Ошибки при запуске задачи в кроне
Сообщение crazych » 2014-12-30 20:15:06
иногда возникает такая ошибка при запуске задачи в кроне в ручную.
[root@isp bill.systemhelp.ru]# sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh
date: лишний операнд «ago'»
/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh: line 106: [: -ge: ожидается использование унарного оператора
еще в логах есть вот такая ошибка
[19:17:52.86][50854] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`CreateDate`,`UserID`,`TypeID`,`Params`,`Errors`,`Result`,`ExecuteDate` FROM `Tasks` WHERE `ID` = 163
[19:17:52.86][50854] Load file: '/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[19:17:52.86][50854] [!] [!!2]-fopen(/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/hosts/bill.systemhelp.ru/tmp/TaskLastExecute.txt): failed to open stream: Permission denied в линии 77 файла /data/www/bill.systemhelp.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
так и не смог понять к какому файлу он не может получить доступ...
Последний раз редактировалось Alex Keda 2014-12-31 10:49:50, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ошибки при запуске задачи в кроне
Сообщение Alex Keda » 2014-12-31 10:53:22
ОС какой?
cat /etc/redhat-release
и что покажет такая команда:
date --date='1 hour ago' +%Y%m%d%H%M%S
на директорию tmp/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/hosts/bill.systemhelp.ru должны быть полные права у того от кого работает биллинг.
на всю, рекурсивно
Сообщение crazych » 2015-01-01 4:05:40
CentOS release 6.5 (Final)
# date --date='1 hour ago' +%Y%m%d%H%M%S
20150101020448
Сообщение Alex Keda » 2015-01-01 4:57:00
херь какая-то...
то нормально отрабатывает то непойнми как...
буду пинать знакомых линуксоведов...
