При установки билинга скрипт сообщил что нужно установить дополнение (htmldoc) и Модуль json
сервер VPS ОС Centos5.2 при установке по документации на шаге - Подготовка к установке-Установка HTMLDOC 1.8.27- root@srv01:~> ./configure
получаю вот такую ошибку :
checking for gawk... gawk
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
Установку модуля json проводил по этой рекомендации
wget http://www.aurore.net/projects/php-json ... .1.tar.bz2
bzip2 -d php-json-ext-1.2.1.tar.bz2
tar xf php-json-ext-1.2.1.tar
cd php-json-ext-1.2.1
phpize
./configure
make
make install
Также на шаге ./configure получаю ошибку
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить? Или поиск не дается мне или не там ищу.
Установка (htmldoc) и Модуля json
Re: Установка (htmldoc) и Модуля json
Установие C компилятор.
Виталий писал(а):Установие C компилятор.
А как это сделать? Если не сложно объясните.
Это будет правильно: yum install gcc-c++
