Устанавливаю, по началу всё нормально, пользователя создал, базу создал...
Затем начинается заполнение базы таблицами.
Скрипт успешно создал 110 таблиц после чего выплюнул ошибку:
Ошибки выполнения:
Ошибка установки базы данных:
ERROR 1366 (HY000) at line 2462: Incorrect integer value: '' for column 'ID' at row 1
Помогите решить.
Проблема с установкой
Re: Проблема с установкой
вообще, на 5.1 такие фокусы пркоатывают, даже без варнингов:
db/billing/db.sql
ей [базе вашей] не понрасилось то что в поле ID пихается пустое значение.
так что скажите версию.больно уж интересно...
пофиксить - везде на NULL поменять... там таких строк несколько
db/billing/db.sql
/* added by lissyara 2011-06-22 in 15:22 MSK */
INSERT INTO `Clauses` (`ID`, `PublicDate`, `ChangedDate`, `AuthorID`, `EditorID`, `Partition`, `Title`, `IsProtected`, `IsXML`, `IsDOM`, `Text`, `IsPublish`) VALUES
('', 1306440000, 1306492981 ......................ей [базе вашей] не понрасилось то что в поле ID пихается пустое значение.
mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.14, for Win32 (x86)
lissyara, спасибо, буду пробовать.
Necrosss писал(а):mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.14, for Win32 (x86)
отпишитесь, если NULL прокатило
поправлю везде сразу...
посомтрел, там вообще поле это не нужно.
со след. релиза всё ровно будет.
lissyara писал(а):отпишитесь, если NULL прокатило
Отписываюсь.
NULL прокатило нормально. Всё ок.
обновите биллинг, или переставьте по новой, если ничего не сделали...
я уже внёс все изменения и релиз был
инетересней чтоб переставили, на самом деле, т.к. у меня 5.5 mysql нету нигде =))
А у меня другая проблема.
У меня стоит на сервере ISPManager pro
Решил переустановить, т.к. какие-то баги с обновлением сыпались. Вообщем решил поставить с нуля.
Ставлю, в конце текст:
обновляю - белая страница, т.е. ничего нет.
Лезу в базу, смотрю, а там 125 таблиц. Что делать? Версия последняя, скачанная с сайта.
Вот что в логе:
Установка биллинговой системы Joonte Billing System 2007-2010 Установка завершена
Поздравляем! Биллинговая система успешно установлена!
Для запуска очереди задач биллинговой системы, Вам необходимо добавить в системный планировщик задач операционной системы (crontab) задание с периодом выполнения 1 мин.:
wget -O - http://hosting.novour.com/Cron
После обновления данной страницы, в случае, если установка завершилась успешно, Вы попадете на страницу авторизации биллинговой системы, для входа используйте:
Email: admin@company.com
Пароль: default
После входа в систему воспользуйтесь руководством [первый запуск].
В случае, если, после установки Вы увидите сообщения об ошибках, Вы можете обратиться за их полным описанием в файл jbs-errors.log, который находиться в текущей папке установки или в случае отсутствия прав записи в папке /tmp.
Так же, если по каким-то причинам Вам необходимо повторить установку системы создайте файл INSTALL в текущей папке установки системы и система определит необходимость повторной установки.
Вот что в логе:
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: запуск системы (12.9.11)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: тип интерфейса сервера (apache2handler)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: IP-адрес сервера (46.36.5.193)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.3.6)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: операционная система (FreeBSD novour.com 8.2-RC3 FreeBSD 8.2-RC3 #1: Mon Feb 14 05:02:27 YEKT 2011 nops@mail.novour.com:/usr/src/sys/i386/compile/NODENY i386)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (novour.com)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (46.36.5.193)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: REQUEST_URI=(/Cron)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: PATH=(:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com:/usr/home/novour.com/data/www:/usr/home/novour.com/data)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.lib)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.lib)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Links.lib)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.lib)
[12:27:00.64][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/System.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Args.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Standard.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Cache.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Config.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/String.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/IO.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/auto/Messages.lib)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается системный компонент (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/Cron)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается модуль (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается модуль (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается модуль (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[12:27:00.65][19719] [JBs core]: загружается модуль (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[12:27:00.66][19719] [JBs core]: загружается модуль (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[12:27:00.66][19719] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.4.5)
[12:27:00.66][19719] /usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/classes/Session.class
[12:27:00.66][19719] [System_Load]: компонент системы (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[12:27:00.66][19719] [MySQL->Open]: связь как (hosting@localhost:3306) установлена
[12:27:00.66][19719] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[12:27:00.66][19719] [MySQL->Query]: USE `hosting`
[12:27:00.66][19719] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Cron')
[12:27:00.67][19719] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[12:27:00.67][19719] [!] [8]-Undefined index: SessionID в линии 36 файла /usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[12:27:00.67][19719] Load file '/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/comp/www/Cron.comp'
[12:27:00.67][19719] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Cron[hosting.novour.com]') as `IsFree`
[12:27:00.67][19719] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Cron[hosting.novour.com]',10) as `IsLocked`
[12:27:00.67][19719] Load file '/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/comp/Users/Init.comp'
[12:27:00.67][19719] /usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/Tree.lib
[12:27:00.67][19719] [System_Load]: компонент системы (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/system/libs/Tree.lib) был загружен
[12:27:00.67][19719] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`ICQ`,`JabberID`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[12:27:00.67][19719] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Cron' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[12:27:00.68][19719] Load file '/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[12:27:00.68][19719] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[12:27:00.68][19719] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[12:27:00.68][19719] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[12:27:00.68][19719] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[12:27:00.68][19719] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[12:27:00.69][19719] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`TypeID` FROM `Tasks` WHERE (`ID` NOT IN(-1) AND `IsActive` = 'yes' AND `IsExecuted` = 'no' AND `ExecuteDate` < UNIX_TIMESTAMP() AND `Errors` < 5) ORDER BY `CreateDate` DESC LIMIT 0, 1
[12:27:00.69][19719] Load file '/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/comp/Formats/Task/Number.comp'
[12:27:00.69][19719] [comp/www/Cron]: выполнение задания №000080
[12:27:00.69][19719] Load file '/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/comp/www/Administrator/API/TaskExecute.comp'
[12:27:00.69][19719] /usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod
[12:27:00.69][19719] [System_Load]: компонент системы (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[12:27:00.69][19719] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`CreateDate`,`UserID`,`TypeID`,`Params`,`Errors`,`Result`,`ExecuteDate` FROM `Tasks` WHERE `ID` = 80
[12:27:00.69][19719] Load file '/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp'
[12:27:00.69][19719] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Tasks80') as `IsFree`
[12:27:00.70][19719] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Tasks80',5) as `IsLocked`
[12:27:00.70][19719] [MySQL->Query]: SET AUTOCOMMIT=0
[12:27:00.70][19719] [MySQL->Query]: BEGIN
[12:27:00.70][19719] Load file '/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/hosting/comp/Tasks/DomainsOrdersRegStatusUpdate.comp'
[12:27:00.70][19719] /usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/hosting/system/classes/Registrator.class
[12:27:00.70][19719] [System_Load]: компонент системы (/usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/hosts/hosting/system/classes/Registrator.class) был загружен
[12:27:00.70][19719] [!] [8]-Undefined index: DomainsOrdersRegStatusUpdate в линии 13 файла /usr/home/novour.com/data/www/hosting.novour.com/core/Load.php(148) : eval()'d codeRe: Проблема с установкой
непонятно что именно вы обновили и как
