Проблема с установкой
Re: Проблема с установкой
Случаем не получилось так что у вирт. хоста есть еще и алиасы имени и при установке биллинга использовался как раз алиас?
Я, например, сталкивался с таким, но это было как раз из-за того что описано выше.
В любом случае решается переименовыванием того каталога что у вас сейчас есть в каталоге /usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/ в hosting.novour.com. При этом каталоги hosting и billing не трогайте. У вас там должно быть имя каталога которое появилось от имени www домена под которым делали инсталляцию
Да нет, название вирт хоста именно hosting.novour.com
алиас есть, он http://www.hosting.novour.com но его я и не трогал даже.
вот вывод:
вот вывод:
и соответственноls -l
total 8
drwxr-xr-x 9 novour.com novour.com 512 Sep 12 12:08 billing
drwxr-xr-x 7 novour.com novour.com 512 Sep 12 12:08 hosting
drwxr-xr-x 4 novour.com novour.com 512 Sep 12 12:09 hosting.novour.com
drwxr-xr-x 6 novour.com novour.com 512 Sep 12 12:08 root
ls -l
total 6
drwxr-xr-x 2 novour.com novour.com 512 Sep 12 12:08 config
-rw-r--r-- 1 novour.com novour.com 69 Sep 12 12:09 host.ini
drwxr-xr-x 3 novour.com novour.com 512 Sep 12 12:09 tmp
serge писал(а):Странна тогда. Инсталляция заново к тому же самому приводит?
Да, пробовал не однократно
Странно что-то...
Попробовал сейчас снова всё снести и поставить и всё встало нормально, без проблем...
Всё работает, сейчас буду заного всё прописывать, а можно как-то импортировать данные из старого дампа?
nops писал(а):Странно что-то...
руками если тока.
таблицы менялись, поля менялись
у биллинга есть штатная процедура обновления.
лучше пользоваться ей
lissyara писал(а):nops писал(а):Странно что-то...
руками если тока.
Ага, спс. Штатной процедурой обновления ничего хорошего не получилось, всё грохнулось:(
Ладно, буду рукми всё заводить заного:)
nops писал(а):lissyara писал(а):nops писал(а):Странно что-то...
руками если тока.
так можно все пофиксить если грохнулось, я покавырялся несколько часов и все заработало, пишите сюда ошибки попробуем помочь.
rootden писал(а):так можно все пофиксить если грохнулось, я покавырялся несколько часов и все заработало, пишите сюда ошибки попробуем помочь.
Спасибо, но я уже полностью грохнул и сейчас проще завести заного.... Но на будущее буду иметь ввиду:)
