Ошибки выполнения:
ошибка при установке
Ошибки выполнения:
Сообщение ошибка при установке » 2012-02-28 20:29:34
Установка биллинговой системы Joonte Billing System 2007-2011Установка базы данных
Ошибки выполнения:
file_get_contents(/var/www/billing.goldhost.by/HostsIDs.txt): failed to open stream: No such file or directory в линии 303
Ошибка загрузки файла (/var/www/billing.goldhost.by/HostsIDs.txt)
В архиве данного файла не было пробовал самостоятельно создать пустой файл в ручную но без результатно.
logger
Re: Ошибки выполнения:
Сообщение logger » 2012-02-28 21:53:26
тот же самый косяк , как поправить
Сообщение Alex Keda » 2012-02-28 22:19:10
hosting,billing,root
как-то так
но вообще, у меня и без него работает
Сообщение Alex Keda » 2012-02-28 22:29:44
да, c файлом косяк - забыли включить в дистр
поправим.
там ещё и ошибка в
vim +2139 db/hosting/db.sql
мусор туда залетел какой-то.
Dmitrius
Сообщение Dmitrius » 2012-02-29 12:34:41
данный файл взял из версии joonte-v2.5.5 подкинул его но при импорте баз вылазят ошибки.
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/root/structure.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/root/db.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/billing/structure.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/billing/views.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/billing/permissions.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/billing/triggers.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/billing/functions.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/billing/db.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/hosting/structure.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/hosting/views.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/hosting/permissions.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/hosting/triggers.sql
Импортируется: /var/www/billing.goldhost.by/db/hosting/db.sql
Ошибки выполнения:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/billing.goldhost.by/db/hosting/structure.sql
Сообщение:
ERROR 1005 (HY000) at line 555: Can't create table 'jbs.#sql-4c7_9265' (errno: 121)
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/billing.goldhost.by/db/hosting/db.sql
Сообщение:
ERROR 1064 (42000) at line 2139: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '$pdf->setLanguageArray($l)
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1' at line 1
Dmitrius
Сообщение Dmitrius » 2012-02-29 12:41:39
как скоро будет исправленная версия?
т.к. будем у вас ещё делать заказ на интегацию платежной системы.
Сообщение Alex Keda » 2012-02-29 16:23:34
базу очистите, вначале
а лучше дропнуть и создать заново
+ поправьте написанное
даты релизов можно уточнить тут: http://www.joonte.com/Versions
Сообщение Виталий » 2012-02-29 16:53:28
Версия v2.5.6 ИСПРАВЛЕНА. Скачайте обновленную версию.
