Не создаются аккаунты в ISPConfg
leon
Сообщение leon » 2016-05-01 11:15:13
Итак, задачка: поставить JBs на сервер с ISPConfig.
1. В ISPConfig создаю удалённого пользователя со всеми правами
2. В Joonte добавляю сервер: адрес/порт server.ru:9999 (по которому логинюсь в панельку).
3. Создаю тариф, регаю клиента, заказываю услугу, и... ничего не происходит, клиентов в ISPConfig просто не появляется.
Как быть, и что крутить?
Сообщение Alex Keda » 2016-05-01 11:16:07
планировщик запущен, работает?
leon
Сообщение leon » 2016-05-01 11:45:28
Есть ошибка с планировщиком задач, а именно:
Планировщик ни разу не запускался в штатном режиме, или, отсутствует доступ к файлу web/hosts/billing.****.ru/tmp/TaskLastExecute.txt
Решал по ману вот отсюда, однако ошибка всё ещё наблюдается.
viewtopic.php?f=3&t=1806
Сообщение Alex Keda » 2016-05-01 11:48:02
ручками он запускается? какиенить ошибки в лог пишет?
leon
Сообщение leon » 2016-05-01 11:51:42
Как руками, так и кроном -
chmod: невозможно получить доступ к «/var/www/clients/client0/web30/web/hosts/billing.*****.ru/tmp/TaskLastExecute.txt»: Нет такого файла или каталога
Как я понял, там должен быть файлик, но вот его нет.
Сообщение Alex Keda » 2016-05-01 12:28:35
sh -xv /path/to/cron/script.sh
вывод - сюда
leon
Сообщение leon » 2016-05-01 12:40:07
root@localhost:/etc/cron.d# sh -xv chmod.sh #!/bin/bash
chmod 777 /var/www/clients/client0/web30/web/hosts/billing.**.ru/tmp/TaskLastExecute.txt
+ chmod 777 /var/www/clients/client0/web30/web/hosts/billing.**.ru/tmp/TaskLastExecute.txt
chmod: невозможно получить доступ к «/var/www/clients/client0/web30/web/hosts/billing.*.ru/tmp/TaskLastExecute.txt»: Нет такого файла или каталога
Сообщение Alex Keda » 2016-05-01 12:48:44
это чё?
скрипт крона запустите
sh -xv scripts/billing/check.cron.run.sh
это в директории с биллингом
leon
Сообщение leon » 2016-05-01 12:57:29
root@localhost:/var/www/clients/client0/web30/web# sh -xv scripts/billing/check.cron.run.sh
#!/bin/sh
# $1 - /path/to/php.ini
# $2 - /path/to/php
# $3 - billing.hostname.su
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
+ PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
TMPDIR="${TMPDIR:="/tmp"}"
+ TMPDIR=/tmp
TmpFile="$TMPDIR/jbs.$$.txt"
+ TmpFile=/tmp/jbs.28365.txt
# проверяем что запись во временный файл возможна
if ! echo -n > $TmpFile >/dev/null 2>&1
then
        echo "cannot create tmp file = $TmpFile"
        exit 1;
fi
+ echo -n
#find php
if test -x "$2" -a -f "$2"
then
        echo $2 > $TmpFile
else
        for cli in /usr/bin/php /usr/local/bin/php /usr/bin/php-cgi /usr/local/bin/php-cgi
        do
                test -x $cli && echo $cli > $TmpFile
        done
fi
+ test -x '' -a -f ''
+ for cli in /usr/bin/php /usr/local/bin/php /usr/bin/php-cgi /usr/local/bin/php-cgi
+ test -x /usr/bin/php
+ echo /usr/bin/php
+ test -x /usr/local/bin/php
+ test -x /usr/bin/php-cgi
+ echo /usr/bin/php-cgi
+ test -x /usr/local/bin/php-cgi
if ! test -s $TmpFile
then
        echo "cannot find php interpretator"
        echo 1;
fi
+ test -s /tmp/jbs.28365.txt
if test -f "$1"
then
        export PHP_BIN="`cat $TmpFile` -c $1"
else
        export PHP_BIN="`cat $TmpFile`"
fi
+ test -f ''
cat $TmpFile
++ cat /tmp/jbs.28365.txt
+ export PHP_BIN=/usr/bin/php-cgi
+ PHP_BIN=/usr/bin/php-cgi
rm -f $TmpFile
+ rm -f /tmp/jbs.28365.txt
# топаем в директорию со скриптами
ScriptsDir="`dirname $0`"
dirname $0
++ dirname scripts/billing/check.cron.run.sh
