memcahe и Я.Деньги p2p
UncleSlade
Сообщение UncleSlade » 2020-09-03 18:28:46
Здравствуйте.
memcahe
При включении memcache (и/или memcached тоже) на php на cgi с 5.6 по 7.3 cms падает :( На 5.4 всё жутко тормозит, Апач mpm-itk.
CentOS 7 + ISPmanager Lite (last) на достаточно мощном VDS. MySQL 5.5.65-1.el7, nginx/1.16.1.
Возможно, где-то необходимо применить какие-то настройки?
Так как [spoiler] не работает, полный лог из файла jbs-errors.log: https://settext.ru/adcfac675.
Вырезка:
[17:11:40.20][33670] [system/classes/auto/CacheManager.class.php]: Start initializing cache system.
[17:11:40.20][33670] [system/classes/auto/CacheManager.class.php]: Load MemcachedCache
[17:11:40.20][33670] Initializing memcahe system...
[17:11:40.20][33670] [!] [!!8]-Memcache::connect(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) в линии 40 файла /var/www/studio/data/www/lk.domain.pro/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php
В MemcachedCache.class.php ничего не увидел такого, что не соответствовало бы...
Yandex.p2p
При настройке системы оплаты не работает из коробки «Яндекс.Деньги, прямой платёж». Если в админ-панели включаешь данный способ, он не появляется в ЛК у пользователя. Нет такой иконки, хотя Я.Касса работает. В базе тоже нет второй платёжной системы для Яндекса. Как мы с коллегой поняли, что при создании базы, эта таблица не создаётся или перетирается, возможно из-за пустых таблиц.
В таблицах PaymentSystemsCollation приписали:
после чего система «Яндекс.Деньги, прямой платёж» появилась в способах оплаты и заработала корректно.
Заранее спасибо за ответ! :)
Сообщение Alex Keda » 2020-09-03 21:03:45
очевидно, что сервер memcached тоже надо запустить
UncleSlade
Сообщение UncleSlade » 2020-09-04 17:23:48
UncleSlade писал(а):Источник цитаты При включении memcache (и/или memcached тоже)
Пробовал, о чём написал с самого начала.
И так:
и попеременно, соответственно.
Сообщение Alex Keda » 2020-09-04 19:01:31
вы включили модуль, для работы с memcached
но memcached - это сервер, который надо установить и заупстить, также как и mysql, например
попробуйте вначале в гугл обратится - там всё это будет
