После обновления не создается заказ хостинга
Re: После обновления не создается заказ хостинга
Сообщение Alex Keda » 2012-01-09 21:17:46
лог привести неплохо бы
Сообщение rootden » 2012-01-10 5:29:55
armkon писал(а):старнно я пароль не видел не где в логах от баззы!!!
вы в топике оставили учетку hv22 в логах вот я и зашел в нее :idea: , а конфигурационный файл дернуть можно через несколько лазеек, например
но это уже оффтоп, сорри.
Сообщение Alex Keda » 2012-01-10 9:01:57
мда...
а нгинкс так и не научился симлинки проверять =((
досадно.
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-10 18:31:12
этот модуль Administrator/UsersLogs рабочий вообще???
так как переодически лагает!!!
Сообщение Alex Keda » 2012-01-10 19:07:15
будте добры, изъясняйтесь нормально.
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-10 19:39:30
[quote="armkon"
так как переодически лагает!!![/quote]
то есть отображается переуоически белая страница при нажатии на ссыылку модуля
Сообщение Alex Keda » 2012-01-10 19:59:04
Alex Keda писал(а):лог привести неплохо бы
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-10 21:25:50
лог за сегодня:
[13:00:02.53][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Cron')
[13:00:02.53][45189] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:00:02.54][45189] [!] [8]-Undefined index: SessionID в линии 36 файла /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[13:00:02.54][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/comp/www/Cron.comp'
[13:00:02.54][45189] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Cron[billing.***]') as `IsFree`
[13:00:02.54][45189] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Cron[billing.***]',10) as `IsLocked`
[13:00:02.54][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/comp/Users/Init.comp'
[13:00:02.55][45189] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/system/libs/Tree.php
[13:00:02.55][45189] [System_Load]: компонент системы (/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/system/libs/Tree.php) был загружен
[13:00:02.56][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`EmailConfirmed`,`ICQ`,`JabberID`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[13:00:02.57][45189] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Cron' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[13:00:02.58][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[13:00:02.58][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[13:00:02.59][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[13:00:02.61][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[13:00:02.62][45189] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[13:00:02.62][45189] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[13:00:02.62][45189] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[13:00:02.63][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`TypeID` FROM `Tasks` WHERE (`ID` NOT IN(-1) AND `IsActive` = 'yes' AND `IsExecuted` = 'no' AND `ExecuteDate` < UNIX_TIMESTAMP() AND `Errors` < 5) ORDER BY `CreateDate` DESC LIMIT 0, 1
[13:00:02.64][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/comp/Formats/Task/Number.comp'
[13:00:02.64][45189] [comp/www/Cron]: выполнение задания #000060
[13:00:02.64][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/comp/www/Administrator/API/TaskExecute.comp'
[13:00:02.65][45189] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod
[13:00:02.65][45189] [System_Load]: компонент системы (/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[13:00:02.65][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`CreateDate`,`UserID`,`TypeID`,`Params`,`Errors`,`Result`,`ExecuteDate` FROM `Tasks` WHERE `ID` = 60
[13:00:02.67][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp'
[13:00:02.67][45189] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Tasks60') as `IsFree`
[13:00:02.67][45189] [Exception]: [TASK_ALREADY_EXECUTING]=(Задание уже выполняется)
[13:00:02.68][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`TypeID` FROM `Tasks` WHERE (`ID` NOT IN(-1,60) AND `IsActive` = 'yes' AND `IsExecuted` = 'no' AND `ExecuteDate` < UNIX_TIMESTAMP() AND `Errors` < 5) ORDER BY `CreateDate` DESC LIMIT 0, 1
[13:00:02.69][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/comp/Formats/Task/Number.comp'
[13:00:02.69][45189] [comp/www/Cron]: выполнение задания #000059
[13:00:02.69][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing/comp/www/Administrator/API/TaskExecute.comp'
[13:00:02.70][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`CreateDate`,`UserID`,`TypeID`,`Params`,`Errors`,`Result`,`ExecuteDate` FROM `Tasks` WHERE `ID` = 59
[13:00:02.71][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp'
[13:00:02.71][45189] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Tasks59') as `IsFree`
[13:00:02.72][45189] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Tasks59',5) as `IsLocked`
[13:00:02.72][45189] [MySQL->Query]: SET AUTOCOMMIT=0
[13:00:02.72][45189] [MySQL->Query]: BEGIN
[13:00:02.72][45189] Load file '/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/comp/Tasks/DomainsOrdersWhoIsUpdate.comp'
[13:00:02.73][45189] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/libs/WhoIs.php
[13:00:02.73][45189] [System_Load]: компонент системы (/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/libs/WhoIs.php) был загружен
[13:00:02.74][45189] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,CONCAT(`DomainName`,".",(SELECT `Name` FROM `DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `SchemeID`)) AS `DomainNameFull` FROM `DomainsOrders` WHERE (`StatusID` = 'Active' AND UNIX_TIMESTAMP() - 86400 > `UpdateDate` AND UNIX_TIMESTAMP() - 3 * 86400 > `StatusDate`) ORDER BY `UpdateDate` LIMIT 0, 5
[13:00:02.74][45189] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:00:02.75][45189] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM DomainsOrders WHERE (`StatusID` = 'Active' AND UNIX_TIMESTAMP() - 86400 > `UpdateDate` AND UNIX_TIMESTAMP() - 3 * 86400 > `StatusDate`)
[13:00:02.75][45189] [!] [8]-Undefined index: TaskReturnInfo в линии 45 файла /var/www/***/data/www/billing.***/core/Load.php(157) : eval()'d code
белая страница по той ссыылке была сегодня
поскажите как и откуда формируется /UserRegister?Eval=тра-ля-ля... ???
Сообщение Alex Keda » 2012-01-10 23:29:43
страница-то белая где? лог не тот.
а вообще, тред преватился в мусор какой-то
один тред - один вопрос.
всё. этот закрываю.
