Сначало была данная ошибка при заходе во вкладку дом, после обновления панели при авторизации Системная ошибка (500)
С чего вобще возникли ошибки не понятно вчера все норм работало.бекап нельзя т.к заказы новые.
[15:14:59.09] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[15:14:59.09] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[15:14:59.09] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[15:14:59.09] [MySQL->Query]: INSERT INTO `Events` (`UserID`,`Text`) VALUES ( '100','Пользователь вошел в систему с IP-адреса (92.252.152.226)' )
[15:14:59.09] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Table './jbs/Events' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed в линии 128 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[15:14:59.09] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[15:14:59.09] [!] [1024]-[DB_Insert]: невозможно осуществить запрос для вставки записи в линии 288 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[15:14:59.09] [!] [1024]-500 в линии 83 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/core/Load.php(113) : eval()'d code
[15:14:59.09] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[15:14:59.09] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[15:14:59.09] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 473 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/core/Load.php
Re: Системная ошибка (500)
Аналогичная проблема.
PHP 5.3.2
PHP 5.3.2
[11:59:10.53] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/billing/templates/Main.xml)
[11:59:10.53] [String_XML_Parse]: парсирование строки (458 bytes)
[11:59:10.53] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/XXXXXXXX.ru/templates/Base.xml)
[11:59:10.53] [!] [1024]-[IO_Read]: файл не существует в линии 14 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/IO.lib
[11:59:10.53] [!] [1024]-[DOM->Load]: не удалось загрузить файл шаблона в линии 76 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class
[11:59:10.53] [!] [1024]-500 в линии 20 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/core/Load.php(113) : eval()'d code
[11:59:10.53] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[11:59:10.53] [!] [1024]-[DOM->Load]: ошибка загрузки предобработчика в линии 104 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class
[11:59:10.53] [!] [1024]-500 в линии 19 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/core/Load.php(113) : eval()'d code
[11:59:10.53] [!] [1024]-500 в линии 35 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod
[11:59:10.53] [!] [1024]-[System_Load]: не удалось загрузить включение в линии 32 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/System.lib
[11:59:10.53] [!] [1024]-500 в линии 9 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/core/Load.php(113) : eval()'d code
[11:59:10.53] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[11:59:10.53] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 473 файла /var/www/kassern/data/www/XXXXXXXX.ru/core/Load.phpЯ не идиот... Просто умных развелось...
1я - проблема с базой данных. Проверяйте почему крешатся таблицы. Юзать mysql_check для проверки и восстановления.
2я - файл шаблона не нашелся, смотрите почему его там нет.
Обновлений последнее время небыло.
Очень странно, так как это ошибка с чистопоставленной системой. То есть с чистого биллинга.
поставил exim вместо сендмыла
Что можно покопать на предмет починки?
P.S.
Так exim отправляет...,
Из php отправляет тоже:
А из биллинга не пашет!
[23:45:00.89] [comp/Tasks/Email]: отправка письма для (ivan@ololo.ru), тема (test)
[23:45:00.91] [!] [1024]-[comp/Tasks/Email]: ошибка отправки сообщения, проверьте
работу функии mail в PHP в линии 15 файла /usr/local/www/data/core/Load.php(132) : eval()'d code
[23:45:00.91] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48
файла /usr/local/www/data/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[23:45:09.70] [comp/Tasks/Email]: отправка письма для (ivan@ololo.ru), тема (test)
[23:45:09.71] [!] [1024]-[comp/Tasks/Email]: ошибка отправки сообщения, проверьте
[23:45:09.71] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48
P.S.
echo ZHOPA | mail -s zhopa admin@mydomain.ru Так exim отправляет...,
<?php
error_reporting(E_ALL);
mail('ivan@ololo.ru','Hello, world', 'Message Message Message Message Message ')
2010-09-28 00:15:28 1P0K6i-000EfG-3I => ivan@ololo.ru R=smart_route T=remote_smtp H=ololo.ru [XX.XX.XX.X8]
2010-09-28 00:15:28 1P0K6i-000EfG-3I Completed
Починил, может кому и пригодится:
проблема была в том, что Apache обращался к exim без использования необходимых на то ключей.
Решилось дополнительной директивой в httpd.conf
Зы FBSD 7, Apache 1.3, PHP 5
php_admin_value sendmail_path '/usr/local/sbin/exim -ti'Зы FBSD 7, Apache 1.3, PHP 5
Гость
После долгих плясов с бубном при установке(пришлось устранять кучу ошибок-в частности CHMOD ) наконец установил и тут
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: billing.********.in[e1bf09dd0364d1b8589e735a8c55d47a]
Joonte Software 2007-2010 http://www.joonte.com
Чего делать не подскажете?
Гость писал(а):Чего делать не подскажете?
Приложите лог ошибок.
возможно все...
Тоже ошибка возникла, лог прикрепил
- Вложения
- jbs-errors.zip
- лог
- (1.9 КБ) 427 скачиваний
