не пойму это после обновления или само по себе?
Сообщение crazych » 2019-09-22 11:20:12
20.09.2019 в 04:20 Уведомления об окончании заказов шт... 5 Нет Да
Записей на странице: из 3 | Порядок:
Выбранные задачи
Результат выполнения задачи Закрыть
[03:11:00.98][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = UPDATE `HostingOrders` SET `StatusID` =
'Deleted',`StatusDate` = '1569024660' WHERE `ID` = 43
[03:11:00.98][console] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[03:11:00.98][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = INSERT INTO `StatusesHistory`
(`StatusDate`,`ModeID`,`RowID`,`StatusID`,`Comment`,`Initiator`) VALUES (
'1569024660','HostingOrders','43','Deleted','Срок блокировки заказа окончен','ООО
\"Название компании\" (Почта админа)' )
[03:11:00.98][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT LAST_INSERT_ID()
[03:11:00.98][console] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[03:11:00.98][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `HostingOrdersOwners` WHERE `ID` = 43
GROUP BY `ID`
[03:11:00.99][console] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[03:11:00.99][console] Load file:
'/var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp.php'
[03:11:00.99][console] [comp/www/API/StatusSet]: try send message
[03:11:00.99][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект
[key=System_HostsIDs[5b021cc6fdf9dac81ac6dc8bfe9b89af]]
[03:11:01.13][console] [comp/www/API/StatusSet]: send message HostingOrdersDeletedMsg
[03:11:01.13][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект
[key=System_HostsIDs[3eee236ca576a14599c5de6134e12b09]]
[03:11:01.13][console] Load file:
'/var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/billing/comp/www/Administrator/API/ProfileCompile.comp.php'
[03:11:01.14][console] [!] [!!8]-Undefined index: IsFull в линии 41 файла
/var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/core/Load.php(169) : eval()'d code
[03:11:01.14][console] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[03:11:01.14][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`Name`,`TemplateID`,`Attribs`,`StatusID`
FROM `Profiles` WHERE `ID` = 100
[03:11:01.14][console] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[03:11:01.14][console] Load file:
'/var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[03:11:01.14][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект
[key=System_HostsIDs[d4186e614a891d4495e300a9518d5184]]
[03:11:01.15][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект
[key=System_XML[10b8aabe56be1c541d11f68ed1758664]]
[03:11:01.15][console] [IO_Read]: открытие файла
(/var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/billing/profiles/Juridical.xml)
[03:11:01.16][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (17565 bytes)
[03:11:01.20][console] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[03:11:01.20][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT
`ID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`UniqID`,`IsActive`,`IsNotifies`,`Params` FROM `Users` WHERE `ID` = 2003
[03:11:01.20][console] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[03:11:01.20][console] Load file:
'/var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[03:11:01.20][console] [system/classes/NotificationManager]: TypeID = HostingOrdersDeleted
[03:11:01.20][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`UniqID`,`Params`
FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[03:11:01.20][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT COUNT(*) FROM Notifies WHERE (`UserID` = 2003
AND `MethodID` = 'Email' AND `TypeID` = 'HostingOrdersDeleted')
[03:11:01.20][console] [!] [!!1024]-[MySQLi->Query]: Unknown column 'UserID' in 'where clause' в линии 171
файла /var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php
[03:11:01.20][console] [!] [!!1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии
53 файла /var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[03:11:01.20][console] [!] [!!1024]-[DB_Count]: невозможно осуществить запрос в линии
480 файла /var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[03:11:01.20][console] [!] [!!1024]-500 в линии 136 файла
/var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/billing/system/classes/NotificationManager.class.php
[03:11:01.20][console] [!] [!!1024]-500 в линии 469 файла
[03:11:01.20][console] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в
линии 48 файла /var/www/bill/data/www/*/адрес билинга/*/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
[03:11:01.20][console] [!] [!!1024]-500 в линии 85 файла
[03:11:01.45][console] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[03:11:01.45][console] Load file:
[03:11:01.45][console] [comp/www/API/StatusSet]: try send message
[03:11:01.45][console] [comp/www/API/StatusSet]: send message HostingOrdersDeletedMsg
[03:11:01.45][console] [!] [!!8]-Undefined index: IsFull в линии 41 файла
[03:11:01.45][console] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[03:11:01.45][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`Name`,`TemplateID`,`Attribs`,`StatusID`
[03:11:01.46][console] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[03:11:01.46][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT
[03:11:01.46][console] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[03:11:01.46][console] Load file:
[03:11:01.46][console] [system/classes/NotificationManager]: TypeID = HostingOrdersDeleted
[03:11:01.46][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`UniqID`,`Params`
[03:11:01.46][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT COUNT(*) FROM Notifies WHERE (`UserID` = 2003
[03:11:01.46][console] [!] [!!1024]-[MySQLi->Query]: Unknown column 'UserID' in 'where clause' в линии 171
[03:11:01.46][console] [!] [!!1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии
[03:11:01.46][console] [!] [!!1024]-[DB_Count]: невозможно осуществить запрос в линии
[03:11:01.46][console] [!] [!!1024]-500 в линии 136 файла
[03:11:01.46][console] [!] [!!1024]-500 в линии 469 файла
[03:11:01.46][console] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в
[03:11:01.46][console] [!] [!!1024]-500 в линии 85 файла
Сообщение Alex Keda » 2019-09-22 12:41:15
хоть бы сообщение по человечески оформили...
вам лень потратить время и нажать кнопку [cоde] а мне не лень должно быть разбирать эту портянку в нечитаемом виде?
а планировщик-то следовало бы прибить ещё до обновления =)
он же php код читает, и больше не читает пока не перезапустится
думаю, на следующем проходе нормально отработало?
Сообщение crazych » 2019-09-25 1:00:05
Сори я забыл про кнопку кода... Редко пользуюсь форумами. В ручную нажал выполнить потом, вроде отработало...
Сообщение Alex Keda » 2019-09-25 12:09:50
надо будет дописать про перезапуск планировщика
или из обновляли его прибивать....
