Восстановление базы данных.
sleitor
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение sleitor » 2015-02-05 12:16:09
Давно пользуемся биллингом, и при обновлении до версии 29
перестала нормально открываться страница пользователя /Home.
и еще появляются проблемы с обновлением базы
Перезагрузка прав для хоста (hosting)
Перезагрузка представлений для хоста (billing)
Перезагрузка представлений для хоста (hosting)
ERROR: ошибка перезагрузки представлений:
ERROR 1060 (42S21) at line 148: Duplicate column name 'ServerID'
Установили на соседний домен 29 версию биллинга. с все в порядке.
Как Перенести всю необходимую информацию из старого биллинга в новый?
через импорт данных "Дополнения → Импорт данных"
указывает ошибку:
[09:55:41.59][64448] [Memcached]: memcached connected [version=1.4.22]
[09:55:41.59][64448] Cache system has been initialized.
[09:55:41.59][64448] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/Administrator/Import)
[09:55:41.59][64448] [JBs core]: загрузка автозагружаемых модулей
[09:55:41.59][64448] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[09:55:41.59][64448] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[09:55:41.59][64448] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[09:55:41.60][64448] [Security module]: [проверка Cookie]
[09:55:41.60][64448] [Security module]: (lang) = (ru)
[09:55:41.60][64448] [Security module]: (_ga) = (GA1.2.1751650079.1413879525)
[09:55:41.60][64448] [Security module]: (SessionID) = (SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd54d26cf254738)
[09:55:41.60][64448] [Security module]: (Email) = (admin@company.com)
[09:55:41.60][64448] [Security module]: (wScreen) = (1230)
[09:55:41.60][64448] [Security module]: (hScreen) = (830)
[09:55:41.60][64448] [Security module]: [проверка параметров]
[09:55:41.60][64448] [Security module]: (DataImport) = (51758ae2a2733e82907fbf13da9576f2)
[09:55:41.60][64448] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[09:55:41.60][64448] [Request module]: [замена параметров]
[09:55:41.60][64448] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/system/modules/auto/Redirects.mod)
[09:55:41.60][64448] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/system/classes/Session.class.php) был загружен
[09:55:41.60][64448] [MySQL->Open]: связь как (admin_jbs@localhost:3306) установлена
[09:55:41.60][64448] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[09:55:41.60][64448] [MySQL->Query]: USE `admin_jbs`
[09:55:41.60][64448] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Administrator/Import')
[09:55:41.60][64448] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[09:55:41.60][64448] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/server.hosting.ru/tmp/sessions/SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd54d26cf254738)
[09:55:41.61][64448] Load file: '/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/billing/comp/Users/Init.comp.php'
[09:55:41.61][64448] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/system/libs/Tree.php) был загружен
[09:55:41.61][64448] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`EmailConfirmed`,`MobileConfirmed`,`ICQ`,`JabberID`,`Mobile`,`UniqID`,`Params`,`LayPayMaxSumm`,`LayPayThreshold`,`EnterIP`,`EnterDate` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[09:55:41.61][64448] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Administrator/Import' LIKE `Name`) ORDER BY Metric
[09:55:41.61][64448] Load file: '/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:55:41.61][64448] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[09:55:41.62][64448] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[09:55:41.62][64448] Load file: '/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:55:41.62][64448] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[09:55:41.62][64448] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[09:55:41.62][64448] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[09:55:41.62][64448] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/server.hosting.ru/tmp/sessions/SESSIONf899139df5e1059396431415e770c6dd54d26cf254738)
[09:55:41.62][64448] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1423119341',`EnterIP` = '37.28.184.189' WHERE `ID` = 100
[09:55:41.75][64448] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Administrator/' LIKE `Name`) ORDER BY Metric
[09:55:41.75][64448] Load file: '/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:55:41.76][64448] Load file: '/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[09:55:41.76][64448] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[09:55:41.76][64448] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[09:55:41.76][64448] Load file: '/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/billing/comp/www/Administrator/Import.comp.php'
[09:55:41.76][64448] [!] [!!8]-Undefined index: IsDelete в линии 23 файла /var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
[09:55:41.76][64448] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[09:55:41.77][64448] [System_Load]: компонент системы (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/root/system/libs/Upload.php) был загружен
[09:55:41.77][64448] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/server.hosting.ru/tmp/uploads/51758ae2a2733e82907fbf13da9576f2)
[09:55:41.79][64448] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/hosts/server.hosting.ru/tmp/uploads/names.txt)
[09:55:41.79][64448] [!] [!!2]-gzinflate(): data error в линии 59 файла /var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
[09:55:41.79][64448] [!] [!!8]-Undefined index: extension в линии 83 файла /var/www/admin/data/www/server.hosting.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
Сообщение Alex Keda » 2015-02-05 13:23:16
так. по очереди ...
1.
sleitor писал(а):Источник цитаты ерестала нормально открываться страница пользователя /Home.
исправлено вчера вечером, вторую стадию обновления ещё раз ткните, должно пройти
2.
sleitor писал(а):Источник цитаты и еще появляются проблемы с обновлением базы
Desc VPSOrders;
дайте, если я правильно понял...
sleitor писал(а):Источник цитаты Как Перенести всю необходимую информацию из старого биллинга в новый?
импорт, это для импорта из других биллингов
да и не работает он, уже пару лет как....
и заведите привычку задавать в одной теме один вопрос.
