Root
Сообщение Root » 2011-06-06 9:46:47
В разделе дом выводит ошибку - Ошибка структурирования базы данных ()
структурирую в обновлениях - не помогает, панелька упорно не хотелась ставиться даже если дать ему пароль рута, начинал заливать дампы вручную, в итоге база залилась но без далее или финиш, вот собственно отсюда ноги растут, переустанавливать уже не вариант
Чем грозит эта ошибка и как можно узнать какая из за какой из таблиц ошибка и самое главное как исправить
Re: Ошибка структурирования базы данных ()
Сообщение Alex Keda » 2011-06-06 10:09:17
включайте отладку и смотрите, что именно не так.
Root
Сообщение Root » 2011-06-07 2:56:18
как ее включить если не секрет :oops: сам пшп ведь не будет выдавать ошибку
Сообщение Alex Keda » 2011-06-07 9:45:02
создать файлик DEBUG в корневой диреткории биллинга.
или юзера от которого биллинг работает.
как-то так =)
Root
Сообщение Root » 2011-06-07 10:55:57
Сообщения системы
Модуль mcrypt не установлен. Функции шифрования могут работать не правильно. Пожалуйста, исправьте ошибку.
Биллинговая система работает в режиме отладки. Отключите данный режим после устанения проблем, удалив файл DEBUG в корневой папке системы.
появился дебаг.лог
Везде все загружается и все норм, никаких ошибок не вижу, ну кроме
[10:50:53.29] [MySQL->Open]: связь как (billing@localhost:3306) установлена
[10:50:53.29] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[10:50:53.29] [MySQL->Query]: USE `billing`
[10:50:53.29] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/API/Events')
[10:50:53.29] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[10:50:53.40] [MySQL->Query]: SELECT `Text`,(SELECT CONCAT(`Name`,' [',`Email`,']') FROM `Users` WHERE `Users`.`ID` = `Events`.`UserID`) as `UserInfo`,`PriorityID` FROM `Events` WHERE (UNIX_TIMESTAMP() - `CreateDate` <= 10) ORDER BY `ID`
[10:50:53.40] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
Root
Сообщение Root » 2011-06-07 11:43:04
[11:32:15.03] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/admin/data/www/billing/hosts/billing/tmp/sessions/REMEBMERf899139df5e1571396431415e770c6dd4dd17104ccc7e)
[11:32:15.05] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM EdeskMessages WHERE ((SELECT `IsDepartment` FROM `Groups` WHERE `Groups`.`ID` = `EdeskMessages`.`TargetGroupID`) = 'yes') AND ((SELECT `IsDepartment` FROM `Groups` WHERE `Groups`.`ID` = (SELECT `GroupID` FROM `Users` WHERE `Users`.`ID` = `Edesks`.`UserID`)) = 'yes')
[11:32:15.05] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Unknown column 'Edesks.UserID' in 'where clause' в линии 128 файла /var/www/admin/data/www/billing/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[11:32:15.05] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /var/www/admin/data/www/billing/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[11:32:15.05] [!] [1024]-[DB_Count]: невозможно осуществить запрос в линии 359 файла /var/www/admin/data/www/billing/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[11:32:15.05] [!] [1024]-500 в линии 25 файла /var/www/admin/data/www/billing/core/Load.php(146) : eval()'d code
[11:32:15.05] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/admin/data/www/billing/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[11:32:15.05] [!] [1024]-500 в линии 205 файла /var/www/admin/data/www/billing/core/Load.php(146) : eval()'d code
[11:32:15.05] [!] [1024]-500 в линии 35 файла /var/www/admin/data/www/billing/core/Load.php(146) : eval()'d code
[11:32:15.05] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/admin/data/www/billing/hosts/billing/system/modules/Main.mod
а это открывается "внутренние запросы" где вообще белый экран
Сообщение Alex Keda » 2011-06-07 19:30:29
вы базу ручками не колупали?
поставьте заново биллинг - у вас колонок в таблице не хватает
заодно сразу обновите до последней версии
Root
Сообщение Root » 2011-06-08 0:04:42
не устанавливалась, начал ручками заливать, потом инсталятор залил все таки, до этого ни в какую
Root
Сообщение Root » 2011-06-08 0:05:14
после обновления - ошибка 100 - откатил назад
Root
Сообщение Root » 2011-06-08 2:01:55
Установил заново все установилось нормально, но
Сообщения системы [JBs core]: ошибка php.ini, требуется magic_quotes_gpc=0
Профиль исполнителя не найден. Возможность формирования договоров не доступна.
то же самое
