Версия v2.5.36 от 2015-10-01
Сообщение Alex Keda » 2015-10-01 11:05:41
Новые возможности
JBS-1098 - ISPmanager5: Возможность создания тарифов без php или только с php-cgi
JBS-1095 - RegRu подержка доменной зоны .pro
JBS-1084 - динамически изменяемый favicon, при наличии сообщений в тикетнице
JBS-1085 - Не отправляется по Ctrl+Enter форма "Добавить запрос"
JBS-1090 - WebNames: Регистрация доменов в зонах .moscow/.москва/.by/.tatar/.дети
JBS-1082 - При отправке формы в тикетнице по Ctrl+Enter, автоматически ставить флаг "закрыть после просмотра"
JBS-1083 - Прилепить Ctrl+Enter на все формы ввода
JBS-1059 - Сделать опрос серверов DNSmanager - доставать домены которые на аккаунте
JBS-947 - Управление IP адресами - возможность выбрать сервера на которых можно делать заказы
Улучшения
JBS-1069 - Поддержка php 5.5
JBS-1070 - поддержка MySQL 5.6
JBS-1086 - Не создавать события при смене цен на неактивные доменные зоны
JBS-1081 - Распилить задачу ServersUpTime на отдельные стадии, по группам
JBS-1080 - Добавить в статистику распределения доменов по серверам DNS общее число доменов в биллинге, в разных статусах
JBS-1077 - Добавить в дебаг имена вызываемых функций, при регистрации домена
JBS-1075 - Выпилить код проверки договора в отдельный компонент
JBS-1076 - Страница Rss (новости) не содержит названия биллинга/компании
JBS-544 - сделать кликабельным текст у radio переключателей выбора тарифа
JBS-1088 - добавить кнопку "продолжить" в верх окна переноса домена
Исправление ошибок
JBS-1094 - memcached: не перезаписываются существующие в кэше данные
JBS-1097 - При "отклонении" счетов через КИВИ проверять, что они всё ещё через КИВИ
JBS-1093 - Ввести жёсткое ограничение на число сообщений в тикетнице, в одном треде
JBS-1087 - Цена переноса доменов меняется каждый раз, без использования параметров девиации
JBS-1091 - Ошибка в регулярке на DNS сервера для доменов
JBS-1074 - Ошибка проверки доменов на аккаунте WebNames, если их там нет
JBS-869 - Не выводить окно для ввода пароля root при инсталляции, если версия MySQL этого не требует
Вся дальнейшая разрботка биллинга будет вестись на php 5.6 и mysql 5.6
это не значит что на иных версиях он работать не будет, просто гарантируется работоспособность только на этой комбинации
jonni
Сообщение jonni » 2015-10-10 14:10:30
Здравствуйте!
У меня после обновления, при создании нового пользователя, "Системная ошибка (500)" на странице /Home.
Правда на PHP Version 5.4.45, MySQL версии 5.5.44.
При откате на v2.5.35, все нормально.
Сообщение Alex Keda » 2015-10-10 15:38:52
настройтте отсылку логов на почту и выложите лог, сюда - посмотрим
http://forum.joonte.com/viewtopic.php?f=5&t=1766
jonni
Сообщение jonni » 2015-10-10 16:40:19
вот
log.txt.gz
(4.96 КБ) 3021 скачивание
Сообщение Alex Keda » 2015-10-10 16:52:54
обновление до конца сделайте.
либо не доделали, либо ошибки были
jonni
Сообщение jonni » 2015-10-10 17:10:05
я и через инсталятор пробовал чистую v2.5.36 ставить, тоже самое.
Сообщение Alex Keda » 2015-10-10 17:19:45
чистая: http://h87313.s08.test-hf.su/Home
логин-пасс дефолтовые
таблица её же, вьюха на которую у вас ругается
mysql> desc DNSmanagerOrdersOwners;
| Field         | Type       | Null | Key | Default | Extra |
| ID            | int(11)    | NO   |     | 0       |       |
| OrderID       | int(11)    | NO   |     | NULL    |       |
| SchemeID      | int(11)    | NO   |     | NULL    |       |
| OldSchemeID   | int(11)    | YES  |     | NULL    |       |
| Domain        | char(255)  | YES  |     |         |       |
| Parked        | text       | YES  |     | NULL    |       |
| Login         | char(20)   | YES  |     |         |       |
| Password      | char(64)   | YES  |     |         |       |
| ConsiderDay   | int(11)    | YES  |     | 0       |       |
| StatusID      | char(30)   | YES  |     | UnSeted |       |
| StatusDate    | int(11)    | YES  |     | 0       |       |
| ServiceID     | int(11)    | YES  |     | NULL    |       |
| DaysRemainded | bigint(11) | YES  |     | NULL    |       |
| ServerID      | int(11)    | YES  |     | NULL    |       |
| OrderDate     | int(11)    | YES  |     | 0       |       |
| UserID        | int(11)    | YES  |     | NULL    |       |
| ContractID    | int(11)    | YES  |     | NULL    |       |
| UserNotice    | text       | YES  |     | NULL    |       |
| AdminNotice   | text       | YES  |     | NULL    |       |
19 rows in set (0.00 sec)
колонка Domain на отсутсвие которой у вас ругается - есть
доделайте обновление, не надо сказки рассказывать...
если при обновлении ошикби - показывайте ошибки.
jonni
Сообщение jonni » 2015-10-10 18:01:15
Да, действительно, я извиняюсь. Сделал "Структурировать базу данных", все заработало. Переустановил еще раз через инсталятор, тоже все ок, что было сам не понимаю, может из за кэша в браузере. Спасибо за помощь.
Сообщение Alex Keda » 2015-10-10 18:09:08
не. то что в логе ошибок - ни из за какого кэша не может быть
просто обновление не доделали... бывает ...
