Если запускаю PHP как модуль Apache, то на первой странице установки всё правильно, кроме: не найдена версия Mysql.
Если запускаю PHP как CGI, то на первой странице установки всё правильно, кроме: не найден HTMLDOC.
Оставил как CGI, в конце установки появляется:
"Сообщения:
Ошибки выполнения:>
Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/user/data/www/site.ru/scripts/billing/install-gui.php:81) в линии 343"
Права на все папки и файлы стоят 777. Вопрос: Эту ошибку выполнения можно игнорировать или что-то нужно сделать?
Захожу на site.ru, нормально всё открывается, заходит в админку... memcache, InnoDB, tidy пока не установлены, решаю проблему...
Проблемы с установкой
Re: Проблемы с установкой
У меня аналогично закончилась установка. Т.е. той же самой ошибкой. В итоге потом панель выдавала ошибку 100. Сейчас перевел php в режим cgi - ошибка пропала
Закономерность так и не выявил. Думаю разработчикам есть над чем подумать. Что-то не так стало с панелью.
Там где все это проделывал в послений раз стоит whm/cpanel. В режиме модуля и в режиме cgi php работает, используя один и тот же конфиг (phpinfo запускал в обеих режимах). Разница только в правах на скрипты в этом случае была.
До этого делал на php в режиме fast-cgi... проблем не наблюдал.
Странно конечно, т.е. мы на плеске без проблем ставили, где все только через модуль работает. Думаю как-то спецефичная ситуация.
