вот такие ошибки выдает при установке: какие права где ставить?
mkdir() [function.mkdir]: Permission denied в линии 190
Не возможно создать директорию (/home/admin/domains/ХХХХХ.ru/public_html/billing/hosts/billing.ХХХХХХХ.ru/config)
file_put_contents(/home/admin/domains/ХХХХХХХХХХХ.ru/public_html/billing/hosts/billing.ХХХХХХХ.ru/config/Config.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied в линии 208
Не возможно создать файл конфигурации (/home/admin/domains/ХХХХХХ.ru/public_html/billing/hosts/billing.ХХХХХХХХХ.ru/config/Config.xml)
Не удалось сохранить текущие настройки установки в файле (/home/admin/domains/XXXXXXX.ru/public_html/billing/install.settings)
ошибки при установке
Re: ошибки при установке
Пользователь|Группа - apache|apache (или кто у вас там указан в nginx либо httpd)
И все потом проставится самостоятельно
можно узнать, что сделать и как? так как из ответа не понял. я хотел бы узнать, биллинг ставится только по ssh или хватит залить по ftp файлы и установить?
Нужно сделать что бы ПХП имел доступ на запись в текущую директорию, т.е. нужно сменить права на папку веб-сервера.
Определите как запускается ПХП как модуль или как CGI.
Функция phpinfo();
Функция phpinfo();
кто знает как решить эту проблему ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'jbs'@'localhost' (using password: YES)
- Daemony
- Контактная информация:
gogl писал(а):кто знает как решить эту проблему ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'jbs'@'localhost' (using password: YES)
Указать правильно данные для подключения к базе mysql (имя пользователя, пароль, адрес хоста может у вас не localhost?).
Та же самая ошибка и у меня, ввожу все правельно, проверял несколько раз, в чем может быть дело?
Вообщем решил расписать свою проблему пошагово, Ибо чтоб лучше было понятно, в чем может быть ошибка...
1.Начинаю установку скрин- http://i038.radikal.ru/1010/86/ba992279fd32.jpg
2.Проверка php и тд. скрин- http://s55.radikal.ru/i150/1010/b5/a0e91f98a39b.jpg
3. Создание бд. скрин- http://s41.radikal.ru/i092/1010/31/192fce93b4cd.jpg
4. Делаю уперпользователя скрин- http://s44.radikal.ru/i105/1010/8f/d7cf71a44ee2.jpg Кстати суперпользователя установить у меня автомотически(при помощи пароля root) не получаеться, делал через ssh.
5. Установка бд. Скрин- http://s52.radikal.ru/i136/1010/04/19a6d252831d.jpg Вот сообственно и ошибки, Кто подскажет, что я делаю не так, и в чём может быть причина?
