После обновления не создается заказ хостинга
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-07 17:55:12
После обновления не создается заказ хостина аа панельке ISPmanager,
Вот вывод запроса лога задания:
[17:31:51.01][37351] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/***/data/www/****/hosts/***/tmp/logs/http-send.log)
[17:31:51.01][37351] [Http_Send]: делаем запрос:
GET
/manager/ispmgr?authinfo=root%3AcgFSy1HC&out=xml&func=user.edit&sok=yes&name=hv21&passwd=c10d1b6aeb6
b&confirm=c10d1b6aeb6b&domain=hv21.***.ru&ip=127.0.0.1&preset=new&email=vitaliker%40yandex.r
u&disklimit=500&ftplimit=1&maillimit=999&domainlimit=9999&webdomainlimit=10&maildomainlimit=10&a
mp;baselimit=1&baseuserlimit=1&bandwidthlimit=99999&shell=off&ssl=on&cgi=on&ssi=on&phpmod=on
&phpcgi=on&phpfcgi=off&safemode=off&cpulimit=0&memlimit=0&proclimit=0&maxclientsvhost=4&
mysqlquerieslimit=100000000&mysqlupdateslimit=100000000&mysqlconnectlimit=100000000&mysqluserconnectlimit=10
0000000&mailrate=100&owner=root HTTP/1.0
Host: ****
Connection: close
[17:31:51.02][37351] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/0.7.67
Date: Sat, 07 Jan 2012 13:31:51 GMT
Content-Type: text/xml
Connection: close
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 1135
<doc><error code="2" obj="hv21">
</error><authinfo>root:cgFSy1HC</authinfo><bandwidthlimit>99999</bandwidthlimit><baseli
mit>1</baselimit><baseuserlimit>1</baseuserlimit><cgi>on</cgi><confirm>c10d1b6aeb
6b</confirm><cpulimit>0</cpulimit><disklimit>500</disklimit><domain>hv21.hosting-rus
.ru</domain><domainlimit>9999</domainlimit><email>vitaliker@yandex.ru</email><ftplimit&
gt;1</ftplimit><func>user.edit</func><ip>127.0.0.1</ip><iplimit>0</iplimit>&lt
;maildomainlimit>10</maildomainlimit><maillimit>999</maillimit><mailrate>100</mailrate>
<maxclientsvhost>4</maxclientsvhost><memlimit>0</memlimit><mysqlconnectlimit>100000000<
/mysqlconnectlimit><mysqlquerieslimit>100000000</mysqlquerieslimit><mysqlupdateslimit>100000000<
/mysqlupdateslimit><mysqluserconnectlimit>100000000</mysqluserconnectlimit><name>hv21</name>&
lt;out>xml</out><owner>root</owner><passwd>c10d1b6aeb6b</passwd><phpcgi>on</ph
pcgi><phpfcgi>off</phpfcgi><phpmod>on</phpmod><preset>new</preset><proclimit&g
t;0</proclimit><safemode>off</safemode><shell>off</shell><sok>yes</sok><ssi
>on</ssi><ssl>on</ssl><webdomainlimit>10</webdomainlimit></doc>
[17:31:51.02][37351] [IO_Write]: запись в файл
(/****/www/***/hosts/billing.***/tmp/logs/http-send.log)
[17:31:51.03][37351] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ
хостинга)
прошу помочь в решении проблмы.
говорю сразу я не прогер мне многое не понятно из того что в логах.
Re: После обновления не создается заказ хостинга
Сообщение Alex Keda » 2012-01-07 18:28:44
вам надо лог панели смотреть, а не биллинга
панелька ругается на юзера
obj="hv21"&gt
пасс рута, в логе, надеюсь не настоящий?
если настоящий - поменяйте сразу
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-07 18:51:47
Вопрос по крону после изменений и запрета на внешние ip , как его теперь запускать правельно??
так при запуске сейчас выдает "Cron can be run only from server addresses (IP_внешний or 127.0.0.1)"
поменял на 127.0.0.1 все равно пишет это сообщение
При запуске в ручную пишет:
[18:59:58.92][44119] [Http_Send]: соединяемся с (127.0.0.1)
[18:59:58.92][44119] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: SSL
operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol в линии 113 файла
/var/www/***/data/www/***/hosts/root/system/libs/Http.php
[18:59:58.92][44119] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: Failed to
enable crypto в линии 113 файла
[18:59:58.92][44119] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: unable to
connect to ssl://127.0.0.1:443 (Unknown error) в линии 113 файла
[18:59:58.92][44119] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/***/data/www/***/hosts/***/tmp/logs/http-send.log)
[18:59:58.92][44119] [!] [1024]-[Http_Send]: не удалось соединиться с удаленным
хостом в линии 120 файла
[18:59:58.92][44119] [!] [1024]-[IspManager_Create]: не удалось соедениться с сервером в
линии 200 файла
/var/www/***/data/www/***/hosts/hosting/system/libs/IspManager.php
[18:59:58.92][44119] [!] [1024]-[Server->Create]: не удалось вызвать целевую функцию в
линии 106 файла
/var/www/***/data/www/***/hosts/hosting/system/classes/Server.class
[18:59:58.92][44119] [!] [1024]-500 в линии 90 файла
/var/www/***/data/www/***/core/Load.php(157) : eval()'d code
[18:59:58.92][44119] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии
48 файла /var/www/***/data/www/***/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
Сообщение Alex Keda » 2012-01-07 19:17:17
что поменяли? где?
в планировщик на сервере впишите команду запуска и всё
вы помоему несколько проблем в кучу смешали.
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-07 19:30:18
я так и сделал написал в кроне " */10 * * wget -O - http://billing.***/Cron"
я не смешиваю проблему так как по заданию крона не происходит создание аккаунта в isp.
Сообщение Alex Keda » 2012-01-07 19:33:33
armkon писал(а):я так и сделал написал в кроне " */10 * * wget -O - http://billing.***/Cron"
если команду запустить руками - что она выводит?
armkon писал(а):я не смешиваю проблему так как по заданию крона не происходит создание аккаунта в isp.
согласно представленному вами в начале треда логу - аккаунт создавался (биллинг стучался в ISPmanager)
и прчиина почему он не созадётся, и скать надо в логе панели, а не биллинга
Сообщение Alex Keda » 2012-01-07 19:34:43
а у вас биллинг на том же сервере что хостинг для клиентов чтоли?
Сообщение Alex Keda » 2012-01-07 19:37:55
а вообще, вам надо администратора нанять, чтобы он за меня поискал в
man wget
эту опцию
   Download Options
       --bind-address=ADDRESS
           When making client TCP/IP connections, bind to ADDRESS on the local
           machine.  ADDRESS may be specified as a hostname or IP address.
           This option can be useful if your machine is bound to multiple IPs.
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-07 19:42:56
да на том же сервере биллинг и панелька
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-07 20:21:14
написал в кроне "wget -O --bind-address=127.0.0.1 - http://billing.***/Cron"
выводит:"Exited with return code = 4"
