в процессе обновления при применение обновлении в первой строчке пытается удалить
Удаление файла (hosts/billing/comp/www/Administrator/Update.comp.php)
хотя я как понимаю это и есть страница на котором происходит обновление.
как решит это?
Обновление на v2.5.8 от 11.03.2012
Re: Обновление
Обновитесь, все ок должно пройти т.к. скрипт уже работает, когда обновляет.
Re: Обновление
Еще кеш не забывайте сбросить после обновления. Надо это тоже добавить в обновление
Re: Обновление
Fatal error: Cannot redeclare class Memcached in /var/www/****/data/www/billing.*****/hosts/root/system/classes/auto/Memcached.class.php on line 8данное сообщение возникло при обновлении на новую версию 2.5.8
откуда теперь брать этот файл???
Re: Обновление
У Вас видимо не удалился старый класс с расширением .class, должен быть один только .class.php Проверьте права, видимо при обновлении не могут файлы удалится. Директория:
/var/www/****/data/www/billing.*****/hosts/root/system/classes/autoJoonte - биллинговая система для хостинга
Re: Обновление на v2.5.8 от 11.03.2012
Можно еще раз обновится, сделали небольшое исправление.
http://billing.hosting-rus.ru/Administrator/Update
то же самое сообщение! файл заменил новым с сайта
Fatal error: Cannot redeclare class Memcached in /hosts/root/system/classes/auto/Memcached.class.php on line 8Re: Обновление на v2.5.8 от 11.03.2012
Повторяю, надо удалить файл, 2 класса одинаковых лежат. Либо возьмите новый core/Load.php из нового дистра на сайте.
или удалить hosts/root/system/classes/Memcached.class и hosts/root/system/classes/Memcached.php
что-то из этого не удалилось при обновлении. Еще проверить права на запись для биллинга.
заменил я core/Load.php ошибка осталась!
какие файлы повторяются и где они лежат?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
