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[12:45:13.95] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[12:45:13.96] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[12:45:13.96] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[12:45:13.96] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2399 bytes)
[12:45:13.97] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[12:45:13.97] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[12:45:13.98] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Profiles WHERE `ID` = 100
[12:45:13.98] [MySQL->Query]: SHOW ENGINES
[12:45:13.99] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'IsInitDB')
[12:45:13.99] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[12:45:13.99] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2399 bytes)
[12:45:13.99] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[12:45:14.00] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[12:45:14.01] [Http_Send]: соединяемся с (billing.7lo.ru)
[12:45:18.05] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution в линии 113 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib
[12:45:18.05] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: unable to connect to tcp://billing.7lo.ru:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution) в линии 113 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib
[12:45:18.05] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing.7lo.ru/tmp/logs/http-send.log)
[12:45:18.05] [IO_Write]: создание директории (/var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing.7lo.ru/tmp/logs)
[12:45:18.05] [!] [1024]-[Http_Send]: не удалось соединиться с удаленным хостом в линии 120 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib
[12:45:18.05] [!] [1024]-500 в линии 74 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing/comp/www/Administrator/Home.comp
[12:45:18.05] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 49 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[12:45:18.05] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[12:45:18.05] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 434 файла /var/www/a7loru/data/www/billing.7lo.ru/core/Load.php
Столько ошибок, что я аж засомневался какая из них в чем может быть виновата...
А смысл в том, что именно при заходе в раздел "ДОМ" выпадает ошибка 500... Остальные разделы работают на ура...
Sheriff
Сообщение Sheriff » 2010-01-28 17:37:12
Sheriff писал(а):А смысл в том, что именно при заходе в раздел "ДОМ" выпадает ошибка 500... Остальные разделы работают на ура...
У меня недавно тоже такая проблема образовалась, 1 в 1...
Сообщение Виталий » 2010-01-28 23:18:43
Не может распознать имя billing.7lo.ru с сервера где запущен биллинг.
kassern
Сообщение kassern » 2010-01-28 23:20:24
Великодный Виталий писал(а):Не может распознать имя billing.7lo.ru с сервера где запущен биллинг.
Эээ... Что значит не может распознать?
Сообщение Виталий » 2010-01-28 23:33:56
Проверьте корректно ли работает DNS
kassern
Сообщение kassern » 2010-01-28 23:46:47
Великодный Виталий писал(а):Проверьте корректно ли работает DNS
Все работает. Домены работают, поддомены создаются и работают. Все хорошо.
Сообщение Виталий » 2010-01-29 10:27:08
Биллинг ставите на один сервер в панелью управления?
