проблема при заказе
Zveryock
проблема при заказе
Сообщение Zveryock » 2012-11-08 17:02:42
вот конечные строки на выполнинии заказа, кто что подскажет чем поможет?
[17:00:36.19][3106] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект
[key=[zverohost.ru]-String_XML_Parse[45b4bc5583a5f44f9432bae59b05cd96]]
[17:00:36.19][3106] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1311 bytes)
[17:00:36.20][3106] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ хостинга)
Re: проблема при заказе
Сообщение rootden » 2012-11-08 19:11:34
Zveryock писал(а):вот конечные строки на выполнинии заказа, кто что подскажет чем поможет?
больше лога нужно
Zveryock
Сообщение Zveryock » 2012-11-08 19:22:19
[17:55:26.84][4061] Load file: '/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/hosting/comp/Tasks/HostingCreate.comp.php'
[17:55:26.85][4061] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/hosting/system/classes/Server.class.php) был загружен
[17:55:26.85][4061] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`ServerID`,`Login`,`Domain`,`SchemeID`,`Password`,(SELECT
`HostingOrdersOwners` WHERE `ID` = 3
[17:55:26.85][4061] Load file: '/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp.php'
[17:55:26.85][4061] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
[17:55:26.85][4061] Load file: '/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[17:55:26.86][4061] Load file: '/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[17:55:26.86][4061] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/root/system/libs/Http.php) был загружен
[17:55:26.87][4061] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/hosting/system/libs/IspManager.php) был загружен
[17:55:26.87][4061] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingSchemes` WHERE `ID` = 2
[17:55:26.87][4061] Load file: '/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[17:55:26.88][4061] Load file: '/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[17:55:26.89][4061] Load file: '/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[17:55:26.89][4061] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Users` WHERE `ID` = 301
[17:55:26.89][4061] [Http_Send]: соединяемся с (62.84.249.98)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [authinfo]=(root:???????????????)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [out]=(xml)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [func]=(user.edit)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [sok]=(yes)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [name]=(z3)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [passwd]=(?????????????)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [confirm]=(???????????????)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [domain]=(z3.zverohost.ru)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [ip]=(127.0.0.1)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [preset]=(M100)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [email]=(???????????????)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [disklimit]=(100)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [ftplimit]=(999)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [maillimit]=(999)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [domainlimit]=(999)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [webdomainlimit]=(999)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [maildomainlimit]=(999)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [baselimit]=(999)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [baseuserlimit]=(999)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [bandwidthlimit]=(99999)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [shell]=(off)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [ssl]=(off)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [cgi]=(off)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [ssi]=(off)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [phpmod]=(off)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [phpcgi]=(off)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [phpfcgi]=(off)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [safemode]=(off)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [cpulimit]=(0)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [memlimit]=(0)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [proclimit]=(0)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [maxclientsvhost]=(4)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [mysqlquerieslimit]=(100000000)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [mysqlupdateslimit]=(100000000)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [mysqlconnectlimit]=(100000000)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [mysqluserconnectlimit]=(100000000)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [mailrate]=(100)
[17:55:26.91][4061] [Http_Query]: [owner]=(root)
[17:55:26.91][4061] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/billing/data/www/zverohost.ru/hosts/zverohost.ru/tmp/logs/http-send.log)
[17:55:26.91][4061] [Http_Send]: делаем запрос:
GET
/manager/ispmgr?authinfo=root%3Agfhjkmcegthgjkmpjdfntkz&out=xml&func=user.edit&sok=yes&name=z3&passw
d=???????/&confirm=3e956e8b281b&domain=z3.zverohost.ru&ip=127.0.0.1&preset=M100&email=????????????&disklimit=100&ftplimit=999&maillimit=999&domainlimit=999&webdomainlimit=999&maildomainl
imit=999&baselimit=999&baseuserlimit=999&bandwidthlimit=99999&shell=off&ssl=off&cgi=off&ssi=
off&phpmod=off&phpcgi=off&phpfcgi=off&safemode=off&cpulimit=0&memlimit=0&proclimit=0&max
clientsvhost=4&mysqlquerieslimit=100000000&mysqlupdateslimit=100000000&mysqlconnectlimit=100000000&mysql
userconnectlimit=100000000&mailrate=100&owner=root HTTP/1.0
Host: zverohost.ru
Connection: close
[17:55:26.99][4061] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 08 Nov 2012 13:55:26 GMT
Server: Apache/2.2.16 (Debian)
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 1312
Connection: close
Content-Type: text/xml
<doc><phpmod>on</phpmod><error code="8" kb="yes"
msg="mixdomain">The zverohost.ru top level domain belongs to another user. According to the Policy
settings you cannot create sub domains with a different owner
</error><authinfo>root:gfhjkmcegthgjkmpjdfntkz</authinfo><bandwidthlimit>99999</bandwidthlimi
t><baselimit>999</baselimit><baseuserlimit>999</baseuserlimit><cgi>off</cgi><c
onfirm>??????????</confirm><cpulimit>0</cpulimit><disklimit>100</disklimit><domain
>z3.zverohost.ru</domain><domainlimit>999</domainlimit><email>????????????</email>&
lt;ftplimit>999</ftplimit><func>user.edit</func><ip>127.0.0.1</ip><maildomainlimit&g
t;999</maildomainlimit><maillimit>999</maillimit><mailrate>100</mailrate><maxclientsvho
st>4</maxclientsvhost><memlimit>0</memlimit><mysqlconnectlimit>100000000</mysqlconnectlimi
t><mysqlquerieslimit>100000000</mysqlquerieslimit><mysqlupdateslimit>100000000</mysqlupdateslimi
t><mysqluserconnectlimit>100000000</mysqluserconnectlimit><name>z3</name><out>xml</o
ut><owner>root</owner><passwd>3e956e8b281b</passwd><phpcgi>off</phpcgi><phpfcg
i>off</phpfcgi><phpmod>off</phpmod><preset>M100</preset><proclimit>0</proclimi
t><safemode>off</safemode><shell>off</shell><sok>yes</sok><ssi>off</ssi&
gt;<ssl>off</ssl><webdomainlimit>999</webdomainlimit></doc>
[17:55:26.99][4061] [IO_Write]: запись в файл
[17:55:26.99][4061] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ хостинга)
Сообщение Alex Keda » 2012-11-08 20:06:37
извините, но такие вот высеры логов в следующий раз разбирать не буду
извольте даватьв том виде как они есть, и использовать теги для оформления листингов
а для начала - прочтите их самостятельно.
там всё написано
Zveryock
Сообщение Zveryock » 2012-11-08 20:37:25
прошу прощения но вот все те слова которые сказали я ничего не понял, что и как следующий раз показывать
Сообщение Alex Keda » 2012-11-08 21:53:26
что именно вам непонятно?
это вообще не биллинг ругется, это вам ISPmanager ругается
Zveryock
Сообщение Zveryock » 2012-11-08 23:32:36
а что сделать нужно чтоб не ругался?
Сообщение Alex Keda » 2012-11-08 23:55:03
это вам следует спросить на их форуме
думаю, разрешить использовать домены других юзеров, или использовать в заказе хостинга другой домен
второй вариант правильней
Zveryock
Сообщение Zveryock » 2012-11-12 20:56:10
всё сделал как сказали на форуме ispsystem но ошибка не пропала
os debian 6 panel isp manager lite
Сообщение rootden » 2012-11-12 21:49:00
Zveryock писал(а):всё сделал как сказали на форуме ispsystem но ошибка не пропала
что именно сделали?
а если в ручную в исп создать акк с аналогичным поддоменом?
