Не продлеваются домены reg.ru
sleitor
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение sleitor » 2015-03-11 16:49:13
Собственно сабж.
Вот лог демон.лог
[!] [!!8]-Undefined index: IsLogging в линии 858 файла /var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/hosting/system/libs/RegRu.php
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ПС. Исправьте пожалуйста название темы :)))
Отправлено спустя 10 минут 15 секунд:
После обновления пароля у сервера.
В разделе Офис - задачи системы- после нажатия выполнить задачу вижу вот такую ошибку в результате выполнения
[16:07:11.38][54267] Load file: '/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/hosting/comp/Tasks/DomainProlong.comp.php'
[16:07:11.38][54267] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/hosting/system/classes/DomainServer.class.php) был загружен
[16:07:11.38][54267] [MySQL->Query]: SELECT `DomainName`,`PersonID`,`DomainID`,`StatusID`,`ServerID`,(SELECT `Name`
FROM `DomainSchemes` WHERE `DomainSchemes`.`ID` = `DomainOrdersOwners`.`SchemeID`) as `DomainZone`,(SELECT
SUM(`YearsRemainded`) FROM `DomainConsider` WHERE `DomainConsider`.`DomainOrderID` = `DomainOrdersOwners`.`ID`) as
`YearsRemainded`,(SELECT `Params` FROM `Servers` WHERE `Servers`.`ID` = `DomainOrdersOwners`.`ServerID`) AS `Params`
FROM `DomainOrdersOwners` WHERE `ID` = 26
[16:07:11.39][54267] Load file: '/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[16:07:11.39][54267] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Servers` WHERE `ID` = 4
[16:07:11.39][54267] Load file: '/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[16:07:11.39][54267] Load file: '/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp.php'
[16:07:11.40][54267] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/root/system/libs/HTTP.php) был загружен
(/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/hosting/system/libs/RegRu.php) был загружен
[16:07:11.40][54267] [HTTP_Send]: соединяемся с (api.reg.ru:443)
[16:07:11.40][54267] [!] [!!2]-fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name
resolution в линии 130 файла /var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/root/system/libs/HTTP.php
[16:07:11.40][54267] [!] [!!2]-fsockopen(): unable to connect to ssl://api.reg.ru:443 (php_network_getaddresses:
getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution) в линии 130 файла
[16:07:11.40][54267] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/my.hosting.ru/tmp/logs/http-send.log)
[16:07:11.42][54267] [!] [!!1024]-[HTTP_Send]: не удалось соединиться с удаленным
хостом в линии 137 файла /var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/root/system/libs/HTTP.php
[16:07:11.42][54267] [!] [!!1024]-[RegRu_Domain_Prolong]: не удалось выполнить запрос к
серверу в линии 276 файла /var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/hosting/system/libs/RegRu.php
[16:07:11.42][54267] [!] [!!1024]-[DomainServer->DomainProlong]: не удалось вызвать целевую
функцию в линии 88 файла
[16:07:11.42][54267] [!] [!!1024]-500 в линии 121 файла
/var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
[16:07:11.42][54267] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии
48 файла /var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
Не продлюется домены reg.ru
Сообщение Alex Keda » 2015-03-11 22:13:48
sleitor писал(а):Источник цитаты ПС. Исправьте пожалуйста название темы
букву "Б" добавить? =)
sleitor писал(а):Источник цитаты [16:07:11.40][54267] [!] [!!2]-fsockopen(): unable to connect to ssl://api.reg.ru:443 (php_network_getaddresses:
ну дык написано же - нет сетевого соединения
sleitor писал(а):Источник цитаты [!] [!!8]-Undefined index: IsLogging в линии 858 файла /var/www/admin/data/www/my.hosting.ru/hosts/hosting/system/libs/RegRu.php
а вы нормально обновились?
в конце обновления, выполняются задания по восстановлению серверов и групп серверов
как вариант - каждый сервер открыть на редактирование и сохранить ничего не меняя
sleitor
Сообщение sleitor » 2015-03-13 12:31:31
при пересохранении настроек сервера хостинга не дает использовать префикс "n1-" он использовался всегда ранее и прекрасно создавал аккаунты
Alex Keda писал(а):Источник цитаты ну дык написано же - нет сетевого соединения
Почему нет? :
-bash-4.1# telnet api.reg.ru 443
Trying 31.31.204.41...
Connected to api.reg.ru.
Escape character is '^]'.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
а вот без указания порта:
Trying 31.31.205.43...
telnet: connect to address 31.31.205.43: Connection timed out
telnet: connect to address 31.31.204.41: Connection timed out
Trying 2a00:f940::41...
telnet: connect to address 2a00:f940::41: Network is unreachable
Trying 2a00:f940:0:8000::43...
telnet: connect to address 2a00:f940:0:8000::43: Network is unreachable
Сообщение Alex Keda » 2015-03-14 3:01:00
sleitor писал(а):Источник цитаты Почему нет? :
потому что написано в логе, что нет
очевидно же =)
sleitor писал(а):Источник цитаты при пересохранении настроек сервера хостинга не дает использовать префикс "n1-" он использовался всегда ранее и прекрасно создавал аккаунты
поправьте регуляку
        <Prefix>
                <Check>/^[a-zA-Z0-9\[\]\-\_]{1,5}$/u</Check>
Сообщение Alex Keda » 2015-03-14 14:37:19
поправил, возьмите из репозитория шаблон hosts/hosting/servers/Hosting.xml
