Ошибка выполнения (100) И Крон
fedoseev55
Сообщение fedoseev55 » 2012-08-29 16:01:44
Подскажите как исправить ошибку 100 при нажатие на кнопку тест isq вылазиеет ОШИБКА 100 и тожесамое при выполнение крон (тоже неработает)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (PHPSESSID) = (pd70qje5pq1vt0b9bkhtio7ko7)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (selected_language) = (Russian)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (dle_user_id) = (1)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (dle_password) = (85e340f235f937d7ab0901242a4c3fa7)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (dle_compl) = (0)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (dle_newpm) = (0)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (SessionID) = (REMEBMERf899139df5e1059396431415e770c6dd503dd9f8139e0)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (Email) = (admin@company.com)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (5c52aa713c852301a768c50eb0b65b7b) = (0:0:1)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (24efa7ee4511563b16144f39706d594f) = (0:0:1)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (OwnerID) = (100)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (IsManaged) = (yes)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (wScreen) = (1260)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (hScreen) = (655)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: [проверка параметров]
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (UIN) = (395648492)
    [15:50:07.46][49978] [Security module]: (XMLHttpRequest) = (yes)
    [15:50:07.46][49978] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
    [15:50:07.46][49978] [Request module]: [замена параметров]
    [15:50:07.47][49978] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/root/system/classes/Session.class.php) был загружен
    [15:50:07.47][49978] [MySQL->Open]: связь как (webdom24@localhost:3306) установлена
    [15:50:07.47][49978] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
    [15:50:07.47][49978] [MySQL->Query]: USE `admin_webdom24`
    [15:50:07.47][49978] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/API/ICQTest')
    [15:50:07.47][49978] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
    [15:50:07.47][49978] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/webdom24.ru/tmp/sessions/REMEBMERf899139df5e1059396431415e770c6dd503dd9f8139e0)
    [15:50:07.47][49978] Load file: '/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/billing/comp/Users/Init.comp.php'
    [15:50:07.47][49978] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/root/system/libs/Tree.php) был загружен
    [15:50:07.48][49978] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`EmailConfirmed`,`ICQ`,`JabberID`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
    [15:50:07.48][49978] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/API/ICQTest' LIKE `Name`) ORDER BY Metric
    [15:50:07.48][49978] Load file: '/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
    [15:50:07.48][49978] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
    [15:50:07.48][49978] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
    [15:50:07.48][49978] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
    [15:50:07.48][49978] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
    [15:50:07.48][49978] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
    [15:50:07.48][49978] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/webdom24.ru/tmp/sessions/REMEBMERf899139df5e1059396431415e770c6dd503dd9f8139e0)
    [15:50:07.48][49978] [Users/Init]: visible UserID = 100; RootID = 100
    [15:50:07.48][49978] [Users/Init]: real UserID = 100; RootID = 100
    [15:50:07.48][49978] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1346241007',`EnterIP` = '46.241.43.115' WHERE `ID` = 100
    [15:50:07.49][49978] Load file: '/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/billing/comp/www/API/ICQTest.comp.php'
    [15:50:07.49][49978] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
    [15:50:07.49][49978] [MySQL->Query]: SELECT `Sign` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
    [15:50:07.49][49978] Load file: '/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/billing/comp/Tasks/ICQ.comp.php'
    [15:50:07.49][49978] [comp/Tasks/ICQ]: отправка ICQ сообщения для (395648492)
    [15:50:07.49][49978] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/root/system/classes/WebIcqLite.class.php) был загружен
    [15:50:07.49][49978] Текущий UIN: 0
    [15:50:07.91][49978] [!] [!!2]-socket_read(): unable to read from socket [104]: Connection reset by peer в линии 207 файла /var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/root/system/classes/WebIcqLite.class.php
как исправить
fedoseev55
Re: Ошибка выполнения (100) И Крон
Сообщение fedoseev55 » 2012-08-29 16:03:27
fedoseev55 писал(а):[15:50:07.91][49978] [!] [!!2]-socket_read(): unable to read from socket [104]: Connection reset by peer в линии 207 файла /var/www/admin/data/www/webdom24.ru/hosts/root/system/classes/WebIcqLite.class.php
[/list]
как исправить
в этой строке чето я так понимаю помагите
Сообщение rootden » 2012-08-30 5:16:13
Убедитесь, что на вашем хосинге включена поддержка сокетов,
phpinfo() - содержит строчку: Sockets Support enabled
