Ошибка выполнения (100)
novidei
Сообщение novidei » 2016-11-06 21:02:06
После инсталляции:
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: bill.novideia.ru[88c912f7da41c2138cef87b0c26adb28]
Ошибка Лог файла
19:46:32.50][38268] Initializing memcahe system...
[19:46:32.50][38268] [!] [!!8]-Memcache::connect() [<a href='memcache.connect'>memcache.connect</a>]: Server localhost (tcp 11211) failed with: Connection refused (111) в линии 40 файла /home/admin/domains/novideia.ru/public_html/bill/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php
Подскажите что может быть
Сообщение Alex Keda » 2016-11-06 22:01:46
memcached запустите
или разрешите подключения, хотя на localhost обычно можно
novidei
Сообщение novidei » 2016-11-06 23:19:01
вроде все включено
memcache
memcache support enabled
Active persistent connections 0
Version 2.2.7
Revision $Revision: 327750 $
Directive Local Value Master Value
memcache.allow_failover 1 1
memcache.chunk_size 8192 8192
memcache.default_port 11211 11211
memcache.default_timeout_ms 1000 1000
memcache.hash_function crc32 crc32
memcache.hash_strategy standard standard
memcache.max_failover_attempts 20 20
novidei
Сообщение novidei » 2016-11-06 23:20:39
memcached
memcached support enabled
Version 2.1.0
libmemcached version 0.31
Session support yes
igbinary support no
json support no
memcached.compression_factor 1.3 1.3
memcached.compression_threshold 2000 2000
memcached.compression_type fastlz fastlz
memcached.serializer php php
memcached.sess_binary 0 0
memcached.sess_lock_wait 150000 150000
memcached.sess_locking 1 1
memcached.sess_prefix memc.sess.key. memc.sess.key.
Сообщение Alex Keda » 2016-11-06 23:21:29
это клиентская часть.
сам сервер запущен?
service memcached restart
novidei
Сообщение novidei » 2016-11-06 23:26:46
server:~# service memcached restart
memcached: unrecognized service
Сообщение Alex Keda » 2016-11-06 23:37:43
установите
чёнить типа
pkg install -y memcached
novidei
Сообщение novidei » 2016-11-07 0:48:39
server:~# chkconfig --list | grep -i memc
atop            0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
crond           0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
da-popb4smtp    0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
directadmin     0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
dovecot         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
exim            0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
fail2ban        0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
httpd           0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
ip6tables       0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
iptables        0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
messagebus      0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
mysqld          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
named           0:off   1:off   2:off   3:on    4:off   5:on    6:off
netconsole      0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
netfs           0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
network         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
nginx           0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
ntpd            0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
ntpdate         0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
portreserve     0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
proftpd         0:off   1:off   2:off   3:on    4:on    5:on    6:off
quota_nld       0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
rdisc           0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
restorecond     0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
rsyslog         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
saslauthd       0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
shorewall       0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
sshd            0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
startips        0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
udev-post       0:off   1:on    2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
xinetd          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
xinetd based services:
        chargen-dgram:  off
        chargen-stream: off
        daytime-dgram:  off
        daytime-stream: off
        discard-dgram:  off
        discard-stream: off
        echo-dgram:     off
        echo-stream:    off
        rsync:          off
        tcpmux-server:  off
        time-dgram:     off
        time-stream:    off
server:~# grep -i memc
Последний раз редактировалось Alex Keda 2016-11-07 9:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нормально сообщение оформить - не судьба?
Сообщение Alex Keda » 2016-11-07 9:43:17
точно всё стоит? выхлоп примерно такой должен быть:
s04# rpm -qa | grep memcach
php-pecl-memcached-2.2.0-3.el6.remi.5.6.x86_64
php-pecl-memcache-3.0.8-3.el6.remi.5.6.x86_64
memcached-1.4.33-1.el6.remi.x86_64
libmemcached-last-libs-1.0.18-6.el6.remi.x86_64
s04#
с поправкой на более старые версии
