добавление ip
serega0295
добавление ip
Сообщение serega0295 » 2020-04-11 16:07:07
Доброго времени суток , что ей не нравится ?
HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Content-Type: text/xml
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Date: Sat, 11 Apr 2020 11:58:47 GMT
<doc><error type="missed" object="vm" lang="en" code="1"><param
name="object" type="msg" msg="Virtual machine">vm</param><param
name="value">f</param><stack><action level="30"
user="root">iplist.edit</action><action level="30"
user="root">iplist.edit</action></stack><group>__object__ with  '__value__' does not
exist </group><msg>Virtual machine with  'f' does not exist </msg></error></doc>
[14:58:47.64][57116] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/u0a978a0c/data/www/vps-server.pro/hosts/vps-server.pro/tmp/logs/http-send.log)
[14:58:47.64][57116] [String_XML_Parse]: парсирование строки (431 bytes)
[14:58:47.64][57116] [!] [!!2]-settype(): Invalid type в линии 217 файла
/var/www/u0a978a0c/data/www/vps-server.pro/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class.php
[14:58:47.64][57116] [Exception]: [AddIP_ERROR]=(Не удалось добавить IP для виртуального
сервера)
не добавляется ip адрес v4 дополнительный , раньше все было ок
добавление ip
Сообщение Alex Keda » 2020-04-11 17:21:09
IP адреса свободные есть?
из самого vmmanager добавляются?
serega0295
добавление ip
Сообщение serega0295 » 2020-04-11 17:28:51
ip есть
из vmmanager все в ручную добавилось
добавление ip
Сообщение Alex Keda » 2020-04-11 17:32:48
а виртуальная машина реально называется ??
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
как вариант - добавьте из vmmanager, отредактировать заказ в биллинге, прописать добавленный адрес
задачу грохнуть
serega0295
добавление ip
Сообщение serega0295 » 2020-04-11 17:59:36
так и сделал , нет виртуалка называется по другому
добавление ip
Сообщение Alex Keda » 2020-04-12 0:14:51
странно тогда, он для "f" IP адрес-то пытается добавить
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
попробовал у себя - всё нормально работает
адрес добавляет, удаляет
но у меня IPmanager адресами рулит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
