В логе jbs-errors периодически падают ошибки. Чтобы не выкладывать все укажу только строки со смущающими строками, хотя если потребуется могу выложить.
[08:39:01.68][console] [!] [!!8]-Undefined index: CSRFKey в линии 477 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php
[08:39:01.71][console] [!] [!!8]-Undefined index: SessionID в линии 40 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/system/modules/Main.php
[08:39:01.78][console] [!] [!!8]-Undefined index: EncryptionKey в линии 33 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
По EncryptionKey тему видел и ключ как описано добавил немного изменив вариант что в примере но как видно не помогло, может что-то еще упустил?
И при попытке открыть DS в услугах дополнительно вываливает
[08:43:50.93][40681] [!] [!!8]-Undefined index: OrderDate1 в линии 39 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
[08:43:50.93][40681] [!] [!!8]-Undefined index: OrderDate2 в линии 57 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
Был затык в свое время при обновлении до 31 версии но как тоже в одной теме было описано сделал и прошло обновление без ошибок. До последнего обновления тоже удалось обновиться без ошибок при обновлении.
В demon.log тоже падает ошибка по Undefined index.
Есть еще сообщения вида - ROWS_NOT_FOUND но это я думаю лучше в отдельной теме решить.
Undefined index в логе ошибок
в конфиге параметр CSRFKey есть?
файл hosts/__ВАШ_БИЛИНГ__/config/Config.xml
чё-то таке, скорей всего в конце самом:
а вообще, после добавления кэш надо скидывать... иначе так и будет ругаться некоторое время, пока кэш не обновится
однако, такого в биллинге даже нету
это у вас там чё-то своё, видимо...
<EncryptionKey>какая-то безумная строка md5</EncryptionKey>
<CSRFKey>какая-то другая безумная строка md5</CSRFKey>
</XML>а вообще, после добавления кэш надо скидывать... иначе так и будет ругаться некоторое время, пока кэш не обновится
Dematron писал(а):Источник цитаты И при попытке открыть DS в услугах дополнительно вываливает
manager# grep -R OrderDate1 hosts/root/
manager# grep -R OrderDate1 hosts/billing
manager# grep -R OrderDate1 hosts/hostingэто у вас там чё-то своё, видимо...
Да, забыл указать про DS, что не только ошибки в логе но и 500 вылетает.
Вот полный вывод
По md5 ключам вроде все пропало, спасибо.
Касаемо ОrderDate1 ничего не наgrepал. Посмотрю может в базе что-то есть.
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 23 секунды:
Пересоздал в базе таблицу DSSchemes по данным из db/hosting/structure.sql вроде проблема ушла.
Тему думаю можно считать решенной.
Вот полный вывод
bill.XXX.ru[b9d2d8e2d38e3121a24734f4bb860d4a]
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: запуск системы (2015-06-19)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: тип интерфейса сервера (cgi-fcgi)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: IP-адрес сервера (111.111.111.111)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.3.3)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: операционная система (Linux XXX.ru 2.6.32-504.23.4.el6.i686 #1 SMP Tue Jun 9 11:54:14 CDT 2015 i686)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (dematron)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (95.128.177.242)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: REQUEST_URI=(/Administrator/DSOrders)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: HTTP_REFERER=(http://bill.XXX.ru/Administrator/ServicesOrders)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: PATH=(/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru:/var/www/dematron/data/www:/var/www/dematron/data)
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[09:42:57.53][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.php)
[09:42:57.54][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Args.php)
[09:42:57.54][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.php)
[09:42:57.54][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Cache.php)
[09:42:57.54][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php)
[09:42:57.55][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Config.php)
[09:42:57.55][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.php)
[09:42:57.55][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.php)
[09:42:57.56][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/IO.php)
[09:42:57.56][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Links.php)
[09:42:57.57][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Messages.php)
[09:42:57.57][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.php)
[09:42:57.57][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Standard.php)
[09:42:57.57][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/String.php)
[09:42:57.58][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Styles.php)
[09:42:57.58][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/System.php)
[09:42:57.58][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/TemplateReplace.php)
[09:42:57.59][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/APCCache.class.php)
[09:42:57.59][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/Cache.class.php)
[09:42:57.59][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/CacheManager.class.php)
[09:42:57.60][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class.php)
[09:42:57.60][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/JSmarty.class.php)
[09:42:57.61][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php)
[09:42:57.62][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php)
[09:42:57.62][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class.php)
[09:42:57.62][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class.php)
[09:42:57.62][42564] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/jException.php)
[09:42:57.63][42564] [system/classes/auto/CacheManager.class.php]: Start initializing cache system.
