Пустые страницы после установки
HBiT
Сообщение HBiT » 2011-11-17 18:01:19
После установки при заходе на пользователи, услуги - открывается пустая страница.
При заходе под клиентом на Home так же.
debug.log
[17:55:33.37][26491] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`OrderID`,`UserID`,`OrderDate`,`ContractID`,`DomainName`,`SchemeID`,`ExpirationDate`,`StatusID`,`StatusDate`,(SELECT `UserNotice` FROM `Orders` WHERE `DomainsOrdersOwners`.`OrderID`=`Orders`.`ID`) AS `UserNotice`,(SELECT `AdminNotice` FROM `Orders` WHERE `DomainsOrdersOwners`.`OrderID`=`Orders`.`ID`) AS `AdminNotice`,ID as `Number`,(SELECT CONCAT(`Name`,' (',(SELECT `Name` FROM `Registrators` WHERE `Registrators`.`ID` = `DomainsSchemes`.`RegistratorID`),')') FROM `DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrdersOwners`.`SchemeID`) as `Scheme`,(SELECT SUM(`YearsRemainded`) FROM `DomainsConsider` WHERE `DomainsConsider`.`DomainOrderID` = `DomainsOrdersOwners`.`ID` AND `DomainsConsider`.`YearsRemainded` 0) as `Expiration`,StatusID as `Status`,UNIX_TIMESTAMP() - `StatusDate` as `StatusOver` FROM `DomainsOrdersOwners` WHERE (`UserID` = @local.__USER_ID) GROUP BY `ID` ORDER BY `Number` DESC LIMIT 0, 5
[17:55:33.37][26491] [!] [1024]-[MySQL->Query]: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0) as `Expiration`,StatusID as `Status`,UNIX_TIMESTAMP() - `StatusDate` as `Stat' at line 1 в линии 128 файла /opt/joonte/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
AND `DomainsConsider`.`YearsRemainded` 0) as `Expiration` - нет условия.
В чем может быть проблема ?
HBiT
Re: Пустые страницы после установки
Сообщение HBiT » 2011-11-17 18:20:41
+ еще такая ошибка в логе
[MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE (`RegisterDate` BEGIN_WEEK())
[18:18:29.93][36913] [!] [1024]-[MySQL->Query]: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'BEGIN_WEEK())' at line 1 в линии 128 файла /opt/joonte/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
Сообщение Alex Keda » 2011-11-17 19:17:10
весия БД какая?
HBiT
Сообщение HBiT » 2011-11-21 13:22:28
mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.49, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 6.1
Вот эта статья еще актуальна - http://wiki.joonte.com/index.php?title= ... %B0_libxml ?
Сообщение Alex Keda » 2011-11-21 13:48:02
нет, наверное
srv0# pkg_info | grep libxml
libxml2-2.7.8_1     XML parser library for GNOME
p5-XML-LibXML-1.88,1 Interface to Gnome libxml2 library
p5-libxml-0.08      Collection of Perl5 modules for working with XML
srv0#
srv0# pkg_info | grep php52-5
php52-5.2.17_4      PHP Scripting Language
srv0#
полёт нормальный
Сообщение Alex Keda » 2011-11-21 13:49:03
по строке логов, у вас функции не залились, вероятно
HBiT
Сообщение HBiT » 2011-11-21 14:33:28
Импортируется: /var/www/joonte/db/root/structure.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/root/db.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/billing/structure.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/billing/views.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/billing/permissions.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/billing/triggers.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/billing/functions.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/billing/db.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/hosting/structure.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/hosting/views.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/hosting/permissions.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/hosting/triggers.sql
Импортируется: /var/www/joonte/db/hosting/db.sql
Судя по
cat ./debug.log | grep -1 '[!]'
[14:30:00.83][47120] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE (`RegisterDate` BEGIN_WEEK())
[14:30:00.83][47120] [!] [1024]-[MySQL->Query]: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'BEGIN_WEEK())' at line 1 в линии 128 файла /var/www/joonte/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[14:30:00.83][47120] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 46 файла /var/www/joonte/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[14:30:00.83][47120] [!] [1024]-[DB_Count]: невозможно осуществить запрос в линии 369 файла /var/www/joonte/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[14:30:00.83][47120] [!] [1024]-500 в линии 35 файла /var/www/joonte/core/Load.php(157) : eval()'d code
[14:30:00.83][47120] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/joonte/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[14:30:00.83][47120] [!] [1024]-500 в линии 205 файла /var/www/joonte/core/Load.php(157) : eval()'d code
[14:30:00.83][47120] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/joonte/hosts/billing/system/modules/Main.mod
Не правильно формируется запрос SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE (`RegisterDate` BEGIN_WEEK()) - нет > `RegisterDate` > BEGIN_WEEK()
Так же
[MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM InvoicesOwners WHERE (`CreateDate` BEGIN_WEEK())
[14:34:11.79][55034] [!] [1024]-[MySQL->Query]: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'BEGIN_WEEK())' at line 1 в линии 128 файла /var/www/joonte/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
Может ошибка в инсталяторе?
Сообщение Alex Keda » 2011-11-21 15:15:39
это вы уж у себя ищщите, куда скобки угловые деваются.
по остальному, не надо в личку писать
в форуме тему создайте.
я не любитель на одни и те же вопросы каждому по очереди отвечать.
