Ошибки при установки.
wimpheling
Сообщение wimpheling » 2015-01-04 0:43:30
Доброго времени суток интересует вопрос как решить данную ошибку:
При прохождение тестирования установленного ПО ошибок не выявлено все зелененькое.
В каких случаях что пишет:
Галочка: "База данных и пользователь уже существуют "
Настройки конфигурации успешно сохранены
Ошибки выполнения:
chmod(): Operation not permitted в линии 262
Не удалось поставить права 0600 на файл конфигурации (/var/www/DOMAIN/hosts/DOMAIN/config/Config.xml)
(пытался менять в ручную эффекта ноль)
Галочка: "Создать базу данных и пользователя автоматически"
Не удалось выполнить запрос (CREATE USER 'user' IDENTIFIED BY 'password';) (Operation CREATE USER failed for 'root'@'%')
Базу данных создает но она пустая не одной таблицы.
Linux web 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.63-2+deb7u2 i686 GNU/Linux
Your MySQL connection id is 2685
Server version: 5.5.40-0+wheezy1 (Debian)
Re: Ошибки при установки.
Сообщение Alex Keda » 2015-01-04 0:51:34
либо apache mpm-itk надо юзать, либо cgi/fastcgi
вебсервер должен арботать от того же пользователя которому файлы принадлежат
на готовую базу с указанием юзера и его пароля ставьте
в следующей версии поля про рута и создание базы вообще не будет