[09:42:57.63][42564] [system/classes/auto/CacheManager.class.php]: Load MemcachedCache
[09:42:57.63][42564] Initializing memcahe system...
[09:42:57.63][42564] [Memcached]: memcached connected [version=1.4.17]
[09:42:57.63][42564] Cache system has been initialized.
[09:42:57.63][42564] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/Administrator/DSOrders)
[09:42:57.63][42564] [JBs core]: загрузка автозагружаемых модулей
[09:42:57.63][42564] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[09:42:57.63][42564] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[09:42:57.64][42564] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[09:42:57.64][42564] [Security module]: [проверка Cookie]
[09:42:57.64][42564] [Security module]: (lang) = (ru)
[09:42:57.64][42564] [Security module]: (Email) = (webmaster@XXX.ru)
[09:42:57.64][42564] [Security module]: (wScreen) = (1870)
[09:42:57.64][42564] [Security module]: (hScreen) = (900)
[09:42:57.64][42564] [Security module]: (IsMobile) = (0)
[09:42:57.64][42564] [Security module]: (SessionID) = (SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd5583b99a6cd12)
[09:42:57.64][42564] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/modules/auto/Redirects.mod)
[09:42:57.64][42564] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[09:42:57.66][42564] [System_Load]: компонент системы (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/Session.class.php) был загружен
[09:42:57.66][42564] [MySQL->Open]: связь как (jbs_master@localhost:3306) установлена
[09:42:57.66][42564] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[09:42:57.66][42564] [MySQL->Query]: USE `jbs_main_base`
[09:42:57.66][42564] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Administrator/DSOrders')
[09:42:57.66][42564] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[09:42:57.66][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[243f7fef4e3bec043f27da2a6d5df14e]]
[09:42:57.66][42564] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/bill.XXX.ru/tmp/sessions/SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd5583b99a6cd12)
[09:42:57.66][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/comp/Users/Init.comp.php'
[09:42:57.67][42564] [System_Load]: компонент системы (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/Tree.php) был загружен
[09:42:57.67][42564] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`EmailConfirmed`,`MobileConfirmed`,`ICQ`,`JabberID`,`Mobile`,`UniqID`,`Params`,`LayPayMaxSumm`,`LayPayThreshold`,`EnterIP`,`EnterDate` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[09:42:57.67][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[09:42:57.67][42564] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Administrator/DSOrders' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[09:42:57.67][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:42:57.68][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:42:57.68][42564] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[09:42:57.68][42564] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[09:42:57.68][42564] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[09:42:57.68][42564] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[09:42:57.68][42564] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000,4000003'
[09:42:57.68][42564] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/bill.XXX.ru/tmp/sessions/SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd5583b99a6cd12)
[09:42:57.69][42564] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1434696177',`EnterIP` = '95.128.177.242' WHERE `ID` = 100
[09:42:57.69][42564] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Administrator/' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[09:42:57.69][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:42:57.69][42564] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[09:42:57.69][42564] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[09:42:57.70][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/hosting/comp/www/Administrator/DSOrders.comp.php'
[09:42:57.70][42564] [System_Load]: компонент системы (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[09:42:57.71][42564] [System_Load]: компонент системы (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class.php) был загружен
[09:42:57.71][42564] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/templates/Base.xml)
[09:42:57.71][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Triggers/DOM/Before/Base.comp.php'
[09:42:57.71][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Css.comp.php'
[09:42:57.72][42564] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/templates/modules/Triggers.DOM.Before.Base.TABLE.html)
[09:42:57.72][42564] [String_XML_Parse]: парсирование строки (681 bytes)
[09:42:57.72][42564] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/templates/modules/Triggers.DOM.Before.Base.DIV.html)
[09:42:57.72][42564] [String_XML_Parse]: парсирование строки (278 bytes)
