Пустая страница после апдейта
Вий
Сообщение Вий » 2011-09-07 17:12:00
Здравствуйте.
Решил обновиться (до этого стояла версия ранее июля 2011 и все было ОК).
Проверка обновлений прошла отлично. Применение норм. Структурирование базы - ERROR: ошибка применения патча (Table 'jbs.VPSOrders' doesn't exist)
далее все пустые страницы. Ткнул "назад" браузера и повторно ткнул структурирование - ERROR: ошибка применения патча (Duplicate column name 'UserNotice').
в файле LastUpdate.stamp 1315397874
папка logs там же - логи не записались (дата последнего изменения файлов не была обновлена на сегодняшнее число)
файл jbs-errors.log:
[16:17:01.48] [MySQL->Open]: .......... ...... (host_bil@localhost:3306) ......................
[16:17:01.48] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/root/config/MySqlInit.xml)
[16:17:01.49] [String_XML_Parse]: ........................ ............ (311 bytes)
[16:17:01.49] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[16:17:01.49] [MySQL->Query]: USE `host_bil`
[16:17:01.49] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Cron')
[16:17:01.49] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(............ .... ..............)
[16:17:01.49] [!] [8]-Undefined index:  SessionID .. .......... 36 .......... /home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/system/modu
les/Main.mod
[16:17:01.49] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Cron[*.*.RU]') as `IsFree`
[16:17:01.49] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Cron[*.*.RU]',10) as `IsLocked`
[16:17:01.49] /home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/root/system/libs/Tree.lib
[16:17:01.49] [System_Load]: .................. .............. (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/root/system/libs/Tree.lib) ......
[16:17:01.50] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`ICQ`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[16:17:01.50] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.50] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.50] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Cron' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[16:17:01.51] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.51] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.51] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[16:17:01.52] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.52] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[16:17:01.52] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.53] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/root/config/Regulars.xml)
[16:17:01.53] [String_XML_Parse]: ........................ ............ (712 bytes)
[16:17:01.53] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/config/Regulars.xml)
[16:17:01.53] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/config/Regulars.xml)
[16:17:01.53] [String_XML_Parse]: ........................ ............ (598 bytes)
[16:17:01.53] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[16:17:01.53] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[16:17:01.53] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000'
[16:17:01.53] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Tasks` WHERE (`ID` NOT IN(-1) AND `IsActive` = 'yes' AND `IsExecuted` = 'no' AND `ExecuteDate` < UNIX_TIMEST
AMP() AND `Errors` < 5) ORDER BY `CreateDate` DESC LIMIT 0, 1
[16:17:01.54] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.54] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.54] [comp/www/Cron]: .................... .............. ...000466
[16:17:01.55] /home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod
[16:17:01.55] [System_Load]: .................. .............. (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/system/modules/Authorisat
ion.mod) ...... ................
[16:17:01.55] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`CreateDate`,`UserID`,`TypeID`,`Params`,`Errors`,`Result`,`ExecuteDate` FROM `Tasks` WHERE `ID` = 466
[16:17:01.55] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.55] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.55] [MySQL->Query]: SELECT IS_FREE_LOCK('Tasks466') as `IsFree`
[16:17:01.55] [MySQL->Query]: SELECT GET_LOCK('Tasks466',5) as `IsLocked`
[16:17:01.56] [MySQL->Query]: SET AUTOCOMMIT=0
[16:17:01.56] [MySQL->Query]: BEGIN
[16:17:01.56] /home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/system/classes/Registrator.class
[16:17:01.56] [System_Load]: .................. .............. (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/system/classes/Registrato
r.class) ...... ................
[16:17:01.56] [MySQL->Query]: SELECT `DomainName`,`PersonID`,`DomainID`,`StatusID`,(SELECT `Name` FROM `DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `Domai
nsOrders`.`SchemeID`) as `DomainZone`,(SELECT `RegistratorID` FROM `DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrders`.`SchemeID`) as `Registrato
rID`,(SELECT SUM(`YearsRemainded`) FROM `DomainsConsider` WHERE `DomainsConsider`.`DomainOrderID` = `DomainsOrders`.`ID`) as `YearsRemainded` FROM `DomainsO
rders` WHERE `ID` = 28
[16:17:01.56] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.56] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.57] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Registrators` WHERE `ID` = 2
[16:17:01.57] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.57] [IO_Read]: ................ .......... (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:17:01.58] /home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/system/libs/LogicBoxes.lib
[16:17:01.58] [System_Load]: .................. .............. (/home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/hosting/system/libs/LogicBoxes.li
b) ...... ................
[16:17:01.58] [!] [1024]-[System_HostsIDs]: .... .............. .......... .......... ...... ................ (system/classes/SoapClient.class) .. .........
. 88 .......... /home/host/domains/*.*.RU/public_html/hosts/root/system/libs/auto/System.lib
[16:17:01.58] [!] [1024]-[System_Element]: ............ ............ .................... .............. .... .............. .. .......... 108 .......... /h
[16:17:01.58] [!] [2]-include_once(11259375) [<a href='function.include-once'>function.include-once</a>]: failed to open stream: No such file or directory .
. .......... 397 .......... /home/host/domains/*.*.RU/public_html/core/Load.php
Ползу до файла логов nginx. 5 гектаров давно не чистил каюсь. ну вроде все. больше ничего не менялось.
Чем можно помочь мне? Как лучше переустановить без создания по-новой всего и вся. Перед структуризацией БД и ошибок - панелька создала бекап.
Заранее благодарю.
Вий
Re: Пустая страница после апдейта
Сообщение Вий » 2011-09-07 17:55:39
Рестор дампа не помог
Вий
Сообщение Вий » 2011-09-07 19:12:02
[18:23:01.37][59702] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Unknown column 'JabberID' in 'field list' в линии 128 файла /home/host/domains/*.*.ru/public_html/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[18:23:01.37][59702] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /home/host/domains/*.*.ru/public_html/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[18:23:01.37][59702] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /home/host/domains/*.*.ru/public_html/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[18:23:01.37][59702] [!] [1024]-500 в линии 18 файла /home/host/domains/*.*.ru/public_html/core/Load.php(148) : eval()'d code
[18:23:01.37][59702] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /home/host/domains/*.*.ru/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[18:23:01.37][59702] [!] [1024]-500 в линии 46 файла /home/host/domains/*.*.ru/public_html/core/Load.php(148) : eval()'d code
[18:23:01.37][59702] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /home/host/domains/*.*.ru/public_html/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[18:23:01.37][59702] [JBs core]: система работала: 0.0326001644135
[18:23:07.57][59712] [JBs core]: запуск системы (07.9.11)
загрузка всех БД с hosts тоже не помогла
Сообщение Alex Keda » 2011-09-07 20:10:18
у вас патчи не все наложились.
как минимум - billing/db/1000291.sql
возможно все что позже этого - тоже надо
Сообщение Alex Keda » 2011-09-07 20:13:14
Вий писал(а):Структурирование базы - ERROR: ошибка применения патча (Table 'jbs.VPSOrders' doesn't exist)
вот это тоже странно.
берите файл
db/hosting/structure.sql
и добавляйте из него значения для VPS
они идут после
 /* VPS values added by lissyara 2011-06-22 in 15:43 MSK */
и до следующего блока
Сообщение Alex Keda » 2011-09-07 20:14:22
а вообще - мой вам совет - разверните блиинг из дистрибутва на голом аккаунте и стравнивайте таблицы - по одной, все поля, ну и наличие собсно таблиц.
после того как всё причешете - патчи заменить фейковыми и обновить.
