Переезд на другой сервер старой версии
house19
Сообщение house19 » 2012-02-12 18:51:35
Здравствуйте всем!
У меня возникла такая проблемка: я переезжаю на новый сервер, и конечно же хотел бы поставить новую версию, только вот со старой версии необходимо экспортировать в XML всех юзеров и их данные.
По адресу Administrator/Migration - выходит ошибка 500 (это уже на новом сервере вылазит такая ошибка, на старом не пробовал, т.к. обновился, и вообще ничего не увидел, хорошо хоть перед обновлением перенес все на новый, может из за переноса так же ошибка 500 вылазит, не могу сказать)
Скажите пожалуйста как можно сделать экспорт, может через ssh выполнить какой то скрипт надо, или еще что то.
В пункте "Дополнения" - есть только Импорт данных, а экспорта нет :(
Пытался обновится, но т.к. биллинг очень старый видимо, то сразу на новую версию он конечно же не может обновится (я так предполагаю), просто при обновлении на другом сервере, биллинг обновился, но после обновления все страницы просто пустые.
Хотелось бы сделать просто (или не просто) экспорт юзеров и их данные, что бы установить новую версию системы и залить туды этих всех юзеров.
Помогите пожалуйста кто что знает!
Заранее спасибо!
Re: Переезд на другой сервер старой версии
Сообщение Alex Keda » 2012-02-13 9:18:20
а что,
Дополнения → Обслуживание системы → Обновление системы
не работает?
house19
Сообщение house19 » 2012-02-13 17:08:38
видимо какой то трабл, потому что на предыдущем сервере обновился, и после обновления все страницы пустые, ну нажал на главную после обновления, а там пусто, даже никаких ошибок нету, видимо из за того что не обновлялся вовремя (я так предпологаю)
А сама страница работает, открывается нормально
Сообщение Alex Keda » 2012-02-13 17:29:56
однако, логи смотреть надо.
поверьте, вручную вы сделаете больше косяков чем автообновление сделает
house19
Сообщение house19 » 2012-02-13 19:00:15
Вот логи
[18:15:56.18] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/Session.class
[18:15:56.18] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[18:15:56.18] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/config/Config.xml)
[18:15:56.18] [String_XML_Parse]: парсирование строки (648 bytes)
[18:15:56.18] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/Config.xml)
[18:15:56.18] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.4.5)
[18:15:56.22] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/Config.xml)
[18:15:56.24] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/config/Config.xml)
[18:15:56.24] [String_XML_Parse]: парсирование строки (927 bytes)
[18:15:56.25] [MySQL->Open]: связь как (root@localhost:3306) установлена
[18:15:56.25] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/config/MySqlInit.xml)
[18:15:56.25] [String_XML_Parse]: парсирование строки (311 bytes)
[18:15:56.25] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[18:15:56.25] [MySQL->Query]: USE `aqq6974_bill`
[18:15:56.25] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/InvoiceDownload')
[18:15:56.25] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[18:15:56.25] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/tmp/sessions/REMEBMERf899139df5e1059396431415e770c6dd4f381a405bf93)
[18:15:56.25] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/Tree.lib
[18:15:56.25] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/Tree.lib) был загружен
[18:15:56.25] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`ICQ`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 232
[18:15:56.26] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.26] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.26] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/InvoiceDownload' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[18:15:56.27] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 232
[18:15:56.27] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.27] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.27] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[18:15:56.28] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.28] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/config/Regulars.xml)
[18:15:56.28] [String_XML_Parse]: парсирование строки (712 bytes)
[18:15:56.28] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/Regulars.xml)
[18:15:56.28] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/Regulars.xml)
[18:15:56.28] [String_XML_Parse]: парсирование строки (598 bytes)
[18:15:56.29] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 232
[18:15:56.29] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,2000000'
[18:15:56.29] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '2000000'
[18:15:56.29] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.29] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.29] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1329142556',`EnterIP` = '94.19.254.120' WHERE `ID` = 232
[18:15:56.31] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod
[18:15:56.31] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[18:15:56.31] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/DOM.class
[18:15:56.31] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[18:15:56.31] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/libs/HTMLDoc.lib
[18:15:56.31] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/libs/HTMLDoc.lib) был загружен
[18:15:56.31] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`Document` FROM `InvoicesOwners` WHERE `ID` = 42