[09:42:57.72][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/comp/Triggers/DOM/Before/Base.comp.php'
[09:42:57.72][42564] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[09:42:57.73][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[b1898247efb9f7cd9d1d5039e13eeff3]]
[09:42:57.73][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Buttons/Standard.comp.php'
[09:42:57.73][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Form/Prompt.comp.php'
[09:42:57.73][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Css.comp.php'
[09:42:57.73][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[6ae96bde63cc413dd2c415c76ca94bc2]]
[09:42:57.73][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Buttons/Panel.comp.php'
[09:42:57.74][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/comp/Tables/Super.comp.php'
[09:42:57.74][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[6863621457a11675087fa7b1c399388d]]
[09:42:57.74][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_XML[972ace35c37d9526b53982e86d426fcd]]
[09:42:57.74][42564] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/hosting/tables/DSOrders.xml)
[09:42:57.74][42564] [String_XML_Parse]: парсирование строки (7686 bytes)
[09:42:57.77][42564] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/bill.XXX.ru/tmp/sessions/SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd5583b99a6cd12)
[09:42:57.77][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Form/Input.comp.php'
[09:42:57.78][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Css.comp.php'
[09:42:57.78][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/comp/Tables/Forms/PatternOut.comp.php'
[09:42:57.78][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Form/Select.comp.php'
[09:42:57.78][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Tables/Standard.comp.php'
[09:42:57.78][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/comp/Tables/Forms/Search.comp.php'
[09:42:57.78][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Form/Input.comp.php'
[09:42:57.79][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Form/Input.comp.php'
[09:42:57.79][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Tables/Standard.comp.php'
[09:42:57.79][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[ebef7d4d1147505970532f9db33b8c8f]]
[09:42:57.79][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/comp/Tables/Forms/DateSelect.comp.php'
[09:42:57.79][42564] [!] [!!8]-Undefined index: OrderDate1 в линии 39 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
[09:42:57.79][42564] [!] [!!8]-Undefined index: OrderDate2 в линии 57 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
[09:42:57.79][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[c20fb51f1b40b63930ee77ab0f477739]]
[09:42:57.79][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/jQuery/DatePicker.comp.php'
[09:42:57.79][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[e2f8de85c5bd205e98f13f3d98b65298]]
[09:42:57.79][42564] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/templates/modules/jQuery.DatePicker.html)
[09:42:57.79][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[3c8d40e465a5b960104a864c46856ca0]]
[09:42:57.80][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Formats/Date/Standard.comp.php'
[09:42:57.80][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/Form/Input.comp.php'
[09:42:57.80][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/comp/jQuery/DatePicker.comp.php'
[09:42:57.80][42564] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill.XXX.ru]-System_HostsIDs[0bfdc0f7db491cea868b3264ac2683fd]]
[09:42:57.80][42564] Load file: '/var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/hosting/comp/DSOrders/Search.comp.php'
[09:42:57.81][42564] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`Name`,`CostMonth`,(SELECT `Name` FROM `ServersGroups` WHERE `ID` = (SELECT `ServersGroupID` FROM `Servers` WHERE `Servers`.`ID` = `DSSchemes`.`ServerID`)) as `ServersGroupName` FROM `DSSchemes` ORDER BY `Name`
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-[MySQL->Query]: Unknown column 'DSSchemes.ServerID' in 'where clause' в линии 147 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 47 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 209 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-500 в линии 47 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-500 в линии 355 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-500 в линии 87 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php(165) : eval()'d code
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 68 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/hosts/billing/system/modules/Main.php
[09:42:57.81][42564] [!] [!!1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 670 файла /var/www/dematron/data/www/bill.XXX.ru/core/Load.php
остальные пересоздайте, DS* - ну если заказов нету, конечно
и триггеры/вьюхи/функции перезагрузите... это последняя стадия обновления.
