APC
SkyLord
APC
Сообщение SkyLord » 2015-11-25 19:51:35
Доброго дня!
Подскажите, будет ли работать биллинг без поддержки APC в PHP ?
Дело в том, что APC не поддерживается в php 5.6
root@cp:/usr/ports/www/pecl-APC # make install clean
===> pecl-APC-3.1.14_1 cannot be installed: doesn't work with lang/php56
port (doesn't support PHP 5.5 5.6).
*** [install] Error code 1
Stop in /usr/ports/www/pecl-APC.
http://www.freshports.org/www/pecl-APC
IGNORE: cannot be installed: doesn't work with lang/php56 port (doesn't support PHP 5.5 5.6)
APC
Сообщение Alex Keda » 2015-11-25 20:10:56
будет, если memcahed есть
manager# php -m
[PHP Modules]
apc
apcu
bz2
Core
ctype
date
ereg
fileinfo
filter
gd
geoip
hash
iconv
imap
json
libxml
mailparse
mbstring
mcrypt
memcache
memcached
mhash
mysql
mysqli
mysqlnd
openssl
pcre
PDFlib
PDO
pdo_sqlite
Reflection
session
snmp
sockets
SPL
standard
tidy
xml
zip
zlib
[Zend Modules]
manager# php -v
PHP 5.6.14 (cli) (built: Oct  6 2015 01:22:09)
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies
manager#
Отправлено спустя 28 секунд:
всё штатное, пакетами.
10.2 amd64
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
обновил страницу требований: http://www.joonte.com/Tech
SkyLord
APC
Сообщение SkyLord » 2015-12-01 2:34:37
root@cp:/ # sockstat | grep 11211
nobody memcached 1745 16 tcp4 127.0.0.1:11211 *:*
nobody memcached 1745 17 udp4 127.0.0.1:11211 *:*
nobody memcached 1745 18 udp4 127.0.0.1:11211 *:*
nobody memcached 1745 19 udp4 127.0.0.1:11211 *:*
nobody memcached 1745 20 udp4 127.0.0.1:11211 *:*
root@cp:/ #
Memcached в системе установлен и работает, pecl-memcache установлен, в phpinfo есть, тестовые скрипты с использованием memcache работают.
Но биллинг при этом пишет:
Внимание, не работает кэширование. Без кэширования биллинговая система работает очень медленно, а также недоступны многие функции.
В настоящее время поддерживаются memcache и APC.
Установите необходимый модуль php, и, при необходимости, перезапустите веб-сервер.
Как исправить это недоразумение?
Отправлено спустя 30 минут 59 секунд:
И второй момент.
При работе панель зачем то активно ломится на Ваш хост:
01:24:28.826085 IP demo.joonte.com.http
Из за чего притормаживает, это обязательно или же как то можно отключить это??
APC
Сообщение Alex Keda » 2015-12-01 11:00:02
memcache != memcached
А ломится за обновлениями, думаю. Других причин нет...
Отправлено спустя 1 час 45 минут 40 секунд:
а вообще, поставьте APCu - оно когда активировано эмулирует APC
и будет вам щассье
Гость
APC
Сообщение Гость » 2015-12-01 12:08:10
Это где выставить необходимо?
APC
Сообщение Alex Keda » 2015-12-01 12:56:00
Гость
APC
Сообщение Гость » 2015-12-01 16:22:47
Дело в том, что как я писал memcached на сервере есть и модуль в php стоит
root@cp:/home/test # php -m | grep memcache
memcached
root@cp:/home/test
Скажу более того, на сервере при этом крутится высокопосещаемый форум, который прекрасно работает с memcache
Почему биллинг не хочет и матерится что его нет? Может проблема все таки не в моей голове?
Гость
APC
Сообщение Гость » 2015-12-01 16:31:32
Решил вопрос самостоятельно. Проблема закрыта.
APC
Сообщение Alex Keda » 2015-12-01 16:43:24
и шо таки было-то?
SkyLord
APC
Сообщение SkyLord » 2015-12-02 21:41:14
По неизвестным причинам стучало на host:11211 вместо 127.0.0.1:11211