+ ScriptsDir=scripts/billing
if ! cd $ScriptsDir
then
        echo "cannot change dir to $ScriptsDir"
        exit 1;
fi
+ cd scripts/billing
ScriptsDir="`pwd`"
pwd
++ pwd
+ ScriptsDir=/var/www/clients/client0/web30/web/scripts/billing
if test -n "$3"
then
        echo "$3" > $TmpFile
else
        # ищщем host.ini
        for dir in ../../hosts/*
        do
                if test -f $dir/host.ini
                then
                        eval `cat $dir/host.ini | grep 'HostsIDs=' | awk -F ',' '{print $1}' | tr -d '"' `
                        echo $HostsIDs > $TmpFile
                fi
        done
fi
+ test -n ''
+ for dir in '../../hosts/*'
+ test -f ../../hosts/billing/host.ini
+ test -f ../../hosts/billing.********.ru/host.ini
++ awk -F , '{print $1}'
++ tr -d '"'
++ grep HostsIDs=
++ cat ../../hosts/billing.********.ru/host.ini
+ eval HostsIDs=billing.********.ru
++ HostsIDs=billing.********.ru
+ echo billing.********.ru
+ test -f ../../hosts/hosting/host.ini
+ test -f ../../hosts/joonte/host.ini
++ cat ../../hosts/joonte/host.ini
++ tr -d '"'
++ grep HostsIDs=
+ eval
+ test -f ../../hosts/license/host.ini
+ test -f ../../hosts/root/host.ini
then
        echo "cannot find billing hostname"
        exit 1;
else
        HostsID=`cat $TmpFile`
        rm -f $TmpFile
fi
cat $TmpFile
+ HostsID=billing.********.ru
# достаём корневую директорию биллинга
RootDir=`dirname $ScriptsDir`
dirname $ScriptsDir
++ dirname /var/www/clients/client0/web30/web/scripts/billing
+ RootDir=/var/www/clients/client0/web30/web/scripts
RootDir=`dirname $RootDir`
dirname $RootDir
marker="$RootDir/hosts/$HostsID/tmp/TaskLastExecute.txt"
+ marker=/var/www/clients/client0/web30/web/hosts/billing.********.ru/tmp/TaskLastExecute.txt
# проверяем, запущен скрипт или нет
if [ ! `ps auxww | grep "sh demon.sh $HostsID" | grep -v grep | wc -l` -gt 0 ]
then
        rm -f $marker
        # let Mortal Combat begin! =)
        sh demon.sh $HostsID $RootDir >> $RootDir/demon.log &
        chmod 600 $RootDir/demon.log
fi
++ grep -v grep
++ ps auxww
++ wc -l
++ grep 'sh demon.sh billing.********.ru'
+ '[' '!' 0 -gt 0 ']'
+ rm -f /var/www/clients/client0/web30/web/hosts/billing.********.ru/tmp/TaskLastExecute.txt
+ chmod 600 /var/www/clients/client0/web30/web/demon.log
+ sh demon.sh billing.********.ru /var/www/clients/client0/web30/web
if test -f $marker
then
        if [ `uname` = "Linux" ]
        then
                now=`date --date='1 hour ago' +%Y%m%d%H%M%S`
        else
                now=`date -v-1H +%Y%m%d%H%M%S`
        fi
        if [ $now -ge `cat $marker` ]
        then
                echo "" >> $RootDir/demon.log
                killall `basename $PHP_BIN`
        fi
fi
+ test -f /var/www/clients/client0/web30/web/hosts/billing.********.ru/tmp/TaskLastExecute.txt
# delete tmp file
rm -f $TmpFile
root@localhost:/var/www/clients/client0/web30/web# Failed loading /usr/local/lib/ioncube_loader_lin_5.4.so:  /usr/local/lib/ioncube_loader_lin_5.4.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Failed loading /usr/lib64/php/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so:  /usr/lib64/php/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Сообщение Alex Keda » 2016-05-01 16:31:39
чё-то я не вижу ошибки про которую вы писали, в отладочном логе
там вообще ошибок нет - планировщик нормально запустился
не считая что пытается загрузить отсутствующий модуль ioncube