[18:15:56.31] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.32] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.32] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('InvoiceRead' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[18:15:56.32] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.33] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.33] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.33] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 232
[18:15:56.34] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.34] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 232
[18:15:56.34] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:15:56.36] [IO_Write]: запись в файл (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/tmp/HTMLDOC4f391b1c58363)
[18:15:56.36] 1
[18:15:56.36] htmldoc -t pdf14 --size A4 --pagemode document --webpage --no-title --embedfonts --header ... --header1 ... --footer ... --headingfont Times --bodyfont Times --headfootsize 13.0 --headfootfont Times-Roman --charset cp-1251 --links --jpeg=100 --no-compression --permissions all /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/tmp/HTMLDOC4f391b1c58363
[18:15:56.42] [IO_Write]: запись в файл (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/tmp/ImageMagick4f391b1c675ba.pdf)
[18:15:56.42] convert -density 120 -compress group4 /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/tmp/ImageMagick4f391b1c675ba.pdf /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/tmp/ImageMagick4f391b1c675ba.tiff
[18:15:56.42] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/tmp/ImageMagick4f391b1c675ba.tiff)
[18:15:56.42] [!] [1024]-[IO_Read]: файл не существует в линии 14 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/IO.lib
[18:15:56.42] [!] [1024]-500 в линии 92 файла /home/aqq6974/public_html/vo/core/Load.php(132) : eval()'d code
[18:15:56.42] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[18:15:56.42] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[18:15:56.42] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 495 файла /home/aqq6974/public_html/vo/core/Load.php
Сообщение Alex Keda » 2012-02-13 19:10:13
это лог чего?
у вас все неоходимые утилиты стоят? они нормально работают?
house19
Сообщение house19 » 2012-02-13 19:13:27
ну такие мелочи как шрифты для htmldoc не стоит, это к примеру и не мешает тому что нужно сейчас, мемкеш стоит и работает нормально, и все остальное тоже стоит.
ссори, не те логи, сейчас скину логи которые с сервера на котором пустые страницы
house19
Сообщение house19 » 2012-02-13 19:23:41
[12-Feb-2012 04:14:32] PHP Fatal error:  Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class(113) : eval()'d code on line 6
[12-Feb-2012 04:16:01] PHP Fatal error:  Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/comp/Tasks/UpTimeAgregate.comp on line 0
[12-Feb-2012 04:16:43] PHP Fatal error:  Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/String.lib on line 93
а больше ничего и не пишет, при открытии страницы, просто белый лист, больше ничего, и логи не записывает
может еще дето есть они, но в корне нет больше никаких
Сообщение Alex Keda » 2012-02-14 10:21:58
однако, время выполнения надо увеличить
house19
Сообщение house19 » 2012-02-14 17:54:14
Удалось запустить миграцию (/Administrator/Migration) в режиме "дебаг"
и вот что получил прямо в странице
vo.billing.ru[059729beed9bda346d8c784b9f1f15e3]
[02:26:31.36] [JBs core]: запуск системы (14.2.12)
[02:26:31.36] [JBs core]: тип интерфейса сервера (cgi-fcgi)
[02:26:31.36] [JBs core]: IP-адрес сервера (8.8.8.8)
[02:26:31.36] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.3.10)
[02:26:31.36] [JBs core]: операционная система (Linux server.billing.ru 2.6.18-274.18.1.el5 #1 SMP Thu Feb 9 12:45:44 EST 2012 x86_64)
[02:26:31.36] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (aqq6974)
[02:26:31.36] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (8.8.8.8)
[02:26:31.36] [JBs core]: REQUEST_URI=(/Administrator/Migration)
[02:26:31.36] [JBs core]: PATH=(/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/home/aqq6974/public_html/vo:/home/aqq6974/public_html:/home/aqq6974)
[02:26:31.36] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Config.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Args.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/System.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/IO.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Standard.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Links.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/String.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Cache.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Messages.lib)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается системный компонент (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class)
[02:26:31.36] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/Administrator/Migration)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается модуль (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[02:26:31.36] [JBs core]: загружается модуль (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[02:26:31.37] [JBs core]: загружается модуль (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[02:26:31.37] [JBs core]: загружается модуль (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[02:26:31.37] [JBs core]: загружается модуль (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[02:26:31.37] [Security module]: [проверка Cookie]
