Уже третий день пытаюсь поставить ваш билинг, все нормально ставиться, сообщает что билинг установлен, база создаеться и т.д., обновляеш страницу и выпадает 404 ошибка. пробовал на 3х серверах. Сломал весь мозг и все остальные части тела. Однако после недельных плясок с бубном удалось поставить один раз и то самнезнаю как.
В чем же может быть проблема 404 ошибки после установки?
проблемы с установкой
Re: проблемы с установкой
Да, причом сам билинг пытаеться работать тоесть если зайти на index.php то даже что то показывает, а если зайти на Index то 404 как и с остальными
центос 5,2, в логах сервра ничего значимого, 404 она и есть 404, логи билинг не создал
404 - это значит что страница не найдена. В логах это не может не отразиться. Логи ошибок точно ведутся для нужного хоста?
Так же вопрос с правами на каталог с биллингом... от какого пользователя работает веб сервер и какие права на каталог?
На сервере 60+ сайтов, дело не в нем, что может сказать вебсервер в логах? конечно он скажет что паге нот фаунд, логи самого билинга неведуться(незнаю почему) почемуто если зайти сайт/core/Load.php то страничка покажеться, но естественно ссылку на них неработают.
Очень похоже на отсутствие на сервере mod_rewrite
А неведение логов биллинга на отсутствие прав на запись в свой каталог.
По логам апача вы неправы вот почему... там ясно видно что пытается отдать апач на запрос. Судя по тому, что этого файла нет и возможно и не должно быть вы подумаете (во всяком случае я бы подумал об этом) о том, а почему он пытается отдать именно это, а не что-то иное (index.php, например). И тут мысль должна привести вас к mod_rewrite в котором все запросы заворачиваются на index.php, который чудесным образом у вас работает
[Tue Nov 03 08:20:48 2009] [error] [client 213.142.32.58] File does not exist: /home/streamer/www/billing.uhoster.ru/Index
[Tue Nov 03 08:26:08 2009] [error] [client 213.142.32.58] File does not exist: /home/streamer/www/billing.uhoster.ru/Index
еррор лог апача
а теперь аццес лог апача
213.142.32.58 - - [03/Nov/2009:15:48:11 +0300] "GET /Index HTTP/1.0" 404 286 "-" "Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.5 (build 02842); ru) Presto/2.2.15 Version/10.00"
213.142.32.58 - - [03/Nov/2009:15:48:11 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.0" 404 292 "http://billing.uhoster.ru/Index" "Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.5 (build 02842); ru) Presto/2.2.15 Version/10.00"
как видно ничего значимого тут нет.
На все файлы и папки билинга права поставил 777, логи от этого не появились
еррор лог апача
Смотрите mod_rewrite видимо он не подключен для хоста...
