Не подключается к серверу панель cPanel/WHM
Стойкий
Сообщение Стойкий » 2011-06-28 2:29:38
Сервер на CentOS с панелью cPanel/WHM поставил вашу билинг панель и при подключении к серверу она его не находит в чём может быть ошибка
После установки скрипта выдал несколько Сообщений системы
[JBs core]: ошибка php.ini, требуется magic_quotes_gpc=0
Модуль mcrypt не установлен. Функции шифрования могут работать не правильно. Пожалуйста, исправьте ошибку.
Модуль memcache не установлен. Функции кеширования не доступны.
Модуль для php - tidy не установлен. Возможность редактирования HTML страниц может работать не правильно. Пожалуйста, установите tidy: требуемые пакеты php-tidy.
Ну насколько я понимаю они на подключение к серверу никакого отношения не имеют!
Re: Не подключается к серверу панель cPanel/WHM
Сообщение Alex Keda » 2011-06-28 10:33:41
для начала ошибки устраните.
а вообще - биллинг сам ничего не находит.
создавайте группу серверов, сервер - туда забивайте данные от панели
