Ошибка 500 ,помогите решить
privat
Сообщение privat » 2010-08-09 10:18:48
В логах апача ничего подозрительного нет
в логах панели
[10:10:22.34] [MySQL->Open]: связь как (jbs1@localhost:3306) установлена
[10:10:22.34] [IO_Read]: открытие файла (/home/minch/data/www/site.com/hosts/root/config/MySqlInit.xml)
[10:10:22.34] [String_XML_Parse]: парсирование строки (311 bytes)
[10:10:22.34] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[10:10:22.34] [MySQL->Query]: USE `privat`
[10:10:22.34] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Index')
[10:10:22.34] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Table 'privat.Clauses' doesn't exist в линии 128 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[10:10:22.34] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[10:10:22.34] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[10:10:22.34] [!] [8]-Undefined index:  SessionID в линии 36 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[10:10:22.35] [IO_Read]: открытие файла (/home/minch/data/www/site.com/hosts/billing/templates/Main.xml)
[10:10:22.35] [String_XML_Parse]: парсирование строки (458 bytes)
[10:10:22.37] [IO_Read]: открытие файла (/home/minch/data/www/site.com/hosts/billing/templates/Base.xml)
[10:10:22.37] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1701 bytes)
[10:10:22.41] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[10:10:22.41] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[10:10:22.42] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[10:10:22.42] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Table 'privat.Config' doesn't exist в линии 128 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[10:10:22.42] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[10:10:22.42] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[10:10:22.42] [!] [1024]-500 в линии 19 файла /home/minch/data/www/site.com/core/Load.php(132) : eval()'d code
[10:10:22.42] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[10:10:22.42] [!] [1024]-[DOM->Load]: ошибка загрузки предобработчика в линии 104 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/root/system/classes/DOM.class
[10:10:22.42] [!] [1024]-500 в линии 20 файла /home/minch/data/www/site.com/core/Load.php(132) : eval()'d code
[10:10:22.42] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /home/minch/data/www/site.com/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[10:10:22.42] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 495 файла /home/minch/data/www/site.com/core/Load.php
Помогите решить проблему
Это происходит после инсталяции панели
установка происходит нормально но после удаления INSTALL ошибка 500 и все тут
kassern
Re: Ошибка 500 ,помогите решить
Сообщение kassern » 2010-08-09 14:13:38
Если честно, то я ни разу этот файл не удалял.
Если не удалять, то все нормально?
