проблема после обновления с Cron
sword
Сообщение sword » 2010-01-08 22:13:57
http://АДРЕС_ПАНЕЛИ/Cron - Перестал работать, гвоорит не может найти ... что то изменилось ?? подскажите !""" :oops:
и в логах что то страшное ((((
[01:52:44.33] [JBs core]: загружается модуль (/home/metropol/hosting/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[01:52:44.34] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.2.6)
[01:52:44.34] [System_Load]: компонент системы (/home/metropol/hosting/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[01:52:44.34] [MySQL->Open]: связь как (billing1@localhost:3306) установлена
[01:52:44.34] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[01:52:44.34] [MySQL->Query]: USE `billing`
[01:52:44.34] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Index')
[01:52:44.34] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[01:52:44.35] [IO_Read]: открытие файла (/home/metropol/hosting/hosts/hosting.metropol-group.ru/tmp/sessions/SESSION4b2024408272f)
[01:52:44.35] [!] [8]-Undefined index: RootID в линии 50 файла /home/metropol/hosting/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[01:52:44.35] [System_Load]: компонент системы (/home/metropol/hosting/hosts/root/system/libs/Tree.lib) был загружен
[01:52:44.35] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`ICQ`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 2005
[01:52:44.35] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[01:52:44.35] [!] [1024]-400 в линии 20 файла /home/metropol/hosting/hosts/billing/comp/Users/Init.comp
[01:52:44.35] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 49 файла /home/metropol/hosting/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[01:52:44.35] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось инициализировать пользователя в линии 54 файла /home/metropol/hosting/hosts/billing/system/modules
[01:52:44.35] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 434 файла /home/metropol/hosting/core/Load.php
Re: проблема после обновления с Cron
Сообщение Виталий » 2010-01-08 23:12:19
А с чего вы взяли что он не работает? У Вас отрабатывает cron.
Task №000061 have executed
Task №000005 have executed
Sat, 09 Jan 2010 01:41:58 +0300
Последний раз редактировалось Виталий 2010-01-08 23:30:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бреславский Антон » 2010-01-08 23:24:17
вызовите из браузера, что выводится?
sword
Сообщение sword » 2010-01-09 0:03:41
все разобрался, при обновлении был оплаченый заказ на хостинг, создание аккаунта , удалил этот заказ , и все заработало , провел по новой заказ все отработало спасибо !
Сообщение Alex Keda » 2010-01-09 0:54:17
новую тему не завожу, ибо похожая проблема после обновления.
в логи раз в минуту гадит пачкой таких строк (крон демоном)
Task Б└√029490 have executed
посмотрел в базе - задание такое
29490    1251984235    1    ServicesForSuspend    1262917200     []    0     NULL    yes    yes
оба yes поставил уже я. не помогло. также и гадит.
зато после этого проскочили остальные задания.
но - так и гадит... чё за задание такое - можно ли его просто дропнуть, или чё?
Сообщение Бреславский Антон » 2010-01-09 15:27:33
Да была недавно такая проблема с этим заданием, решена в обновлении. Нужно обновиться и все ок.
Сообщение Alex Keda » 2010-01-09 16:17:55
Бреславский Антон писал(а):Да была недавно такая проблема с этим заданием, решена в обновлении. Нужно обновиться и все ок.
последние обновления нкачены.
после них проблема и случилась.
да, какие параметры у него должны быть верные - так как щас - нормально?
svyazist
Сообщение svyazist » 2010-01-09 18:25:45
у меня тоже это задание все время выполняется, обновления последние стоят
| ID | CreateDate | UserID | ExecuteDate | TypeID | Errors | IsExecuted | IsActive | Number | Owner | Type |
| 12995 | 1252491800 | 1 | 1262571600 | ServicesForSuspend | 0 | no | yes | 12995 | ??????? | ServicesForSuspend
Сообщение Бреславский Антон » 2010-01-09 23:59:12
Все понял. Путаница возникла.
Выполните в БД
UPDATE `Tasks` SET `TypeID` = 'OrdersForSuspend' WHERE `TypeID` = 'ServicesForSuspend';
или можно обновить биллинг, добавил туда патч.
