Формирование счета происходит на 2 страницы в превью выглядит как и раньше, а вот в pdf и tif выгдялит некорректно. Как буд-то проблемы с масштабированием
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
https://drive.google.com/file/d/1Qg1XEu ... sp=sharing
Формирование документов
поля меньше сделайте
по крайней мере у меня меньше, и всё в одну влезает
А где лежит шаблон?
Я предполагаю. что это произошло после смены генератора pdf. Сами шаблоны не трогал чтобы их так разнесло
это статья, фильтр по платёжным системам сделайте. может со шрифтами поиграться чтоб влезло
может шрифтов каких не стоит? webfonts, как минимум
а вобще странно, отступы-то в либе есть: hosts/billing/system/libs/WkHtmlToPdf.php
как вариант - скопируйте либу к себе в hosts/__ИМЯ_САЙТА__/system/libs/WkHtmlToPdf.php и подправьте в ней отступы
но, насколько я помню, меньше 20мм у меня проблемы были какие-то, оно не на пустом месте
manager# pkg info | grep -i font
dejavu-2.37_1 Bitstream Vera Fonts clone with a wider range of characters
encodings-1.0.5,1 X.Org Encoding fonts
font-bh-ttf-1.0.3_4 X.Org Bigelow & Holmes TTF font
font-misc-ethiopic-1.0.4 X.Org miscellaneous Ethiopic font
font-misc-meltho-1.0.3_4 X.Org miscellaneous Meltho font
font-util-1.3.2 Create an index of X font files in a directory
fontconfig-2.13.92_2,1 XML-based font configuration API for X Windows
freetype2-2.10.4 Free and portable TrueType font rendering engine
gsfonts-8.11_8 Standard Fonts for Ghostscript
ja-font-ipa-00303_7 IPA Japanese fonts
ja-font-mplus-ipa-1.0.20060520.p1_6 Mixed Japanese font with IPA, M-plus outline, and Bitstream Vera
ja-font-std-0.0.20191230 Japanese Standard Fonts
libXft-2.3.3 Client-sided font API for X applications
libfontenc-1.1.4 The fontenc Library
mkfontscale-1.2.1 Creates an index of scalable font files for X
t1lib-5.1.2_5,1 Type 1 font rasterization library for Unix/X11
webfonts-0.30_14 TrueType core fonts for the Web
woff2-1.0.2_4 Library and converter tools for the WOFF 2.0 web font format
xorg-fonts-truetype-7.7_1 X.Org TrueType fonts
zh-arphicttf-2.11_6 Four Chinese Big5/GB TrueType fonts made by Arphic Technology
zh-font-std-0.0.20090602 Chinese Standard Fonts
manager#
$Command = SPrintF("wkhtmltopdf --allow %s --margin-left 20mm --margin-top 20mm --margin-right 20mm --margin-bottom 20mm --encoding utf-8 --custom-header 'meta' 'charset=utf-8' %s %s -",$Tmp,$Mode,$Path);
спасибо, посмотрбю, но я бы размер шрифта уменьшил и проверил бы формат бумаги. вдруг под A5 рисует
