Триггеры mysql
xaker1
Триггеры mysql
Сообщение xaker1 » 2010-07-04 23:16:11
Биллинговая система использует триггеры в MySQL. До версии MySQL 5.1.6 для работы с триггерами необходимы права SUPER. Если Вы используете MySQL ниже версии 5.1.6, то для пользователя godhosting_bil необходимо назначить такие права, данная операция может быть осуществлена как в ручную, так и автоматически.
Возможен ли обход данной проблемы, если нет доступа к назначению прав SUPER для пользователя mysql?
p.s. Форум читал. Возможности дать права super mysql юзеру нет. Подскажите, для чего используются триггеры в билинге? На каких процедурах вызываются, что бы знать, куда копать, возможна ли установка без триггеров
xaker1
Re: Триггеры mysql
Сообщение xaker1 » 2010-07-05 18:01:11
К тому же и в команде ошибка.
GRANT ALL ON `user`.* TO 'user'@'%';
GRANT SUPER ON *.* TO 'user'@'%'
flush privileges;
; пропущена, во второй строчке.
xaker1
Re: Триггеры mysql
Сообщение xaker1 » 2010-07-08 20:31:31
Коментарии?
Re: Триггеры mysql
Сообщение Виталий » 2010-07-08 20:35:11
Да возможно. Переписать то, что они делают в код. Займетесь? ;)
Re: Триггеры mysql
Сообщение Alex Keda » 2010-07-08 20:48:00
эта... типа, ненадёжно будет...
надо тогда реализовывать проверку что все операции завершены на каждое действие, вдруг "код" умер или был убит до того как всё сделал.
кончиться всё написанием базы данных в коде..
может не надо?
mrak
Re: Триггеры mysql
Сообщение mrak » 2010-11-15 23:13:04
Кстати у меня не заливает
GRANT ALL ON `jbs`.* TO 'jbs'@'%';
GRANT SUPER ON *.* TO 'jbs'@'%'
flush privileges;
____________
myuser@srv01:~> mysql -u root -p mysql
Enter password:
это же не заливает што делать?
Re: Триггеры mysql
Сообщение Alex Keda » 2010-11-16 15:29:37
пароль вводить
radchuk007
Re: Триггеры mysql
Сообщение radchuk007 » 2011-03-13 12:45:35
Здравствуйте, тоже не могу пройти этот шаг ((
Выдал права SUPER для пользователя jbs , но всё-равно выдаёт ошибку
Сначала пишет
Потом
Ошибка установки базы данных:
Подскажите что не так делаю?
Всё физически на одном сервере(БД, апач...), пробовал устанавливать пароль для пользователя, делал без пароля, не помогает!
ОС FreeBSD 7.1
radchuk007
Re: Триггеры mysql
Сообщение radchuk007 » 2011-03-13 13:09:55
Потанцевав немножко с бубном разобрался, изначально невнимательно посмотрел
то сообщение что выдаёт установочный скрипт. Для изменения прав пользователя у меня не сработала предлагаемая при установке инструкция, скрипт устанавливает хостом "Любой хост" - "% " , потому что так и прописано:
Я у себя выполнил следующее
GRANT ALL ON `jbs`.* TO 'jbs'@'localhost';
GRANT SUPER ON *.* TO 'jbs'@'localhost';
flush privileges;
И всё заработало! ))
Разница и не критична, но у меня не работало из-за этого!
Проще всего изначально через phpMyAdmin создать пользователя и БД, выдать ему права SUPER и тогда всё будет просто
hamelion
Re: Триггеры mysql
Сообщение hamelion » 2011-03-16 18:49:54
всем день добрый..
У меня такая же проблема
Установка биллинговой системы Joonte Billing System 2007-2010
Установка базы данных
Ошибки выполнения:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'host_billing'@'localhost' (using password: YES)
но изменения % на локалхост ничего не дает(( к сожалению ( есть еще какие то решения проблемы?
