Шаблоны "быстрых ответов" в тикетнице
Сообщение Alex Keda » 2010-07-27 19:15:06
необходима доработка
до 1/4 ответов на тикет представляют собой фразу
Здравствуйте.
Ваш запрос принят.
т.е. - когда отвечать будет чуть позже бухгалтерия, или системный администратор, или ещё кто-то кто в курсе, а отвечающий сейчас ничем помочь не может.
но - ответить-то что-то надо - иначе паникуют что им никто не отвечает.
предложение - гденить сбоку от окна ввода текста пару иконок, при клике по которым будет вставляться шаблонный ответ. в идеале - число иконок и текст настраивается индивидуально.
nosok
Re: Шаблоны "быстрых ответов" в тикетнице
Сообщение nosok » 2010-08-05 7:33:53
lissyara +1 не плохо было бы.
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-06 20:13:02
Опять таки 5$ за подсказку ;)
Думаю, нет ничего проще.
В файле hosts\billing\comp\Edesks\Panel.comp вставляем следующий код между 36-37 строкой (перед if(!In_Array('hidden',$Disabled)){ )
$Comp = Comp_Load('Buttons/Standard',Array('onclick'=>"form.Message.value += 'Здравствуйте.\\n\\nВаш запрос принят.\\n';"),'Здравствуйте. Ваш запрос принят.','Info.gif');
if(Is_Error($Comp))
$NoBody->AddChild(new Tag('TD',Array('width'=>25),$Comp));
Вместо Info.gif можно навоять любую Гифку размером 22х22 со своим названием файла и положить ее в styles\billing\Images\Icons\ не забыв изменить код в Panel.comp
И так до тех пор пока дизайн не поедет :D
возможно все...
kara
Сообщение kara » 2010-09-12 0:03:47
А можно сделать чтоб оно(кнопка) отображалось только у админов? :D
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-12 20:24:19
Где мои 5 баксов? 8-)
Можно все...
if(IsSet($GLOBALS['__USER'])){
  $__USER = $GLOBALS['__USER'];
  $IsPermission = Permission_Check('/Administrator/',(integer)$__USER['ID']);
  switch(ValueOf($IsPermission)){
    case 'error':
    case 'exception':
    case 'false':
      # No more...
    break;
    case 'true':
      if(Is_Error($Comp))
    break;
    default:
возможно все...
Сообщение Alex Keda » 2010-09-12 22:25:59
без включения в релиз - всё это малоинтересно
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-13 10:12:43
Всегда можно запретить самому себе права на запись на определенный файл ;)
возможно все...
Сообщение serge » 2010-09-14 12:44:18
B0nuse писал(а):Всегда можно запретить самому себе права на запись на определенный файл ;)
Эт понятно, но все равно такой подход не верный. В релиз нужно все это... ;)
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-14 22:00:30
Как вариант, нужно сделать, чтобы при обновлении (опционально) - старые файлы, подлежащие замене, переименовывались в *.bak для возможного последующего сравнения и ручного обновления.
возможно все...
B0nuse
Сообщение B0nuse » 2010-09-25 6:31:21
lissyara писал(а):без включения в релиз - всё это малоинтересно
Создайте этот файл в папке своего хоста с соблюдением структуры и добавьте нужные Вам шаблоны.
При обновлении - файлы в папке Вашего хоста должны иметь больший приоритет.
возможно все...
