Мои заказы
jazz
Мои заказы
Сообщение jazz » 2012-02-24 0:18:07
У клиента в разделе "Мои заказы" после запуска регистрации сейчас стоит дата окончания периода " 24.02.13 | 366 дн.", например. Что обычно бывает, когда имя зарегистрировано.
А регистрация-то не удалась. Меня это смущает, как имеющего опыт работы с доменами и панелями - хочу (как юзер) видеть крупное и яркое указание на то, что регистрация не прошла (регистратору не понравились телефоны и пасп.данные, судя по логам).
Предположу - это потому, что список заказов для всех услуг одной структуры?
И ещё - чем отличается технически в биллинге условный платёж от обычного?
Re: Мои заказы
Сообщение Alex Keda » 2012-02-24 2:18:31
а может не удалось соединится с сервером регистратора, потому что он не работал?
или вы вбили неверный логин и пароль?
вариантов - миллион. с ошибками - должен администратор разбираться.
или придётся показывать юзеру логи.
возможно, с пассом и логином от регистратора - если их по каким-то причинам не вырежет
оно вам надо?
ничем, кроме того что за него бонусы не начисляются.
например, при условной оплате хостинга на год, домен в подарок не будет, несмотря на наличие такой акции
будет только после нормальной оплаты.
ну и уведомления по ним шлются постоянно.
юзерам, сотрудникам...
чтоб не забывали =))
jazz
Re: Мои заказы
Сообщение jazz » 2012-02-24 2:55:06
Нет, тестовый логин прошёл успешно. Я заменил нули на более живое, и тест прошёл со списанием 600р у test'a регистратора.
username=test
password=test
passport=0000 000000 выдан 00 ОМ г.Москвы 00.00.0000
birth_date=00.00.0000
country=RU
p_addr=111111, МО, Москва, Тестовая, 0-0
phone=+7 495 0000000
sms_security_number=+7 495 0000000
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx-perl/1.1.11.1
Date: Thu, 23 Feb 2012 19:12:34 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 811
Connection: close
X-Cond: -->NX<--
   "error_text" : "Contacts user data is invalid",
   "error_params" : {
      "error_detail" : {
         "sms_security_number" : {
            "error_text" : "Value of \"SMS-Security number\" field is incorrect",
            "error_code" : "VALUE_INVALID"
         "phone" : {
            "error_text" : "Value of \"Phone\" field is incorrect",
         "birth_date" : {
            "error_text" : "Birth date is specified incorrectly",
         "passport" : {
            "error_text" : "Passport is specified in incorrect format for the given country",
   "result" : "error",
   "error_code" : "INVALID_CONTACTS"
оно вам надо?
Не-не :) Но я за парсинг ответов. Возможно даже - за табличку настройки админом соответствия ответов от регистратора (и др. сервисов) и <=> сообщений, выдаваемых пользователю. Не нашлось в табличке => отдать строку про неопознанную ошибку.
Как вам такой вариант?
А условный платёж можно использовать смело как кредит, как я понял. Вручную.
Re: Мои заказы
Сообщение Alex Keda » 2012-02-24 8:58:20
да есть такое в планах - про ошибки.
но вот чесслово - задача капитальная, руки поди нескоро дойдут...
а возможность юзать кредит есть в баг-трекере...
значит реализуется, т.к. актуальна и нужна
jazz
Re: Мои заказы
Сообщение jazz » 2012-02-24 14:23:08
Alex Keda писал(а):а возможность юзать кредит есть в баг-трекере...
Кредит автоматом наверное? Скажем, для доверенных юзеров?
Иначе можно и условным платежом пользоваться...
Вы условный, кстати, вводите при платеже чз банк, потом с переводом в реальный, когда деньги дошли?
Re: Мои заказы
Сообщение Alex Keda » 2012-02-24 15:46:36
да
jazz
Re: Мои заказы
Сообщение jazz » 2012-04-12 12:03:02
Alex Keda писал(а):да есть такое в планах - про ошибки.
Так этава. Нули вбивать может запретить юзеру?
Это регру ругается на нули в полях, остальные может и съедят...
Ведь дико, что при этом регистрация считается успешной, а на самом деле - не прошла.
Главное - дело не в конкретных полях даже - новые могут добавляться и давать ошибки, но ответ в итоге от API был "result" : "error" (в коде выше) и это не отловилось.
Re: Мои заказы
Сообщение Alex Keda » 2012-04-12 19:37:14
все ругаются
пишите регулярку - запретим. я в регулярках не силён.
ничё не считается
у нас рег.ру - при ошибках задание зависает как ошибочное
если у вас иначе - давайле лог и историю статусов
