Ошибка при установке.
Юрий
Сообщение Юрий » 2010-08-12 21:23:57
После установки, в заключительный момент, выдает ошибку:
Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/user/data/www/site/scripts/billing/install-gui.php:83) в линии 349
В /Administrator/Home такая ошибка - Системная ошибка (500).
Остальные разделы работают.
В чем может быть дело?
(php как cgi, php 5.2.9, mysql 5.0.77, centos 5.5)
kassern
Re: Ошибка при установке.
Сообщение kassern » 2010-08-12 21:34:27
Смотреть логи надо
Юрий
Сообщение Юрий » 2010-08-12 21:43:49
kassern писал(а):Смотреть логи надо
Содержание лога:
[21:36:48.85] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[21:36:48.85] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[21:36:48.85] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[21:36:48.85] [MySQL->Query]: SELECT `InterfaceID` FROM `Groups` WHERE `ID` = 3000000
[21:36:48.86] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[21:36:48.86] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2607 bytes)
[21:36:48.86] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[21:36:48.86] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[21:36:48.88] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[21:36:48.88] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[21:36:48.88] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[21:36:48.88] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[21:36:48.88] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[21:36:48.88] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[21:36:48.89] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[21:36:48.89] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[21:36:48.89] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2607 bytes)
[21:36:48.90] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[21:36:48.90] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[21:36:48.92] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1281634608',`EnterIP` = 'xx.xx.xx.xx' WHERE `ID` = 100
[21:36:48.94] [System_Load]: компонент системы (/var/www/user/data/www/site/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[21:36:48.94] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/billing/templates/Base.xml)
[21:36:48.94] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1701 bytes)
[21:36:48.96] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[21:36:48.96] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[21:36:48.97] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[21:36:48.97] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[21:36:48.97] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2607 bytes)
[21:36:48.98] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[21:36:48.98] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[21:36:48.99] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Profiles WHERE `ID` = 100
[21:36:49.00] [MySQL->Query]: SHOW ENGINES
[21:36:49.00] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'IsInitDB')
[21:36:49.00] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[21:36:49.00] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2607 bytes)
[21:36:49.01] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/user/data/www/site/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[21:36:49.01] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2771 bytes)
[21:36:49.03] [Http_Send]: соединяемся с (site)
[21:36:49.31] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known в линии 104 файла /var/www/user/data/www/site/hosts/root/system/classes/Http.class
[21:36:49.31] [!] [2]-fsockopen() [<a href='function.fsockopen'>function.fsockopen</a>]: unable to connect to tcp://site:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) в линии 104 файла /var/www/user/data/www/site/hosts/root/system/classes/Http.class
[21:36:49.31] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/user/data/www/site/hosts/site/tmp/logs/http-send.log)
[21:36:49.31] [!] [1024]-[Http_Send]: не удалось соединиться с удаленным хостом в линии 111 файла /var/www/user/data/www/site/hosts/root/system/classes/Http.class
[21:36:49.31] [!] [1024]-500 в линии 79 файла /var/www/user/data/www/site/core/Load.php(132) : eval()'d code
[21:36:49.31] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/user/data/www/site/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[21:36:49.31] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/user/data/www/site/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[21:36:49.31] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 495 файла /var/www/user/data/www/site/core/Load.php
kassern
Сообщение kassern » 2010-08-13 0:07:48
Смотрите сюда
Сейчас этот форум просматривают: [YandexBot] и 4 гостя
