R01
R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-16 14:34:18
[14:34:06.93][54445] Load file:
'/home/***/domains/***/public_html/new/hosts/hosting/comp/Tasks/DomainProlong.comp.php'
[14:34:06.93][54445] [System_Load]: компонент системы
(/home/***/domains/***/public_html/new/hosts/hosting/system/classes/Registrator.class.php) был
загружен
[14:34:06.93][54445] [MySQL->Query]: SELECT `DomainName`,`PersonID`,`DomainID`,`StatusID`,(SELECT `Name` FROM
`DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrders`.`SchemeID`) as `DomainZone`,(SELECT `RegistratorID` FROM
`DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrders`.`SchemeID`) as `RegistratorID`,(SELECT
SUM(`YearsRemainded`) FROM `DomainsConsider` WHERE `DomainsConsider`.`DomainOrderID` = `DomainsOrders`.`ID`) as
`YearsRemainded` FROM `DomainsOrders` WHERE `ID` = 419
[14:34:06.93][54445] [IO_Read]: открытие файла
(/home/***/domains/***/public_html/new/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[14:34:06.93][54445] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2822 bytes)
[14:34:06.94][54445] [IO_Read]: открытие файла
(/home/***/domains/***/public_html/new/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[14:34:06.94][54445] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3693 bytes)
[14:34:06.96][54445] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Registrators` WHERE `ID` = 3
[14:34:06.97][54445] [IO_Read]: открытие файла
[14:34:06.97][54445] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2822 bytes)
[14:34:06.98][54445] [IO_Read]: открытие файла
[14:34:06.98][54445] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3693 bytes)
[14:34:07.00][54445] Load file:
'/home/***/domains/***/public_html/new/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp.php'
[14:34:07.01][54445] [System_Load]: компонент системы
(/home/***/domains/***/public_html/new/hosts/hosting/system/libs/R01.php) был загружен
[14:34:07.01][54445] [Exception]: [UNSUPPORTED_EXCEPTION]=()
[14:34:07.01][54445] [Exception]: [TRANSFER_TO_OPERATOR]=(Задание не может быть выполнено
Данные все верны, что может быть?
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-16 14:38:19
щас посмотрим.
а вообще, вы помоему первый кто этого регистратора вживую использует...
он был просто написан и лежал до сих пор =)
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-16 14:39:45
function R01_Domain_Prolong($Settings,$DomainName,$DomainZone,$Years,$CustomerID,$DomainID){
  $__args_types = Array('array','string','string','integer','string');
  return new gException('UNSUPPORTED_EXCEPTION','');
однако, заглушка...
надо писать функцию продления.
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-16 14:48:07
однако, заглушка...
Ох :)))
Ладно, функцию напишу ща, куда прислать, чтобы закоммитили?
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-16 14:48:47
Alex Keda писал(а):щас посмотрим.
У нас все есть, клиенты разные же были - домены переносят.
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-16 14:52:28
посмотрел API, там функция на две строчки-то получается...
советую остальные функции тоже посмотреть.
по крайней мере - если оно вам надо - сверку доменов, там, проверку балланса и т.п.
полностью взаимодействие реализовано для webnames и reg.ru - т.к. мы их используем
сюда код публикуйте - закоммичу
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-16 14:55:28
bkp0# grep function ./hosts/hosting/system/libs/R01.php | awk -F '(' '{print $1}'
function R01_Domain_Register
function R01_Domain_Ns_Change
function R01_Contract_Register
function R01_Get_Contract
function R01_Check_Task
bkp0#
bkp0#
bkp0# grep function ./hosts/hosting/system/libs/WebNames.php | awk -F '(' '{print $1}'
function WebNames_Domain_Register
function WebNames_Domain_Prolong
function WebNames_Domain_Ns_Change
function WebNames_Check_Task
function WebNames_Get_Balance
function WebNames_Is_Available_Domain
function WebNames_Change_Contact_Detail
function WebNames_Get_Contact_Detail
function WebNames_Get_List_Domains
bkp0#
вот, то чего нехватает для полноценной работы =)
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-16 15:20:39
Alex Keda писал(а):посмотрел API, там функция на две строчки-то получается...
У нас основной - NauNet, тоже неплохо работает.
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-16 15:22:01
bkp0#
bkp0#
bkp0#
P.S. А как лучше отлаживать встроенными методами без дебаг.тхт в браузере прямо? дебаг большой, куча не нужных вещей, я просто file_put_contents делаю...
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-16 15:40:07
я юзаю
Debug(print_r($variable,true));
естественно, отладку включить
и события надо отключить - в .htaccess строчку раскоменнтить где редирект на яндекс идёт =)
