ошибка
Re: ошибка
при переходе на страницу http://домен/Administrator/HostingOrders выдаёт ошибку описаную в предыдущем сообщении, обновлялся и не помогло
Re: ошибка
Там еще номер ошибки должен быть, если я не ошибаюсь
Re: ошибка
Системная ошибка (500)
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: zveryock.fvds.ru[92ffcea8643dce500ff445814b5fb933]
Re: ошибка
вот такая же на офф сайте при переходе на http://www.joonte.com/Features
выдаёт Системная ошибка (500)
Идентификтор ошибки: joonte.com[da3ce325700a08230c3a70beb38604c2]
Joonte Software 2007-2009 http://www.joonte.com
Re: ошибка
[20:58:01.61] [System_Load]: компонент системы
(xxxx/hosts/hosting/system/classes/Server.class) был загружен
[20:58:01.61] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`ServerID`,`Login`,`Domain`,(SELECT `IsReselling` FROM
`HostingOrdersOwners` WHERE `ID` = 3
[20:58:01.65] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
[20:58:01.66] [System_Load]: компонент системы
(xxxx/hosts/root/system/libs/Http.lib) был загружен
(xxxx/hosts/hosting/system/libs/IspManager.lib) был загружен
[20:58:01.66] [Http_Send]: соединяемся с (xxxx)
[20:58:01.89] [Http_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[20:58:01.89] [Http_Query]: [authinfo]=(xxxx)
[20:58:01.89] [Http_Query]: [out]=(xml)
[20:58:01.89] [Http_Query]: [func]=(user.disable)
[20:58:01.89] [Http_Query]: [elid]=(h1002)
[20:58:01.89] [IO_Write]: запись в файл
(xxxx/hosts/zveryock.fvds.ru/tmp/logs/http-send.log)
[20:58:01.89] [Http_Send]: делаем запрос:
GET /manager/ispmgr?authinfo=xxxxser.disable&elid=h1002 HTTP/1.0
Host: xxxx
Connection: close
[20:58:01.96] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 24 Nov 2009 17:58:01 GMT
Server: Apache/2.2.3 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch15 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Length: 186
Connection: close
Content-Type: text/xml
<doc><error code="3" obj="user">
</error><authinfo>xxxx;/authinfo><elid>h1002</elid><func>user.disab
le</func><out>xml</out></doc>
[20:58:01.96] [IO_Write]: запись в файл
[20:58:01.96] [String_XML_Parse]: парсирование строки (185 bytes)
[20:58:01.97] [Exception]: [ACCOUNT_SUSPEND_ERROR]=(Не удалось заблокировать заказ
хостинга)
Host: xxxx
Connection: close
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
Content-Length: 186
Connection: close
хостинга)
Re: ошибка
error code=3 obj=user
http://wiki.joonte.com/index.php?title= ... ISPmanager
Ошибки с кодом 3 указывают, что объект, к которому вы обращаетесь, не существует. В этом случае также используется атрибут obj, в котором указывается, какой именно тип объекта не существует.
