Настройка регистрации через RuCenter
nerpa
Сообщение nerpa » 2010-10-13 17:27:01
Добрый день,
Я недавно установила JBs, и пытаюсь проверить работу функционала заказа доменов клиентами через RuCenter. Добавила регистратора RuCenter с тестовыми данными, которые он предоставляет (логин 370/NIC-REG/adm и пароль dogovor). остальное оставила по умолчанию.
Создала клиента, который заказал услугу регистрации домена (и определила владельца домена-заполнила анкету в системе). Из-под админа поменяла статус услуги на "Заявка на регистрацию".
По моим представлениям, после этого у RuCenter должна была создаться анкета на "клиента". Но анкета не создается (захожу под тестовым логином на сайт nicа, ищу клиетна по введенным параметрам - нет).
Что я неправильно делаю? Может еще что-то нужно сделать, чтоб запрос в RuCenter ушел? Попробовала заполнить поле Адрес API (/dns/dealer - адрес шлюза для http-запросов nicа ), все то же самое осталось. Попробовала специально логин для регистратора неверный ввести - то же самое.
подскажите, что еще надо сделать?
I need help!
Re: Настройка регистрации через RuCenter
Сообщение Alex Keda » 2010-10-13 17:38:54
сделайте обычный заказ на домен, счёт на оплату проведите условно.
после этого должно сработотать.
если нет - ищщите задание в /Administrator/Tasks
tcесть оно или нет
можно из контекстного меню руками пнуть - может у вас крон не запущен вообще
nerpa
Сообщение nerpa » 2010-10-13 18:24:09
Пнула руками из меню - помогло, спасибо.
Видимо с кроном что-то не то-процесс запущен:
ps -e|grep cron выдает 1 процесс
в файле крона я добавила строку
1 * * * * wget -O http://мой_домен/Cron
Это то что надо? Может, надо было процесс перезапустить после изменению настроек крона?
Последний раз редактировалось Alex Keda 2010-10-13 21:08:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex Keda » 2010-10-13 21:08:16
вы настроили раз в час запуск.
надо было час ждать, пока задание бы выполнилось
*/10 * * * * wget -O http://мой_домен/Cron
будет дёргать раз в 10 минут.
с какой периодичностью лучше - решать вам.
nerpa
Сообщение nerpa » 2010-10-14 11:46:29
Изменила строку на
*/01 * * * * wget -O http://мой_домен/Cron
все равно задачи из /Administrator/Tasks не выполняются автоматически. все задачи со статусами
ошибок 0 вып. нет акт. да
если на сервере из командной строки выполняю
пишет wget: отсутствует url...
Сообщение Alex Keda » 2010-10-14 12:36:21
ы...
и я туда же, не глядя
wget -O /dev/null http://мой_домен/Cron
правильно
nerpa
Сообщение nerpa » 2010-10-14 13:29:36
Спасибо за помощь, крон вроде заработал, теперь у заданий статусы меняются, но все равно анкета не заполняется у RuCenter
Задача по регистрации домена помечена теперь как ошибочная, В результатах выполнения задачи
[13:16:01.84] [Exception]: [WRONG_STATUS]=(Задание не может быть в данном статусе)
Я не особо понимаю в какой статус из "ожидания оплаты" мне надо перевести услугу чтобы поставилась (и успешно выполнилась) соответствующая задача... я использую статус "Для регистрации" - тогда вроде задача появляется в списке...
А задачи вида "электронное сообщение" помечаюьтся активными и выполненными, но на почту клиета не приходит ничего...
Сообщение Alex Keda » 2010-10-14 13:54:43
там, в контекстном меню ошибочной задачи есть пункт - чё-то про "посмотреть статус выполнения"
ну и в лог ошибок неплохо бы заглянуть
nerpa
Сообщение nerpa » 2010-10-14 14:05:23
Полный текст из результата выполнения ошибоченой задачи по регистртации домена
[13:26:01.71] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/domen2.clavier.ru/hosts/hosting/system/classes/Registrator.class) был загружен
[13:26:01.71] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`DomainName`,`UserID`,`IsPrivateWhoIs`,`PersonID`,(SELECT `Name` FROM
`DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrdersOwners`.`SchemeID`) as `DomainZone`,`ProfileID`,(SELECT
`RegistratorID` FROM `DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrdersOwners`.`SchemeID`) as
`RegistratorID`,`StatusID`,(SELECT SUM(`YearsRemainded`) FROM `DomainsConsider` WHERE `DomainsConsider`.`DomainOrderID`
= `DomainsOrdersOwners`.`ID`) as `YearsRemainded`,Ns1Name,Ns1IP,Ns2Name,Ns2IP,Ns3Name,Ns3IP,Ns4Name,Ns4IP FROM
`DomainsOrdersOwners` WHERE `ID` = 8
[13:26:01.71] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Registrators` WHERE `ID` = 1
(/var/www/domen2.clavier.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib) был загружен
(/var/www/domen2.clavier.ru/hosts/hosting/system/libs/RuCenter.lib) был загружен
[13:26:01.71] [Exception]: [WRONG_STATUS]=(Задание не может быть в данном статусе)
В error.log сайта за сегодняшний день нет записей...
Последний раз редактировалось Alex Keda 2010-10-14 14:09:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex Keda » 2010-10-14 14:11:38
тут уже не подскажу =(
ждите ответа разработчиков...