[02:26:31.37] [Security module]: (SessionID) = (SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd4f398ae62097f)
[02:26:31.37] [Security module]: (Email) = (support@billing.ru)
[02:26:31.37] [Security module]: (wScreen) = (1550)
[02:26:31.37] [Security module]: (hScreen) = (728)
[02:26:31.37] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/Session.class
[02:26:31.37] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[02:26:31.37] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/config/Config.xml)
[02:26:31.37] [String_XML_Parse]: парсирование строки (648 bytes)
[02:26:31.37] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/Config.xml)
[02:26:31.37] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.4.5)
[02:26:31.41] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/Config.xml)
[02:26:31.43] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/config/Config.xml)
[02:26:31.43] [String_XML_Parse]: парсирование строки (927 bytes)
[02:26:31.44] [MySQL->Open]: связь как (root@localhost:3306) установлена
[02:26:31.44] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/config/MySqlInit.xml)
[02:26:31.44] [String_XML_Parse]: парсирование строки (311 bytes)
[02:26:31.44] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[02:26:31.44] [MySQL->Query]: USE `aqq6974_bill`
[02:26:31.44] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Administrator/Migration')
[02:26:31.44] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[02:26:31.44] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/vo.billing.ru/tmp/sessions/SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd4f398ae62097f)
[02:26:31.44] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/Tree.lib
[02:26:31.44] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/Tree.lib) был загружен
[02:26:31.44] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`ICQ`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[02:26:31.44] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.44] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.45] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Administrator/Migration' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[02:26:31.45] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.45] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.46] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.46] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.47] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[02:26:31.47] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.47] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.47] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[02:26:31.48] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.48] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/config/Regulars.xml)
[02:26:31.48] [String_XML_Parse]: парсирование строки (712 bytes)
[02:26:31.48] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/Regulars.xml)
[02:26:31.48] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/Regulars.xml)
[02:26:31.48] [String_XML_Parse]: парсирование строки (598 bytes)
[02:26:31.48] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[02:26:31.49] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[02:26:31.49] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[02:26:31.49] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.49] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.49] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1329171991',`EnterIP` = '8.8.8.8' WHERE `ID` = 100
[02:26:31.56] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod
[02:26:31.56] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[02:26:31.56] /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/DOM.class
[02:26:31.56] [System_Load]: компонент системы (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[02:26:31.56] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/templates/Base.xml)
[02:26:31.57] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[02:26:31.57] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[02:26:31.57] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[02:26:31.57] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.57] [IO_Read]: открытие файла (/home/aqq6974/public_html/vo/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[02:26:31.59] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib
[02:26:31.59] [!] [1024]-[Styles_HostsIDs]: не удалось найти хосты для элемента (Menus/User/JBs.xml) в линии 30 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib
[02:26:31.59] [!] [1024]-[Styles_XML]: список хостов содержащих элемент не найдены в линии 71 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib
[02:26:31.59] [!] [1024]-[Styles_Menu]: не удалось загрузить файл меню в линии 137 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Styles.lib
[02:26:31.59] [!] [1024]-500 в линии 13 файла /home/aqq6974/public_html/vo/core/Load.php(132) : eval()'d code
[02:26:31.59] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[02:26:31.59] [!] [1024]-500 в линии 152 файла /home/aqq6974/public_html/vo/core/Load.php(132) : eval()'d code
[02:26:31.59] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /home/aqq6974/public_html/vo/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[02:26:31.59] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 495 файла /home/aqq6974/public_html/vo/core/Load.php
